A4 B8 Электромеханический стояночный тормоз (ручник)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evgen5, 27 май 2013.
Использую ручник для
  1. Стоянки
    74,0%
  2. Понтов
    2,0%
  3. Стоянки и понтов
    6,0%
  4. Не использую/Не работает
    18,0%
  1. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    копать в мозги с васей)))
  2. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    867
    A4 B8 quattro MT
    Я бы грешил на проводку, ну и сам разъём бы тоже проверили-у меня так чудила один раз после замены колодок с дисками,но в итоге само все прошло.
    Да и лог ошибок неплохо бы выложить.
  3. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Блоки ручника часто мрут... особенно в жаркую погоду.
  4. Frenk71
    Frenk71 Новичок
    10 сен 2016
    32
    AUDI A4 ALLROAD 8K 2010
    Ну щас совсем не жарко я смотрю, да и стоит он в правом крыле в багажнике, место сухое вроде, в субботу поеду к спецам, по факту отпишусь.
  5. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    С момента покупки ..уже пол года..
    А4 б8 электроручник.
    При снятии и постановке дики пищит ручник.скорее всего из электроблока моторчика ручника который на колесе.
    От погоды и положения звезд не зависит(
    Придется скорее всего разбирать...а то писк противный даже прохожие бугаютсся(
    Кто знает как его разобрать не сломая?)мануалы есть?
  6. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Такая же проблема на правом колесе, после разборки отпишись по результатам, а то новый 15 500,0 стоит..
    Dmd2588 нравится это.
  7. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    видел только SSP По устройству этого девайса. а шапке форума есть
    в Лизе наверняка указана замена блока в сборе
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Привода не разборные. У себя залил в привода Вёрт. Попал он туда не сразу. Щас работает без скрипа.
  9. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Ну там скорее несколько шестеренок..и движок но что там именно так скрипеть может не пойму....
    По поводу залить чемто -стремно на электронку попасть...в поло лил силикор в замки(в замках всЯ элкктроначинка) потом микрик начал тупить и не показывать открытую дверь
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так, выложите четвертак за привод и спите спокойно. Вариантов нет. :)
  11. Жорик Л
    Жорик Л Новичок
    19 фев 2013
    14
    Audi allroad 2.7
    Народ помогите пожалуйста. Начну с начала. Заклинило суппорт задний я решил его выдавить положил в суппорт три старых и "лошара" в выдавил его электромотором через ваг ком. После этого видимо один суппорт слишком далеко выдвинулся видимо за критические значения и ручник перестал работать. Ваг показывает вот такие ошбки:
    2 Faults Found:
    02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 91
    Mileage: 195597 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.10.16
    Time: 16:33:48
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.80 V
    Count: 20
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x02E0
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0202
    02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 91
    Mileage: 195597 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.10.16
    Time: 16:33:48
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.50 V
    Count: 21
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x02F0
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x0202
    Подскажите пожалуйста что я накосячил и как это можно поправить. Заранее спасибо
  12. Жорик Л
    Жорик Л Новичок
    19 фев 2013
    14
    Audi allroad 2.7
    положил три стаырых колодки.
  13. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    да походу тебя предохранитель сгорел или еще какая электрическая херня
    говорит, что напряжения нет на моторах
  14. Жорик Л
    Жорик Л Новичок
    19 фев 2013
    14
    Audi allroad 2.7
    А в каком он из блоков?
  15. Жорик Л
    Жорик Л Новичок
    19 фев 2013
    14
    Audi allroad 2.7
    Народ спасибо всем кто откликнулся. Проблема решилась как то сама собой т.е. моя любимая женщина сегодня взяла машину поехала на работу по пути разумеется давила на все кнопки как пианист потому что ей не понравились моргающие лампочки и в итоге ручник раздуплился и каким то образом заработал. Вечером почитал ошибки все в порядке.
  16. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Прикол заметил..
    Выскочила ошибка по электру ручнику!!и он не снимался на табло какаято картинка (P) с полниями и в адаптере пишут ошибки есп и т.п.....а случилось это когда забыл поставить фишку на ДМРВ!!!может кому пригодится
  17. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    324
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    а нельзя никак отключить ручник на передние колеса вагом?
  18. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а кто вам сказал что он там работает???????????
  19. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    в движении работает на все.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Попробуй затяни на скорости..)) Иначе как будет работать круиз? ))
