Re: Электромеханический ручник- проблемы, решения? Может отрабатывает только один из двух моторов? А второе колесо по прежнему блокировано? Легко проверить поочередно поддомкратив
Re: Электромеханический ручник- проблемы, решения? Да да, нашел проблему!!!! Одно колесо крутилось, а второе нет!!! Итог всего этого, нашел обломившийся провод, который требует замены!!! И теперь вопро, как мне запитать зажим ручника, если провод отломлен!!! Я найду такой же провод, как и куда его подсоединять никто не подскажет????
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 Возникло "PARKING BRAKE MALFUNCTION". Расскажите как решили проблему? Несколько раз заклинивал ручник, отправил в сервис сначала сказали что пины заменили все ок. Когда приехал оказалось что работать он работает но пишет "PARKING BRAKE MALFUNCTION" и зачеркнутый кружок с Р постоянно рисует. Сказали что ошибка блока управления и и его нужно менять (10тр) а потом разбираться дальше. Я не хочу проводить эксперимент за 10тр. Сегодня купил блок на разборке, поставил но стало еще хуже. Все лампочки ручника мигают, а на приборах большой перечеркнутый кружок с "Р" рисует. Возможно его нужно адаптировать или прописывать (у дилера).
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 Другой блок надо прописывать (не обязательно у диллера), зря БУшку взяли, она тоже навернётся, надо было искать новый блок по нормальной цене - 10тыщ руб многовато запросили.
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 за бу на евро авто отдал 6тр. может он навернется, а может его вернуть можно если это не из-за него. а вот купленный на заказ технически сложный товар надлежащего качества вернуть нельзя. а где есть новый дешевле 10тр? На екзисте 9,5 за неделю (4F0 910 801 D)
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 С ценой я погорячился, вы правы. По поводу ошибки в блоке ручника - эта ихняя болезнь, так что БУ блок (если он не от свежей машины) обречён на эту неисправность. А вообще желательно номер ошибки, тогда понятней было бы.
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 Я ба рад но провод умер. Теперь думаю покупать новый или искать где восстановить. Кто знает про провода - может его перепрошить можно?
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 Если имеется ввиду диагностический провод - то конечно можно его перепрошить.
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 Иметь программатор или собирать на коленке, а вообще красная цена ему 50$ стоит ли заморачиваться?
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 этот стоил 830р и проработал 3 месяца. а где за 50$ с поддержкой CAN? а то, этот 2 месяца ждал.
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 Кабель восстановил!! Это вполне возможно, главное найти комплект (прошивка+программа для этой прошивки). Я нашел. Если у кого то есть слетевший VAG 10.6 могу прислать комплект для восстановления.
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 всем привет сегодня первый раз на этом авто поменял все колодки по кругу (нечего сложного) но есть пару вопросов 1) задние колодки компютер разводит не до конца????????? потом надо помочь струбциной (спец для колодок) 2) разве когда машина стоит на ручнике и втыкаешь D или R и дотрагиваешься до педали газа ручник разводится сам просто не когда этого раньше не замечал(не делал) а после замены колодок решил попробывать как они держат и обнаружил эту опцию так должно быть или как????????????? заранее спасибо за ответы
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 Да, конечно так и должно быть, только при условии что ремень безопасности пристегнут.
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 по второму пункту понятно спасибо за ответ а по первому кто чего думает
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 Учитывая ценник активаторов (по 10тр) я бы не стал помогать струбциной)). Максимум спец ключом, который лежит в инструментах (домкрат и тд). Сам не пробовал, скоро придется пробовать, нужно менять колодки-диски.
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 это че такое за спец ключ из инструментов ??????? суппорта развел (не я попросил корешка он шарит)открутил болты суппорт в руках поставил новые железки,потом колодки и опа а суппорт не лезет пришлось помочь (пошел он легко )и все встало свели активировали и ВСЕ ГУД
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 я не знаю что это такое у меня наверно такой нет это штатный инструмент ??????? а для чего он нужен?
Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6 лежит в стандартном наборе, я тоже не знал что это, в ЕТКЕ прочитал "ключ для аварийного развода колодок".
