Электроника А6 С5 - ошибки и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Infinity55, 28 мар 2012.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я и не сказал что это он на 100%. Я когда свой подмочил, то пол машины заглючило. Включая свет, климат, парктроник и приборку.
  2. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    #22 saddam47, 10 мар 2014
    Всем доброго времени суток. После двухдневного простоя, машина не с того не с сего начала "пищать" и мигать аварийка. Т.е. машину не трогали вообще. Думал сработала штатная сигналка. Открываю машину, а там табло, словно взбесилось. Постоянно мигает в красной зоне масленка и тормоза, даже при выключенном зажигании и закрытой машине. При этом постоянно пищит зуммер. Сброс сервисного интервала и временное отключение АКБ не помогло. Заводится нормально, правда ехать не пробовал. При заведенной машине ничего не показывает.
    Что может быть?
  3. PavelS
    PavelS Новичок
    21 май 2013
    32
    A6/C5 1.9 awx 02г.
    Вода не заливает? В машине пол сухой?
  4. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Да сухо было последние дни. Да и всю зиму никаких глюков не было.
  5. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    И так, диагностика показала КЗ. Машина находится все время в первом положении ключа. А теперь самое интересное - при повороте вправо левого переключателя (настройка часов), щиток и магнитола выключаются, как буд-то ключ вытянули из замка.
  6. denAUDIa6
    denAUDIa6 Новичок
    2 мар 2014
    3
    A6 2.8
    больше на шайтана похоже :umnik:
  7. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Прошелся паяльником по контактам микрух на приборке - все ОК!
  8. Pasha_Graf
    Pasha_Graf Новичок
    25 мар 2012
    3
    Audi A6 C5 2.7bi
    Всем доброго дня. Сделал на днях диагностику и увидел несколько сюрпризов:
    7 Найдены неисправности:
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Непостоянно
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-10 - - - Непостоянно
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Непостоянно
    17830 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на плюс
    P1422 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Помогите разобраться с этими радостями...Заранее спасибо!
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Чистить\менять узлы и трубки ВКГ
    правый катализатор прогорел\прогорает. Забить, либо тратить бабки на новый кат или пламягасители с прошивкой мозгов под евро 2. Все ради того чтобы погасить чек. Я бы просто забил.
    Либо проблема в самом ДМРВ либо в фишку попадала вода и бегало КЗ по контактам. Ошибку скинуть, и смотреть появится или нет.
  10. Pasha_Graf
    Pasha_Graf Новичок
    25 мар 2012
    3
    Audi A6 C5 2.7bi
    Спасибо за ответ! Про чистку узлов и трубок ВКГ-чистил все, когда движок перебирали. Как представлю, что надо снова столько снимать... Странно, что ошибки появляются. По поводу "16487 - Расходомер воздуха-G70"-не исчезает, к сожалению.
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    тогда подменный ДМРВ.........или ослика цеплять:nod:
    на вкг забей если масло из под клапанных крышек не давит и т.п.
  12. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Можно для начала самому проверить расходомер . Для этого необходим хвостик WAG- COM, который стоит 6-7 баксов.
  13. Pasha_Graf
    Pasha_Graf Новичок
    25 мар 2012
    3
    Audi A6 C5 2.7bi
    Спасибо за расходомер-буду на днях проверять.
    Может кто-то знает про:"17830 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на плюс
    P1422 - 35-10 - - - Непостоянно"?
    Интересно где именно по капотом он находится?
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Номер 11
  15. Soldier Ghost
    Soldier Ghost Новичок
    4 мар 2012
    26
    A6 2.4 AGA 1997
    Всем привет, одним субботним дождливым утром обнаружил такой глюк, не работали поворотники, дворники, климат. Заметил это в дороге, встал на обочину заглушил-завёл всё ок заработало, после чего заехал на заправку, была очередь заглушился, как очередь продвинулась завёлся и тут у меня заиграла сигналка иммобилайзера я опять заглушил после того как она закончилась снова завёл тут уже всё ок, но дворники с поворотниками и климатом уже не работали. При долгом разбирательстве заметил такую вещь: при повороте ключа всё работает как только завожу машину всё сразу пропадает.
    Собираюсь завтра ехать на базар только не знаю за чем, за релешкой или контактной группой замка зажигания.
    Кто подскажет что именно накрылось. Я думаю что контактная группа, но решил спросить у вас.
    Спасибо.
    PS/ забыл добавить что ключ туговато вставляется в замок зажигания и так же туговато проворачивается. Бывает такое что его вообще хер провернёшь.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.744
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Контактная часть, замка зажигания.
  17. Soldier Ghost
    4 мар 2012
    26
    A6 2.4 AGA 1997
    Спасибо, поменяю отпишусь.
  18. Soldier Ghost
    4 мар 2012
    26
    A6 2.4 AGA 1997
    Поменял контактную группу всё заработало.
    Спасибо.
  19. Богдан 89
    Богдан 89 Новичок
    24 мар 2013
    4
    Allroad 2.7,T 01г
    подскажите пожайлуста, такая проблема 17978 - Блокирован блок управления двигателя,машинка ауди алроуд 2,7 битурбо,и машина не заводиться вообще
  20. craftA6
    craftA6 Новичок
    27 ноя 2012
    72
    A6 C5 2.7 BiTurbo
    Выкидывай из машины всю систему вторичного воздуха, убирай ее из мозгов, вместе с переводом на EURO2, вырезай каты, ставь пламегасители. И будет тебе счастье!!!!
    И по личному опыту могу сказать, что это получиться дешевле, чем все это починить!
