A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. shabalok
    shabalok Участник форума
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    На коробке написано 4F1927225C
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Кто знает распиновку этих семи проводов
  3. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Пины подписаны на схеме, цифры на разъеме и цвет провода
  4. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Я это вижу мне надо знать где какой вольтаж и к чему привязан
  5. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Это не знаю, не мерил, схему кнопки тогда надо, если она существует.
  6. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    В ELSE нет не кнопок не самого блока
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Спасибо:beer:.
  8. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Доброго времени суток!
    Подскажите кто знает, как ручник определяет усилие с которым сжимаются колодки при его постановке? По силе тока?
    Как он определяет на сколько надо разводить колодки при снятии с ручного тормоза?
  9. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    :nod: Если не ошибаюсь-15 ампер.
  10. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    По току. 15 А считается достаточным током для создания усилия прижима.
    Кстати, если автор не против, тоже задам вопрос по ручнику.
    Ситуация следующая: ошибка по недостаточному прижиму (ошибка не всегда, временами) , ток при этом не превышает 7-8 ампер.
    Заменен моторчик, было подозрение на проскальзывание редуктора. Не помогло.
    При снятии суппорта, был обнаружен износ колодки со стороны поршня и зубщы на самом поршне почти слизаны. Происходит это по причине прокрутки поршня и он скользит по задней части колодки.
    Должен ли крутиться поршень при вращении моторчика или нет?
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нет не должен; снимайте суппорт и разбирайте; похоже на сорванную резьбу:(
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    после "зажима" колодок шток, который толкает поршень, отводят на определенную величину, которая позволяет поршню, быть не прижатым, т.е. это как будто нажали на задние тормоза, а потом отпустили:)
  13. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Тогда вопрос: зачем нужны насечки (зубчики как на плоскогубцах или на газовом ключе) на поршне со стороны колодки?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #334 sonic_a4, 4 авг 2014
    :) чтобы уменьшить теплопередачу; резьба там или что-то другое поймете вынув поршень...
  15. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Логично, как я сам не догадался. :rock:
  16. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ваш он или нет - не факт:) тот "зубчик" нужен когда механизм приводится в положение для снятия колодок
  18. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Да, возможно автор не до конца разобрался с проблемой.
    А прокрутка поршня возможна, когда есть проблемы с резьбой. То есть сопротивление в резьбе больше, чем трение поршня в цилиндре.
    Я прав?
  19. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    А резьбу могли повредить при вкручивании поршня без предварительного развода колодок. Логично?
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    При замене колодок поршень вкручивать не надо.Это на С5 вкручивают.
