A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    отгнивает проводок. Делай ревизию коннекторов которые в суппорт втыкаются. 100% проводки практически отгнили. Буквально через несколько дней вылезет долбаный "Parking Brake Malfunction"
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Спасибо. Буду смотреть. Давно такая фигня только непостоянно
  3. SergeyLunin
    SergeyLunin Новичок
    10 сен 2018
    11
    Свердловская обл.
    Появилась данная проблема "Parking Brake Malfunction" и перечеркнутая желтая Р. При попытке поставить на ручник часто мигает кнопка и символ на приборке. Съездил к диагносту - показывает обрыв правого моторчика ручника. Вообщем на фишке которая вставляется в моторчик отломился усик и фишка не держится в разъеме. Позвонил в магазин, они сказали что такая фишка только с куском проводов продается и стоит 6 тысяч!!! Может кто сталкивался? Мне бы просто фишку купить, вроде должны быть они! Кто нибудь подскажет где можно заказать????
  4. SergeyLunin
    SergeyLunin Новичок
    10 сен 2018
    11
    Свердловская обл.
    У меня на фишке усик отломился! Не могу найти фишку отдельно. В магазине только с куском провода продается за космические деньги. Может есть кто поможет найти фишку
  5. SergeyLunin
    SergeyLunin Новичок
    10 сен 2018
    11
    Свердловская обл.
    Где фишку покупали?? У меня на фишке усик отвалился. В разьеме не держится. В магазине за фишку 6000 руб просят. Типо она с куском провода идет
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    У нас на разборе с куском провода 1500 тенге (250 руб)
    Или закажи:
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    На али экспресс все это продается.
    Пока можно хомутом пластиковым притянуть
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Зачем именно фишка?
    Возьмите паяльник, канифоль, кусок провода, вольтметр и изоленту.)))
    Самому так пришлось сделать, ошибся в схемах эльзы, перерезал то что не надо было резать.
    Лет 5 протянет.
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Там имхо только медную луженую гильзу вместо пайки
    Xeus нравится это.
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Я провод разрезал по середине для прозвонки мультиметром, потом понял что ошибся в схеме и распиновке.
    Есть провода - их можно спаять, мне так кажется по простой причине, сам это видел, сам это ковырял, сам искал решение.
    Ну может конечно дешевле хз что купить на али, дешевле не значит лучше.
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    кстати, я товарищу недавно купил фишку на разборе...срезали с таурега, с мотора. там такие же стоят. ещен пассатах б5-б6, на А6 С5 есть
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Точно такая же история . После отработки моторчиков, показания на них разные. Куда копать? Это сами моторчики, проводка или блок стояночный?
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Показания моторчиков после отработки на сведение
    Правый- 0
    Левый - 0,133
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    У меня по нулям. 0.1(3) = 1/7.5 - сдаётся мне, это тот-же ноль с точностью до возможностей датчика тока.
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да ,но у меня при этом левое колесо переодически отказывается сниматься с ручника. 2-3 раза в месяц . При этом компом развел, свел и всё опять начинает работать на недельку
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Может проводку глянуть? В частности штекер.
  17. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Это нужно чистить и смазывать внутренности тормозного суппорта. Там есть ремень и шестерёнки, оно забивается всякой какой, а мотору сложно всё это крутить.
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да, проводку буду инспектировать.
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Откуда всякая кака? Вроде всё герметичным кажется.
    Внутренние продукты износа?
  20. SergeyLunin
    SergeyLunin Новичок
    10 сен 2018
    11
    Свердловская обл.
    Если фишку не найду придется так и сделать. А так вообще не хочу колхозить
