A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6
    "Обновить"??:shock: Именно так? И кто, или что советует?
    Ну если именно прошить EEPROM, то VAG-ом это точно не сделать. Нужен спец. программатор. Если EEPROM типа 93C46, или 240x, то тут без проблем шьется примитивным программатором, который собирается "на коленке" минут за 30 и программой PonyProg.
    А вот чтО именно в этом блоке используется в кач. EEPROM, пока не знаю, да и еще одна проблема - где взять это самое "ПО"??
    P.S. Сегодня адаптировал аккум. Кроме того, что MMI стал показывать заветные 100% заряда, радости не принесло.. БУ ручника по-прежнему пишет
    Код:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective - MIL ON
    01487 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            000 - will be decoded. – Intermittent
    и ошибка не сбрасывается. Собственно я на это и не надеялся особо.. Плюс к этому где-то читал, что БУ ручника неразборный.. Если это так, то видимо не миновать покупать новый.. :cry:
    Попробую пока поездить с этим, вроде пока не особо достаёт, а то что приборка ругается PARKING BRAKE MALFUNCTION можно и стерпеть за 10 000 руб. :)
  2. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    а если взять это ПО, с блока рабочей машины???
  3. Dillidg
    Dillidg Участник форума
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    Блок ручника действительно неразборной, но разобрать можно. Отдельной еепром нет, стоит мотороловский процессор со встроенной еепром. Перезаливка прошивки решает проблему на непродолжительное время. Единственный верный способ - замена блока ручника на модернизированный ТЧК
  4. shalun_87
    shalun_87 Новичок
    12 фев 2011
    3
    A6/C6 2.7TDI 06g.
    y menea bila takaea problema....ea rezal fishki gde soedineaetza s kalodkami i pripaival papki i soedineal tak naprimuiu...problem bolishe netu i rucinik derjit
  5. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А у меня иногда приезжаешь домой, глушишь машину и слышен звук, как ручник затягивается, но на самом деле я его не трогаю и он не затягивается, а просто звук идет! Что это может быть?
  6. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    А технологией перепрошивки и самой прошивкой не поделитесь?
    Получается, что терять особо нечего. А вдруг повезёт? :nod:
    Опыт работы и кое-какое оборудование для работы с подобным железом имеются.
    P.S. Кстати, после замены на модернизированный блок, наверняка потребуется его адаптация в авто. Возможно ли будет её выполнить тем же VAG-COM-ом, или тут тоже не всё так просто и без обращения к дилерам (читай- дополнительное бабло) не обойтись?
  7. Dillidg
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    после замены блока обязательна адаптация, иначе ошибка с панели приборов не уйдёт, ваг-комом сделать я думаю можно, я не заморачивался, делал VASом, онлайн не нужен.
  8. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    это 100% информация?
  9. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Я тоже имею надпись "PARKING BRAKE MALFUNCTION".
    Один диагност приговорил мне блок управления "менять блок а потом разбираться". Обожаю мастеров которые предлагают провести эксперимент ценой 10000 рублей, а потом окажется что разъем барахлит. Я так однажды генератор заменил а оказалось что аккумулятор мертвый (обсыпался).
    Я поехал к нормальному диагносту нашел мертвый разъем на правом суппорте.
    Во вторник заменю, надеюсь что вылечится.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это лишнее.
    Для А6С6 ничего не нужно адаптировать.
    Просто 3 раза задействовать ручник и всё.
  11. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    #111 AlKov, 12 ноя 2011
    100% аналогично, именно правая сторона. Отремонтировал самостоятельно, но... Ручник заработал.. Иногда глючит.. Но вот это
    Код:
    не "стирается" и чем оно чревато неизвестно.. Надеюсь, что с такой проблемой ручнику не вздумается ни с того ни с сего включиться..
    Если проблема ограничится только индикацией на приборке, то пусть живёт.. А если вдруг ему захочется включиться по "своему усмотрению", во время движения со скоростью 140-150 км/ч?.. :shock:
    P.S. To Dillidg, а что насчет "технологии прошивки"? Где найти инфу, не подскажете?
  12. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    Сразу не стал писать свои историю с этой ошибкой. Весной дело было так... я поменялся блоками с идентичной ауди, только 2008 года. переставили блока месатми- в итоге у него ручник не работал и горела ошибка, а у меня эта ошибка не исчезла. поставили все назад и о чудо ошибка исчезла сама собой. ездил так без проблем пол года. сейчас загорелась опять. ищу блок с кем провести подобный эксперимент еще разок.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй его без питания подольше подержать. Хотя бы разъём на часик отцепи.
  14. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    Держал блок отцепленным и без аккумулятора 3 часа. Эффекта нет(((
  15. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Так другого собственно и не следовало ожидать. EEPROM - это энергоНЕзависимая память, ПЗУ (Постоянное Запоминающее Устройство) по-русски. С возможностью перезаписи её содержимого. Ну что-то типа "электронной" магнитной ленты, или по-современному - DVD-RW диска. :) Т.е. при отключении электропитания информация из EEPROM не пропадает.
    Судя по всему, найти информацию о том, как перепрошить EEPROM БУ ручника не удасться, да и если верить информации от Dillidg (и не только его одного), счастье от этого будет недолгим.. По-видимому это заводской дефект БУ (уж очень часто он встречается) и без изменения компонентов и схемы БУ вылечить его не удасться.
    Так-что вариант видимо действительно один - менять БУ на модернизированный, либо пользоваться тем ,что есть.
    Кстати, на моей авто глюк ручника выглядит следующим образом - при включении зажигания на приборке загорается красная "P" с восклицательным знаком, ну и естественно перечеркнутая жёлтая "Р".
    Так же светится индикация на кнопке ручника. При всем при этом ручник не задействован (отпущен), можно преспокойно трогаться.
    Нажимаем на педаль тормоза и на кнопку ручника (в сторону "снятия"), красная "Р" и индикация на кнопке гаснут, остается только "желтая Р".
    И так до следущего отключения/включения зажигания.
    При всем при этом ручник работает исправно - постановка и снятие в штатном режиме.
    Интересно, у Вас аналогично, или есть "свои особенности"?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    AlKov
    Послушайте новичок, вы что-нибудь про сброс клеммы 30 слышали?
    Прежде чем ликбез устраивать, почитайте на досуге.
  17. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Когда я включаю зажигание пищит и пишет PARKING BRAKE MALFUNCTION, далее горит перечеркнутая буква Р.
    Ошибки
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
    Но я еще не полностью уверен что это ЭБУ. Во вторник мне восстанавливают проводку, очень надеюсь что излечит.
  18. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Интересная формулировка.. Это "от дяди Васи", или официально? Если честно, слышу в первый раз. Где почитать?
    Если "сброс клеммы 30" поможет, публично сниму шляпу и посыплю голову пеплом! :)
    P.S. А как Вы говорите, "ликбез устраиваю" я в том, с чем более 25 лет занимался любительски и работал профессионально. Это про EEPROM, ежли шо. :nod:
    У вас другая ошибка. И говорит она только о том, что есть проблема в отсутствии питания правого мотора ручника. Вполне возможно, что после восстановления проводки (скорее всего тоже самое, что было у меня - обломился провод на разъеме мотора на суппорте), ваши беды закончатся. У меня и у Chegivara, к сожалению, другая ошибка.
    refmehanik нравится это.
  19. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    А эта ошибка о чем?
  20. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Вот здесь не скажу. Не знаю.. Слишком мало "букофф" :) перевод ни о чём не говорит, а данное авто я начал изучать всего лишь месяц назад. Так-что, чтобы не вызвать "справедливый гнев гуру", скромно промолчу.. :wink:
