A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ответьте на мой вопрос
  2. артуравазов
    артуравазов Новичок
    13 май 2014
    2
    A6/C6 3.0 quattro
    Была такая же проблема,оказалось что дело было в разъеме который на моторчик идет,от того что он не до конца был защелкнут,туда набилось куча грязи.В итоге снял почистил и вуаля!!!Все работает!!!если возникла такая проблема,то проверьте оба моторчика работают или нет,сделать это легко,пусть кто нибудь кнопочку дергает,а вы слушайте жужит или нет))))))
  3. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    На заведенной сам по себе не работает. Если нажать копку вверх, то срабатывает, но на панели лампочка ручника не горит. Потом нимаешь кнопку вниз, моторчик разводит
    Стоит вынуть ключ моторчик сам по себе начинает ездить туда сюда
    Посмотрел колодки, почти в ноль, может из-за этого, типа датчик какой не срабатывает
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На задних колодках никаких датчиков нет ...
  5. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Датчик для ручника может
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    После того как подняли кнопку, тронуться можно?
    PS оба моторчика отрабатывают команду?
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Когда кнопку тронешь останавливается. Когда машину заводишь, она стоит на ручнике, при этом лампочка на панели не горит, кнопку вниз и поехал. Странный глюк какой-то
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Как Вам можно помочь, если каждый вопрос нужно задавать дважды?!
  9. Audia6Cz
    Audia6Cz Новичок
    3 июн 2013
    3
    А6/C6 3.0 quattro
    U menja pokazivalo oshibku-parking brake malfunction. v odnom servise skazali motorcik politel. nu ja eshjo v neskolkih mestah bil, v itoge provoda bili okisleni i sgnili, stejker pomenjali i vsjo rabotaet. :)
  10. shabalok
    shabalok Участник форума
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Поя вилась данная проблема после 4 месяцев простоя зимой "Parking Brake Malfunction" и перечеркнутая желтая Р. Припопытке поставить на ручник часто мигает кнопка и символ на приборке. Через кабель колодки разводятся и сводятся с обеих сторон, после этого, по инструкции пытаюсь снять с ручника кнопкой, она не хочет, только когда переводишь рычаг КПП в D и трогаешься, после этого адаптация проходит, но ошибка с приборки не уходит и на ручник не ставится. Кнопка моргает и при попытке снять с ручника, и при попытке поставить на него. До этой ошибки снимал аккум на ночь на зарядку. Вот лог после диагностики:
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0004021
    Shop #: WSC 00476 935 80408
    VCID: DDBB07AD042A2F1
    1 Fault Found:
    02443 - Control Head
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 137
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 8.49 V
    Count: 40
    Кто что скажет? Такто им не пользуюсь, но писк достает и техосмотр надо пройти.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На кнопку жалуется.
    Если электроручник не нужен, нужно было калину брать.
  12. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Тоже так подумал, еще смущает напряжение внизу 8,49v, что это означает? И еще смущает то, что при нажатии на кнопку, индикация все-таки работает:confused:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кнопку никак не проверить, кроме замены на исправную.
  14. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Диагноз подтвердился, поменял кнопку и все заработало.
  15. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Проработало не долго, опять та же ошибка, оба моторчика работают через кабель, через кнопку не хотят.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    проверяйте приход 12В на кнопку и проводку между "кнопка" и блок EPB. (7 проводов).
  17. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Я так понимаю эти провода?
    Не подскажешь где 12в, или методом тыка впринципе можно?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Да, эти. Соседний, после 5А предохранителя, 12В
  19. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Решил проблему, проверил семь проводов от кнопки до блока, на сине-желтом был обрыв, на схеме идет от 5 пина кнопки к 20 пину блока, временно :D кинул провод дублер вдоль штатного жгута, т.к разбирать половину салона времени и желания не было. Ошибка ушла :rock:. Старая кнопка скорее всего рабочая, кому нужна в л.с., все равно хотел рестайловую.
  20. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А номер рестайловой не подскажешь:shuffle:?
