A6 C6 Электромеханический ручник - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 26 мар 2008.
  1. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Re: Проблема с электрическим ручником на А6 С6
    Что эта ошибка про вольтаж мотора паркинг брека понятно, но не зная что означает вторая ошибка я бы не стал делать выводы о том что это провода у правого суппорта.)))
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #122 igor33, 13 ноя 2011
    Не всё так просто как написано в где-нибудь в википедии.
    Вот как описывается решение при неудалении ошибки:
    После установки нового датчика стояночного тормоза невозможно очистить память
    неисправностей.
    Техническое обоснование
    При выходе из строя кнопки электромеханического стояночного тормоза может произойти
    ошибка ПО в блоке управления EPB.
    Решение в условиях производства
    Внедрение EPB III поколения, начиная с КН 22/2007
    Решение в условиях сервиса
    В случае претензии выполнить следующие действия.
    Замена блока управления EPB не требуется.
    Обратить внимание, чтобы была установлена новая кнопка с датой выпуска от 2006. Дату
    выпуска можно считать на кнопке над номером детали.
    См. в качестве примера рисунок. Первые три цифры (164) указывают день изготовления, а
    последняя цифра (6) - год изготовления.
    В случае претензии выполнить сброс клеммы 30 блока управления EPB.
    Для этого выполнить следующие действия:
    Выключить зажигание.
    - Отсоединить кабель массы батареи.
    - Выждать не менее 10 секунд, а затем снова подсоединить кабель массы к АКБ.
    - Включить зажигание.
    - При выжатой педали тормоза два раза включить электромеханический стояночный тормоз
    - Считать память неисправностей. Ошибки должны быть спорадические и удаляемые.
    - Очистить память неисправностей
    Это не руководство к действию, а просто пример решения проблемы.
  3. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    делал так кто нибудь? помогло?
  4. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    #124 AlKov, 14 ноя 2011
    Гм.. А причём тут википедия?? :shock:
    Ну да ладно, вопрос не в этом. Инструкция действительно заслуживающая внимания. Я так понимаю, она для СЦ?
    Обязательно попробую применить. Но есть некоторые непонятные моменты, может поясните?
    1.
    А где находится этот датчик?? Ремонтируя разъем эл. мотора ручника, на суппорте ничего похожего я не видел. Единственный датчик, который есть на суппорте, это как я понял, датчик ABS. Разве он имеет отношение к стояночному тормозу? Или речь о чём-то другом?
    2.
    Я правильно понимаю, что проблема может жить в кнопке? Т.е. в ней находится не просто контакт и светодиод индикации, а еще что-то из "электроники"? И если кнопка НЕ менялась (мой авто 2004 г.в.), начинать ремонт придётся именно с замены кнопки? Кстати, подскажите пожалуйста, процедуру снятия кнопки.
    3.
    Именно "включить"? Т.е. два раза выполнить "постановку" на ручник, без "снятия", или два раза "поставить/снять"?
    P.S. Очень повеселила фраза "В случае претензии выполнить сброс клеммы 30 блока управления EPB.". Напомнила "перл" батьки Ангела из к.ф. "Адьютант его Превосходительства" - "А сейчас мы будем проводить с вами экскримент.." :flirty:
    Ну не будем придираться к словам, главное результат.:thumbup:
    Будем попробовать.. Возможно даже сегодня. О результате отпишу..
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    AlKov
    С чего вы взяли, что эта инструкция для вашего случая?
    Это просто пример сброса клеммы 30.
    Не нужно читать между строк, когда там ничего не написано.
  6. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    #126 AlKov, 15 ноя 2011
    По двум причинам:
    1.
    2. утопающий хватается за любую соломинку. :)
    Вы правы, действительно не тот случай..
    И то верно. :)
    К тому же ну очень корявый перевод ("электронный" наверное?).. Нашёл и прочёл сей документ в оригинале, получилось более понятно.
    А что Вы можете посоветовать в моём случае?
    Кстати, после манипуляций с "клеммой 30" (блин, ну до сих пор режет глаз эта формулировка, к слову, в оригинале оно выглядит не лучше), появилась вторая нестираемая ошибка. Теперь у меня выглядит так:
    Код:
                    Address 53: Parking Brake       Labels: 4F0-910-801.LBL
    Control Module Part Number: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
      Component and/or Version: EPB  C43HC002   H03 0020
               Software Coding: 0002011
                Work Shop Code: WSC 00100 100 999999
                          VCID: DDB51D477FF1
    Fault Codes have been Erased
    2 Faults Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
                014 - Defective - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11101110
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 254
                        Mileage: 171400 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2004.06.04
                        Time: 05:53:47
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 10.97 V
                        Count: 187
    01487 - System Function Test
                000 -  -  - MIL ON
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11100000
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 3
                        Reset counter: 9
                        Time Indication: 0
                 Freeze Frame:
                        Voltage: 0.00 V
                        Count: 184
    Ранее 01487 вроде не было, но возможно из-за того, что не делал тест.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #127 igor33, 15 ноя 2011
    Раз уж колхозный перевод вас не устраивает, читайте в оригинале.
    Если возникнут вопросы, подскажу.
  8. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    к сожалению из всех вышеперечисленных экспериментов мне ничего не помогло((((. Даже пробовал блока местами менять с другой ауди...увы. Пахнет заменой.....:shock:
  9. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Почитал..
    Вопросы есть, пока-что два:
    1. не нашел в мануале имеющийся у меня "набор" DTC, может это не для моего случая?
    2. возможно ли выполнить прошивку VAG-COM-ом?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #130 igor33, 15 ноя 2011
    А эта?
    01487 008 system function test implausible signal sporadic fault
    Здесь только подкод другой.
    Да и в вашем положении, обновить софт желательно, если получится конечно.
    Нет.
  11. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Ну вот собственно и приехали...:cry:
  12. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Вчера мастера мне сказали что умер разъем, и нужно менять жгут проводов, потому как провода силовые и соединять их нельзя. Через это нужно рабирать пол багажника.
    Мастера не официальные но очень правильные и уважаемые в СПб, если бы другие сказали я бы точно отказался.
    Что думаете?
    Разъем отдельно продается, кто знает?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #133 igor33, 16 ноя 2011
    Мастера ваши хоть и не официальные, а цену себе набивают не по-детски.
    Разборка/сборка багажника для работы со жгутом ручника по ЭЛЬЗЕ - 0.7 норма/часа. В действительности 10 минут.
    Разъём вам не нужен, потому что они продаются голые, а ломаются пины и провода рядом. Вам нужен ремкомплект оригинальный. Ищите номер, здесь кто-то писал.
  14. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Как искать?
    Ремкомплект чего?
  15. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    #135 AlKov, 16 ноя 2011
    Если сам разъем и контакты в разъеме не сломаны (во всяком случае у меня было именно так) и Вы сможете договориться на неофициальный ремонт, то можно обойтись "малой кровью". Хотя на месте СЦ я бы поступил так же - предложил замену жгута на новый (кому охота латать старьё и в последствии иметь возможные проблемы "по гарантии")..
    Но у меня особого выбора не было, да и некоторые навыки подобного ремонта имелись. Поэтому отремонтировался самостоятельно.
    А именно - обрезал обломанные провода возле разъема, аккуратно вытащил из него контакты с остатками проводов, также аккуратно удалил из контактов остатки проводов, зачистил оставшиеся в живых "концы", залудил и припаял их к контактам. После пайки обжал и еще раз прогрел место пайки до плавления припоя (в "заводском варианте" пайка отсутствует, только обжим). Вставил контакты в разъём и вуаля - всё готово.
    Но! Еще раз повторюсь, вариант с полной заменой жгута более надёжный, т.к. во-первых всё новое, а во-вторых - пайка хоть и является надёжным способом соединения, но она увеличивает его жёсткость, что в условиях авто (вибрация, "перегибы" и т.п.) может привести к более раннему обрыву провода на этом месте. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: там где жёстко, там и ломается. :ded:
    Так-что, выбирать Вам. Если есть возможность заменить жгут за разумные деньги, то лучше ей воспользоваться.
    P.S. Вот здесь есть номер ремкомплекта. В exist-е стОит 2500 руб.
  16. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    #136 ivanof, 5 дек 2011
    Меня сегодня отремонтировали.
    Автосервис Дилижанс. Заменили жгут 4F0 972 254 F, около метра проводов, несколько разъемов. Подключается в багажнике над аркой колеса, без разъема провод к проводу каким то специальным способом.
    Бюджет: коса проводов 3300руб., замена косы 3150 руб. За адаптацию с меня денег не взяли, возможно входит в замену колодок и дисков которую я тоже делал - цена замены 2940руб.
    Что то мне кажется что это дороговато))).
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дилерская цена, во всяком случае у нас.
    Адаптации сканером нет на этом авто.
  18. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    ...на приборной панели постоянно горит буква "P" перечёркнутая (жёлтая). Через кабель ошибка не стирается. При нажатии на кнопку ручника, колодки сводятся и разводятся нормально.
    Иногда бывает при включении зажигания загорается маленькая красная буква "P"(постановка на ручник) и мигает маленький "!"знак, также мигает индикатор на самой кнопке ручника(машина при этом едет:)) - нажимаю в таком случае на кнопку и всё это пропадает - ручник работает нормально, горит только жёлтая перечёркнутая "P".
    1) как можно определить, что из стоя вышла именно кнопка ручника ( не думал, что она такая умная:) ) ?
    2)я так думаю, что в моей машине стоит родная кнопка, т.е.2004 года и сбросить ошибку как вы тут предложили у меня в любом случае не выйдет, даже если сама кнопка исправна? ( У меня и не вышло:) )
    3)Заменить кнопку самому сложно? Чтот там разбирать нужно?
    4)Какой номер этой обновлённой кнопки, которая с 2006 года?
  19. ivanof
    ivanof Bad e-mail
    9 янв 2009
    121
    A6 (4F, C6) 2004г.
    Нужно убедится что жужжат оба суппорта. Мне тоже казалось что жужжит а оказалось что только один работает, с места водителя не понять, нужно чтобы кто-то кнопку нажал и послушать.
  20. Mif37
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    работают оба 100% - проверял.
