A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. safinmp
    safinmp Новичок
    17 апр 2016
    9
    Не снимал. На что стоит обратить внимание?
    Отправлено с моего ASUS_Z011D через Tapatalk
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сними и просмотри проводку на целостность (обычно там перегнивает она)..я себе там просиликонил)
  3. safinmp
    safinmp Новичок
    17 апр 2016
    9
    Я так понял речь идет о изоляции, которая от фишки идёт?
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    к суппорту идет провод толстый. на нем фишка. сзади этой фишки резиновый (кожух/пыльник/чехол)..вот его сними и погляди что там у тебя..туда попадает влага и окисляется, сгнивает,переламывается..
  5. safinmp
    safinmp Новичок
    17 апр 2016
    9
    Спасибо. На днях гляну. Отпишусь.
  6. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
  7. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Народ, не хочу плодить очередную тему, сегодня возникла проблема с ручником. С правой стороны моторчик жжужит, колодки вроде как отжимает, а слева тишина и колодки зажаты. Тронуться с места не могу, ручник слева держит. На экране горит желтый перечеркнутый Р и красный Р на основном экране. Также моргает Р и ! на спидометре. всё это сопровождается писком. Скажите, в чем может быть проблема? Можно ли их как то разжать чтоб хотя бы до сервиса доехать или вызывать эвакуатор??? Audi A6 4F 2005 г.в.
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Загляните в руководство по эксплуатации - там все написано
  9. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Я бы с радостью, но там по немецки всё...
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  11. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    Если появляется и не приекрщается писк во время движения и горит красный восклицательный знак,значит это блок управления электромеханическим стояночным тормозом,если горит перечеркнутая р только. то либо проводка либо сам моторчик на суппорте.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а теперь усилием воли включаем голову: один моторчик отрабатывает, второй нет:)
  13. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    ну не блок, остается
  14. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    #394 Саня Родионов, 22 апр 2016
    А моторчик подлежит ремонту или только замена? И может кто знает, на этих моторчиках стоят предохранители?
  15. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да что сразу замена ... , сними разъём или фишку (как сейчас модно говорить) там откроются 3 контакта , возьми 12V , средний контакт (-) , плюс подай сначала на один крайний затем на другой , если колодки сходятся и расходятся , то моторчик не при делах смотри проводку , если нет движения то моторчик , вскрывай и смотри внутренности , а потом уж покупать ...
  16. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Позавчера себе тоже вылечил, распространённую проблему с помощью этой темы!
    https://www.drive2.ru/l/9379785/
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я ремонтировал..пол часа дел
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    где там 3 контакта?:confused:.. у меня ток 2
  19. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    там по моему на одной стороне три на другой два.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    везде два; предохранителя нет; реле в блоке
