A4 B8 Электромеханический стояночный тормоз (ручник)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evgen5, 27 май 2013.
Использую ручник для
  1. Стоянки
    74,0%
  2. Понтов
    2,0%
  3. Стоянки и понтов
    6,0%
  4. Не использую/Не работает
    18,0%
  1. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    В движении используется как аварийный тормоз с задействованием ВСЕХ колес.
    В настройках можно сделать чтоб с ручника снималась автоматически при нажатии на газ. Есть два варианта: лишь если пристегнуты ремни, либо независимо от ремней.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как?
  3. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Изменением кодировки в канале адаптаций блока ручника.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    СПС! Надо попробовать. Если честно не заморачивался.
  5. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    324
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    у меня так и есть
    да блин!!!! что не чувствуется, что машина тормозит 4мя колесами, а не идет задняя ось в занос
  6. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    324
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    это на случай если педаль тормоза отломится чтоли?;)
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    да , и если чайник за рулем а ты справа).
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    мат часть читаем..................
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что там читать?
    Если поставить на ручник, то заблокирована задняя ось. Если попробовать дернуть его при движении, тормозит целиком. Т.Е., и перед и зад.
  10. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Почему на ходу тормоза от ручника лучше чем если в пол тормозить без АБС??
  11. Ermak 34Rus
    Ermak 34Rus Новичок
    6 дек 2016
    14
    Проблема перестал показывать центральный дисплей в щитке приборов, что может быть, или под замену?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Аварийное торможение распределяет давление 50\50(перед\зад),а штатное торможение распределяет давление в зависимости от загруженности машины(вперёд больше,назад меньше)Аварийное торможение срабатывает сразу максимально(до срабатывания ABS),при штатном торможении на это уходит время.
    Dmd2588 нравится это.
  13. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Блин. Откуда бортсистемам авто (ну берем обычные современные ауди) знать загруженность авто?
    И как аварийное торможение может распределить усилия 50/50, если на передней и задней оси разные тормозные системы стоят?
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    имелось ввиду как работает ручник и не более того...
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Системы распределения тормозного усилия стоят на автомобилях со времён "царя гороха",раньше распределением усилия управлял "колдун",сейчас(у ауди) это EBD (Electronic Brake Force Distribution)
  16. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Эта штука распределяет усилия вне зависимости от загрузки.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда зачем она нужна?...это электронный "колдун".Пример: Машина пустая,один водитель,давление распределяется 70 на 30%(70 вперёд),машина полностью загружена(5 человек+100кг. в багажнике),давление распределяется 50\50 и т.д.
  18. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    В тех случаях, когда давление в тормозной системе небольшое (плавное торможение), эта штука не срабатывает, и это распределяет усилия между осями равномернее (но все равно не 50/50, кстати).
    По мере нарастания давления, когда появляется опасность блокировки задней оси, система превентивно снижает давление в задней оси, чтобы не допускать даже частичной блокировки блокировки.
    Она не может быть электронным колдуном, потому что у автоматики авто нет никаких средств, чтобы определить реальную нагрузку на оси. А старый механический колдун, работающий по ходу задней подвески - это такое исчадие ада, которое уже давно никто не ставит
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Задачи у всех этих систем те же,что и у "колдуна",т.е. увеличить\уменьшить давление на задней оси,только раньше делалось это механически(колдун)теперь c помощью информации полученной от датчиков ABS.(и других)
  20. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Может бред но загруженность возможно смотрится через датчик положения кузова (нагрузил -корректировка фар...)
