A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    #341 AWAS, 4 авг 2014
    Я знаю, что не надо. А те, кто не знал, могли пытаться вкручивать, по аналогии с С5. И повредить суппорт.
    Просто пытаюсь понять, что привело к таким результатам: прокручиванию поршня и соответствующей ошибке.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Разборка поможет пролить свет,сейчас это всё гадание.Вот ещё темка в помощь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8422360#post8422360
  3. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Спасибо! Хороший отчет. :thumbup:
  4. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    Значит, опираясь еще на ответ от Sonic_A4, получаем следующую картину. Поршень зажимается при постановке на ручник до тех пор, пока ток не станет 15 ампер. При снятии ручника, поршень отходит назад все время на одинаковое расстояние.
    Вывод: если мы подпираем поршень так, что он не сможет прижимать, т.е. ток для прижима нужен будет больше максимального значения 15 ампер, а затем снимаем с ручника, то поршень отойдет дальше исходного первоначального положения перед "подпором".
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ток для прижима больше 15 не получиться,всё одно больше не нажмёт,хоть подопри,хоть без колодки прижми.Не совсем понятно к чему всё это?:shock:
  6. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Я так понимаю, это для обмана электроники и разжатия поршней без диагностики, путем манипулирования кнопкой. :)
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Чтобы подпереть,нужно сначала развести,потом вдавить поршень и только потом подложить упор.
  8. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Отвертки или стамеска вполне могут выполнить такую роль.
    Но суть вопроса пусть лучше раскроет автор.
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... хочется сыграть в рулетку на покупку нового суппорта, тогда можно что-то и подкладывать:hi:
    суть адаптации состоит в том, чтобы держать толкающий шток поближе к цилиндру. какой там зазор, я не знаю. Вполне допускаю 0,5мм.(значение с потолка :) ). Чем и сколько раз будем двигать поршень?:)
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 AWAS: Вы совершенно верно заметили, что неверные действия(вкручивание или вдавливание без разводки) приводят к тому, что момент трения в резьбовом соединении превышает момент трения пары поршень-цилиндр, что и ведет к последующему вращению цилиндра...
  11. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Ну чтож, отпишусь о ремонте.
    Проблема с проворачивающимся поршнем была решена после ревизии суппорта.
    Стопоры сервисного положения зализаны: видимо это заводская недоработка.
  12. amo2005
    amo2005 Bad e-mail
    5 дек 2012
    34
    A6 4F 2.7tdi 05г.
    да :) Уж очень хочется вместо одной колодки другую подсунуть :)
  13. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    Добрый день!
    Прошу не пинать, но через поиск на форуме не нашел ответа, в связи с чем излагаю: Загорелась на панели приборов перечеркнутая желтая "P" и прозвинел зумер.
    При попытке включить ручник, начинает мигать диод на кнопке и красная маленькая "P" на панели, при этом слышны работы моторчиков и машина становится на ручник и вроде как обеими колесами. После 3-5 раз снятие/установки на ручник, мигание и желтая "P" пропадает, но через день-другой вновь появляется....
    Снял лог.
    Может кто-нибудь подскажет в чем конкретно дело или может можно через Васю сделать более подробную диагностику, дабы знать конкретно в чем беда.
    Заранее благодарен!
    • Log-Log.txt
      1,3 КБ
    • Log-Log (2).txt
      650 байт
  14. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    #354 Deiman Hill, 18 ноя 2014
    меняй жгуты причем оба!
    такая P у тебя http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=22629
    здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=353979 еще почтиай может поможет!!
  15. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Проблема на 90% была в тросе ручника, с тряской двигателя связи не имеет. Так?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Решили порадовать всех "словесным коллажем"?:):):)
  17. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Ага. У себя недавно решил такую же проблему. Нашёл обрыв, вылечил. Очень доволен! Надеюсь и предыдущие форумчане не встряли на более глобальный ремонт. :thumbup:
  18. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    А где этот трос находится ?
  19. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    нет у C6 тросов, все электрическое
  20. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Жгут а не трос. Не корректно выразился. Жгут проводов, который идёт от электропривода ручника. Обрыв был на стыке с основным жгутом.
