A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. Санек 032
    Санек 032 Новичок
    8 окт 2013
    65
    А6 2.0 tdi 2010г
    Его можно посмотреть на старом разьеме, если лениво то постараюсь посмотреть завтра на новом который уже три месяца лежит в бордачке, а поменять все руки не доходят!!!
  2. Санек 032
    Санек 032 Новичок
    8 окт 2013
    65
    А6 2.0 tdi 2010г
  3. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Я не менял жгут целиком, разобрал разъём и подпаял к контактам кусок провода. подрезал отгнившие куски от жгута и спаял с проводами от разъёма. Пока забыл о ручнике.)) уже почти год катаюсь.
  4. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    подскажите где заносятся толщины колодок при их замене чер VAG COM?
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Однако ни где не заносятся ... , меняешь по "карану" колодки и в последнем режиме адаптации , комп сам толщину колодок и зазоры ловит ...
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    вот и я менял так же, а тут в теме вычитал, что есть возможность внесения толщины накладок, решил разузнать ))
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Эта возможность есть в А8, а у нас этого нет:hi:.
  8. артуравазов
    артуравазов Новичок
    13 май 2014
    2
    A6/C6 3.0 quattro
    Была такая же проблема.Вылечил элементарно.Не работал один моторчик,отошла фишка на разьеме.
  9. Saksedei
    Saksedei Участник форума
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Добрый вечер. Появилась такая проблема. Неделю назад высветилась ошибка по стояночному тормозу, желтый значок ручника, красный перечеркнутый и на самой кнопке ручника моргала лампочка. Полчаса поездив ошибка убралась тормоз работает все норм. Я успокоился, но вот тут пошли ливни два дня и я заметил что нажимая на кнопку ручника лампочка загорается и гаснет и на приборке не появляется значок постановки на ручник. Утром все опять работает и днем все повторяется. Проверили ваг комом ошибка не стираемая под номером 00473 и больше никаких ошибок нету ни в адресе 53 ни в каких других. Но по ощущением что не работает левый тормоз.
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Смотри проводку (контакты) прежде всего ,а потом уже сам механизм , а то может ручник в самый не подходящий момент - поставить машину на "якорь" ...
  11. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #291 zxzman, 16 май 2014
    Форумчане, срочно!
    Поправил я очередной раз провод на левом суппорте, ошибки нет по ручнику. Но теперь когда машину глушишь левый начинает сам ездить туда сюда пока на кнопку ручника не нажмешь. И когда стоит на ручнике, то лампочка красная не горит. Кто знает что может быть?
    ошибок на панели приборов нет
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что значит - ПОПРАВИЛ ??? До этого ручник сам по себе не ездил ? Если нет , то ищи там где поправлял ...
    P.S. Провода не перепутал ?
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а что будет, если провода перепутаешь?
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это смотря как перепутать , если крайние , то работать супорта должны по разному (один тормозит , другой снимает и наоборот) , это в теории конечно ... , а если центральный "потерялся" ... затрудняюсь точно ответить , либо никак ни будет работать , либо могут быть иные фокусы . Надо схему посмотреть или поэксперементировать , если интересно конечно ...
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    оборвался, до этого работал как надо
    А теперь какая-то ерунда, когда ключ вынимаешь после поездки, то левый моторчик начинает работать бесконечно, стоит тронуть кнопку ручника сразу перестает
    Или если "стоит на ручнике" красная маленькая лампочка не горит
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну , " из ниоткуда ноги не растут " , ищи где ковырялся , если до этого ручник работал .
    P.S. Можно попробовать адаптацию , как вариант ...
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Адаптацию через шнурок или как? Проехав 130к км так его и не приобрел
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Без шнурка ничего не получится ...
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #299 sonic_a4, 17 май 2014
    На заведенной ручник работает(левая сторона)?
    PS вероятней всего кнопка ручника
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Когда ключ вынимаешь после поездки, стоит тронуть кнопку перестает
