A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    управление генератором на a6 c6 реализовано по другому...ищите проблему в генераторе: реле, диодный мост, обмотки статора
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Сегодня бросил провод от генератора до клемной коробки. Сделал в папалель основному, что идет через стартер. Провод проложил сечением 25 квадратов.
    Что в итоге получилось :
    До замены был на гене 14.4, на клеммах 13.9 при вкючении печки, просадка до 13.3
    Стало - на гене 14.4, на клеммах 14,3 при включении печки, просадка до 14.
    Результат, что называется, на лицо!
    Однозначно в оригинальном проводе где-то терялась напруга. Надо будет менять провод.
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Роман, если бы Вы были немного последовательны Вам не пришлось совершать множество телодвижений...
  4. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    Засрали тему
  5. 6yTekc
    6yTekc Участник форума
    28 май 2016
    171
    Мурманская обл.
    Audi Q7 1G
    Всем привет! Проблема такая, перестал работать ручник, диагностика показывает следубщее
    1 неисправность:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 40
    Индекс забывания: 160
    Пробег: 294070 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.12.17
    Время: 19:14:09
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x002D
    Hex значение: 0x05A4
    Hex значение: 0x00FF
    Я так понимаю хана блоку?
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Может аккум подсел? и в момент просады блок выдал ошибку. ручник работает или нет? судя по частоте появления это не в первый раз.
  7. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Всем привет! Ребят помогите советом. Вчера менял колодки задние, все по инструкции. Меняю на ней уже второй раз. Год назад все было как и должно быть. А вчера при подаче команды на разведение моторы гудят , а цилиндры на месте остаются. Как так? И самое интересное то, что я цилиндры сам задавил пальцами без каких-либо препятствий. Вот в чем может быть причина?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    они и должны на месте оставаться:)
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А раньше они что, сами раздвигались?
    При разведении, раздвигаются только упоры внутри поршней. Сами поршни остаются на месте и их надо потом самостоятельно утапливать. Это норма
    Masterz нравится это.
  10. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Вроде раздвигались))... я пооому и кипишнул...
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Они не могут сами раздвигаться. Если хотите, погуглите внутренности этого суппорта и все станет ясно
  12. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Ок. Спасибо , не буду заморачиваться
  13. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    453
    Здравствуйте форумчане!
    решил сегодня глянуть ошибки по машине и наткнулся на следующую ошибку:
    02442 - Контрольная лампа на панели управления
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 73
    ручник у меня работает, ошибки на приборке нету, т.е. всё хорошо, но ошибка не удаляется =(
    как её удалить?
  14. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    кнопка ручника красным загорается, когда на ручник ставите?
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Подскажите номер фишки которая вставляется в моторчик ручника. Левая сторона.
  16. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    https://www.drive2.ru/l/9379785/
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
  18. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Перестал работать ручник, а при замене колок не смогли развести суппорт, пришлось в ручную раздвигать. Говорят проводка сгнила (которая через арку в багажник идет). А бывают какие нибудь рем. комплекты или проводка отдельно продается?
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    супер. если без ваг-кома задние задавили монтажками готовься к расходам :)
  20. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    именно монтажкой и раздвигали :cry:
