Возможно во 2м пункте и в 1м варианте блокируются обе оси... но по ощущениям только передняя, т.к. авто резко кренится вперед. По первости почти лобовое целовал
Добавлю, но по пассату б6, на ходу не блокирует - только тормозит без блокировки. На снегу зимой не получается заехать боком. И в итоги, не знаю как на ауди, но на пассате это не очень надежная вещь, хотя лично у меня были проблемы только с кнопкой, а у людей еще и шлицы слизывало, ну может на ауди не так, но концерн то один, поэтому наверно лучше , лишний раз не вые.....ся
Ну там короче если нажать кнопку стояночного тормоза в движении, то машина активирует рабочие тормоза на все колеса. Получается, что на скорости заднюю ось не заблокировать никак.
ребят вы не путаете!? передняя ось то причем к ручнику!? разве блокируются 4 колеса!? за 2 года использования мне казалось что блокируются только задняя ось. когда менял диски машина стояла на ручнике но передние не были за фиксированы
Это(вложение)"книжка" от А6,думаю в А4 тоже самое. На месте блокируются только задние, на ходу все четыре.
на ходу электроручник тормозит штатной гидравлической системой всеми четырьмя колесами. все это описано в инструкции
Из инструкции следует, что при скорости от 8км/ч и более блокируются все 4 колеса... Вполне возможно иногда я нажимаю кнопку на меньшей скорости и получается сделать небольшой занос. Можно ли через VAG-COM регулировать эл.ручник?
Кстати, только сильно не пинайте, на втором году пользования узнал, что на включенной передаче D можно нажать на ручник и отпустить тормоз, машина будет стоять) Иногда полезно читать инструкции по эксплуатации)
Прикольно!Я 4 года думал,стоит ли его на скорости дёрнуть-но как-то так и не решился! Т.е. угла дать не получиться,а жаль(
Эээ! Дружище погоди! Зачем тебе ручник? У тебя ж квака? Тут и без ручника все нарядно получаетцо! https://www.youtube.com/watch?v=SJFuxYsK5Y0
Действительно,зачем мне ручник для угла,если у меня кватра! Туплю под вечер субботы,текила даёт о себе знать! Больше стоял вопрос,предназначен ли он для вкл его на ходу!
Итак случилась поломка. Сегодня перестал работать ручник. Панель приборов заморгала , на центральном дисплее написала :неисправность электронного стояночного тормоза и вверу моргает красный восклицательный знак попеременно с эёлтым ручником рересёркнутым. Подскажите куда копать? Диагностика показала маленькое напряжение а во второй раз вообще написала сбой связи.. куда копать? Что посмотреть? У меня урод 10 года.
