A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Проблема с электрическим ручником на А6 С6
    А ошибки какие пишет при этом ?
  2. Сompas
    Сompas Новичок
    4 май 2008
    66
    Audi A6 (С6)
    #22 Сompas, 4 май 2008
    У меня тож сегодня загорелась ошибка PARKING BRAKE MALFUNCTION, завтра еще посмотрю что и как ...
    я продал не так давно Infiniti FX45, пока не решил что брать буду, взял первого в своей жизни немца и знакомство началось не очень доброжелательно :unhappy:
  3. d.ok
    d.ok Новичок
    4 май 2008
    27
    Audi A-6 2.4 05г.
    Сегодня забрал из сервиса.
    Ошибок было докуя. Но всё, вроде, сводилось к блоку АБС.
    Сказали, что суппорта работают нормально. Почистили какие-то контакты на блоке АБС, стёрли ошибки.
  4. d.ok
    d.ok Новичок
    4 май 2008
    27
    Audi A-6 2.4 05г.
    День второй. Полёт - нормальный.
  5. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    и сколько стот почистить контакты (с проверкой супортов)
  6. Сompas
    Сompas Новичок
    4 май 2008
    66
    Audi A6 (С6)
    Был на сервисе, у меня проблема с ручником была в отвалившемся контакте ручника с одной стороны, поставили новую фишку, поменяли колодки и стало все ок :)
  7. d.ok
    d.ok Новичок
    4 май 2008
    27
    Audi A-6 2.4 05г.
    Одну тыщу
  8. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    #28 Канибал, 25 фев 2009
    Нужна замена жгута проводов электрического ручного тормоза.Насколько я знаю есть ремкомплек для этих целей.Подскажите есть инструкция по замене?Там с одной стороны разъём на электродвигатель а с другой просто отрезаются провода и на скрутку прикручиваются новые.Может у кого есть описалово по замене как там снять подкрылок и нужно ли ещё что снимать!
    Заранее спасибо!
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вин давай, попробую в Эльзе откопать....Что-то встречалось.....
  10. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    А вин тот же что и с заменой фильтра салона! WAUZZZ4F55N025712. Заранее спасибо за помощь!:rock:
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А я вот тут сижу и записываю, у кого какой вин......:)
    Посмотрю.....
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #32 energy26, 27 фев 2009
    Отдельно жгута для ЕРВ не нашел..... Похоже идет общий жгут на датчики ABS и на ЕРВ.... От кнопки на консоли 10-ти контактный штекер.....
    А дальше смотри сам....
  13. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Разъем сгнил?
  14. Christmas
    Christmas Участник форума
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Если любишь ковыряться в машине, то можешь все сделать сам. Но придется поколупаться.
    Делается это так:
    снимаешь колесо и подкрылок
    снимаешь разъемы с электродвигателя ручника и датчика абс, если слева, то еще с датчика положения кузова
    отсоединяешь провода от точек крепления к кузову и подвеске, советую сразу же подсоединять новый жгут, чтобы не забыть, как все было
    таким образом доходишь до отверстия в кузове, куда уходит жгут, отрезаешь старый жгут
    залазишь в багажник, снимаешь обшивку и видишь там наш любимый жгут, вытягиваешь его обрезанный конец в багажник
    дальше вставляешь через отверстие в кузове новый жгут в багажник, обрати внимание на резиновое уплотнение, чтобы встало как надо
    в багажнике укорачиваешь конец старого жгута и производишь скрутку проводов, надо ничего не перепутать (в смысле соединить провода правильно), цена ошибки дорога
    собираешь назад обшивку, ставишь подкрылок и колесо
    Удачи!
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    2 Christmas:
    Привет соседям!!!!!!!;-)
  16. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Ребята подскажите без подъёмника на данкрате я смогу всё это сделать?Снять подкрылок и.т.д.
  17. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Хм, я подвеску на домкрате менял, всё легко там раскручивается и подкрылки в том же числе...единственное, в сидячей позе согнутого енота в три погибели спина затекает, я часто ложился и работал лёжа...
  18. Christmas
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Сможешь, только что-нибудь под машину кинь кроме домкрата (типа, запаску) и лампу-переноску возьми. Без лампы лучше не начинать.
    Да, и грязный будешь по уши (в прямом смысле):nod:
  19. Christmas
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    :beer:
  20. Канибал
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    Спасибо за помощь на выходных попробую.Потом отпишусь!
