A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А что ты/тебе за эти 5000 сделали-то ?
  2. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    мне сделали за 2500 + жгут (сам заказывал)2770=5270
  3. Kozey
    Kozey Участник форума
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    Новый жгут+замена в сервисе
  4. Romzes6681
    Romzes6681 Новичок
    28 июл 2013
    31
    4F/C6 3.0 2005
    Система ESP как-то связана с ручником?
    Стоял возле дома, машина заведена, на ручнике. Загорелась желтым лампа ESP. После того, как поехал - загорелась перечернутая "P". И горела всю дорогу.
    Решится ли проблемма заменой проводки или чего-то другого в системе ручного тормоза? Или где-то глубже ковырять прийдется?
  5. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Ну как минимум придется поковырять в ошибках ;)
  6. Romzes6681
    Romzes6681 Новичок
    28 июл 2013
    31
    4F/C6 3.0 2005
    Еще раз повторюсь.
    Стоял возле дома, машина заведена, на ручнике. Загорелась желтым лампа ESP. После того, как поехал - загорелась перечеркнутая "P". И горела всю дорогу.
    Ошибки следующие:
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент и/или Версия: EPB C63C0030 H03 0030
    Код ПО: 0004031
    Код СТО: WSC 53200 532 56590
    VCID: DDBB0E04042A2F1
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 28
    Сброс счетчика: 192
    Пробег:: 134016 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.08.22
    Время: 21:15:07
    Напряжение: 12.32 V
    Счетчик: 236
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Компонент и/или Версия: ESP8 front H03 0010
    Код ПО: 0004442
    Код СТО: WSC 02327 785 00200
    VCID: 254BE6E4ECFA271
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 192
    Пробег:: 134019 km
    Дата: 2013.08.22
    Время: 21:09:54
    Прогр.знач-е: 0x0280
    Прогр.знач-е: 0x4086
    Прогр.знач-е: 0x12A7
    Прогр.знач-е: 0x00AA
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Где искать неисправность?
    Сейчас ручником не пользуюсь. Индикаторы неисправности через некоторое время потухли и больше не загорались.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В двигателе.
  8. Romzes6681
    Romzes6681 Новичок
    28 июл 2013
    31
    4F/C6 3.0 2005
    Теперь еще и на холостых стало трясти. Видимо зря я помыл двигатель :( Теперь надо все сушить.
  9. VADMAESTER
    VADMAESTER Участник форума
    5 дек 2012
    345
    АUDI TTQ COUPE 8n
    Парни, выручайте, у меня клеммы сами которые к моторчику идут сгнили нафиг, хер напаяешь уже что то. Какие выходы есть?? Искал новые клеммы на эксисте - ничего не нашел. Вообщем скажите какие варианты можно намутить.
  10. kittie
    kittie Участник форума
    16 окт 2008
    231
    A6C6 3.2
    Поменял направляющие со скобами, мастер снимал колодки без компьютера, колодки были уже почти мертвые. Спустя месяц на то менять вздумал колодки, сказали что пипец моторчикам задних супортов по причине некорректной замены. Вопрос
    1.пипец ли?
    2.почему месяц ошибки не было
    3.не могу вспомнить слышал ли жужжание после замены...
    В общем записался на диагностику а ац. Есть мысли у кого?
  11. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Во снять ошибки шнурком.
    Во вторых проверить, зажимают или нет
    Если нет, попробовать напрямую от аккум. подать 12 на моторчик.
    Если работает, проверить тестером, приходит ли напряжение на моторчик
    После этого уже плясать.
    Вообще вряд ли замена колодок могла как то навредить эл. ручнику.
    Возможно сам блок еще чудит
  12. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Какие клеммы ? Которые в жгуте или которые в пластике где эл. ручник?
  13. alexandr48
    alexandr48 Участник форума
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    здравствуйте не видит левую сторону контакты предохранители целые.подключал тестер к фишке тока нет
  14. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    что может быть?правый жужит.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    как обычно сгнил жгут. меняйте на ремонтный и будет счастье, купите лучше два(правый тоже).
  16. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    да жгут вроде меняный.может блок управления ?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сними питание с блока ручника на 15 минут.
  18. alexandr48
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    отсоединял сам блок ничего не изменилось.
  19. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Извиняюсь, а что это даст ?
  20. Zharin
    Zharin Новичок
    5 фев 2010
    12
    Audi A6 C6 3.0 TDI
    А кто знает номер разъёма, который подключается к ручнику?
