A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Про моторчик ручника не сказу, а вот дроссельную заслонку с Али юзает мой друг. Вроде все Ок, шумновата она, громче нашей шевелится, а в остальном функции свои выполняет.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Лотерея, как ни крути. Б/у также может завтра перестать работать, как и китайский.
    Banzay и Xeus нравится это.
  3. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    В любом случае, я при покупке на разборке сразу обсуждаю условия возврата и гарантии. Обычно дают от 5 дней до 2 недель. А вот с китайцами хрен договоришься потом о обмене... Тем более они так далеко... И в любом случае им отправлять дорого.
  4. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Лотерея конечно, но может и подфортит, мы же помним что завод по сборке Ауди находится в Китае?
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    это подделка. отношения к оригинальному заводу Ауди не имеет.
  6. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Приветствую всех. Подскажите по электроручнику - куда копать. Определенной информации не нашел. Может плохо искал.
    Поставил машину на ручник. Снимать, а она не хочет. Не помню с какого раза, но все таки снялась. Почитал ошибки в блоке электроручника 01316 и 02443. В блоке абс 00473. Попробовал как при замене колодок свести не получилось. Провел тест - моторчики работают. Ошибки возникают если поставить на ручник. Так стираются.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    https://www.drive2.ru/l/511197591443079648/
    Может оно? "Лягушка"
  8. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Лягушка меняна.
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Так почитай, там человек тоже поменял и получил эту проблему.
  10. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    У меня ошибка только по ручнику. При стирании не появляется пока кнопку не дернишь чтоб поставить на ркчник. Дергаю они зажимают и все.
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Тогда нужно все фишки проверить, особенно на суппортах, может чего окислилось.отвалилось.
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Так на адаптации все работает
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Условие снятия с ручника - нажатая педаль тормоза. Значит блок не всегда "видит", что педаль нажата. Проверь таки "лягушку"
  14. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Понял. Так я ее менял. Чего опять менять?
  15. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Там с установкой можно накосячить, перепроверьте еще раз,ни так трудно ведь
  16. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    А что можно с установкой накосячить?
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    00473 - ошибки коммукикации с блоком ручника.
    Ross-Tech рекомендыет проводку блока смотреть и в 125+ группах виден стаус коммуникаций с дугими блоками. На моей в 126 группе:
    126,2,Parking Brake,Electronics (J540),Specification: Park Brake 1
    Display Range: Park Brake 1/Park Brake 0
    01316 - не видно АБС из блока ручника.
    Сдаеётся мне, ни в моторах, ни в лягушке причина не кроется. Проводка, или один из блоков дурут - АБС или ручник. Подкинуть-бы заведомо исправный блок ручника и проверить реультат. Проводку осмотреть.
    Matvey 190 нравится это.
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо!!
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    А если трогаться пристёгнутым, не трогая кнопку, и посмотреть реакцию ручника.. поедешь- не поедешь...
    Мне кажется, если поедет - кнопка косячит или в проводах от неё, ну на МКПП так скорее всего.
    Алексей М. нравится это.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да, действительно, на "автомате" так же. С пристегнутым ремнем сама снимается с ручника когда давишь на газ.
    Masterz нравится это.
