A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    проверено, ходить не будет...откажет в самый неподходящий момент...только замена шланга решает проблему
    S_M нравится это.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Он наверное пишет про эл. Привод. В его, со временем попадает влага и планетарка вращается с трудом, ну и скрипом.
    S_M нравится это.
  3. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Да, со временем начинается шум больше слышно из суппортов при сведении/разведении и при тесте (хрен знает чего ещё(смазка густеет и т.д.) сам механизм практически не изнашивается) вроде произошло сведение, а ток на моторе не падает до нуля, т.е. что-то мешает механизму докрутить поршень до упора отсечки по току.
    года 3 или 4 я паял эти фишки, потом плюнул и купил новые жгуты. Иногда паял раз в 3 месяца, иногда до 1 года доходило, один хрен отваливается в конце концов.
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А что именно отваливалось после ремонта? Место спайки?
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Дальше отгнивает или пайка отваливается, там место очень неудобное на изгибе получается и провод от колебаний подвески отваливается.
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    к тому же там один провод нормально паяется, а второй ну никак.. и кислотой пробовал и флюсами разными, пока не зачистишь нормально не припаяется. и паяльник нужен ватт на 100. пайка должна быть как точечная, иначе очень быстро отваливается. провод должен быть гибким
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня года четыре держится,я провода от фишки длинные сделал сантиметров по 20,т.е. на спайку колебания подвески не влияют.
    Грошихин Роман и S_M нравится это.
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    вот это наверное правильно, я по максимум 10 припаивал.
    АндрейР нравится это.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот вам мои картинки, собсно виновник торжества..
    А вот тут вся история, если интересно. #1018123 июн 2018
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вот и я думаю, что стык проводов лучше сделать подальше от фишки .там повод держится фиксатором и он не подвижен. Может подольше проработает
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А провод чем наращивал ? Какой провод брал? Читал где-то, что берут провод от погружных насосов, но не нашел такой . Каким сечением надо брать провод?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я оригинальные покупал уже с пином...не помню уже от чего,но длинные.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    #753 АндрейР, 13 фев 2019
    Вспомнил,этот: 000979306E
    Грошихин Роман нравится это.
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Что-то под этим номером ничего не нахожу
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
  18. budlik
    budlik Новичок
    9 апр 2009
    13
    А6С6 2.4 05г.
  19. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Думаю лучше б.у. с разборки. его хоть проверить можно сразу при покупке.
  20. budlik
    budlik Новичок
    9 апр 2009
    13
    А6С6 2.4 05г.
    Согласен, если разборка рядом есть то да, но я в регионе и ехать в Москву за моторчиком на ручник не могу. Я так понимаю китайцы делают совсем плохо? Кто нибудь пробовал ставить подобную замену? Интересно конечно мнение реальных пользователей.
