A6 C6 Электроника - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zhonyssov, 15 окт 2012.
  1. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Машина пол года у меня .
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    То есть, как давно менялись лампы ксенона, неизвестно?
  3. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    К сожалению , нет .
  4. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Я бы не задумываясь поменял , лампочку ксенона , если бы не дневной ходовой , да и сама лампочка ксенона , горит а потом тускнет , хотя это я думаю можно обьяснить тем , что сопротивление другое и мозги просто выключают её через определенное время , так как она не загорается до нужного момента ?
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Если бы там было легко и просто добираться к лампочкам, можно было бы поменять лампочки местами, и проверить, как они ведут себя. Но там столько возни, что лишний раз лезть туда не хочется:nod:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370060
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=384078
  6. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Да , это точно , что бы её поменять , надо воздуховоды снимать ...
    Спасибо , гляну темки , которые ты скинул .
  7. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Темы глянул , понял , что нужны новые лампочки ксенона . Только вот не пойму , а могла ли , из-за подходящей к концу своей жизни лампочки ксенона , не гореть лампочка дневного ходового света , да еще и которая находится с другой стороны ?!
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Корпус воздушного фильтра снимать, чтобы добраться к правой лампочке, и поплясать с бачком жидкости ГУР, - для доступа к левой:nod:
    Но это не самое главное, это не долго снять/поставить, - главное руки суметь вывернуть, чтобы трансформаторы откинуть и лампы вынуть, а потом обратно все поставить:nod: Вот почему я за установку новых ламп сразу - чтобы потом не лезть снова обратно, проклиная всё:)
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Нет , это разные косяки и друг с другом не связаны , ПТФ скорей всего барахлил из за плохого контакта ...
  10. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    ДХО точно лампу меняй, по ксенону то же саме но с вероятностью 90%.
    Лампу в ДХО бери лонг лайф ибо лазить туда лишний раз печально.
  11. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    #51 KnockeR, 31 мар 2015
    Вот , собираюсь на днях в гараж , посмотрю фишки , что там с контактами и за одно лампочку ксенона сниму ... Как поменяю отпишусь тут :)
  12. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    господа,замена любых лампочек занимает 20 мин,в чем вопрос то?
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В том что лучше поставить и не лезть потом двадцать минут.
  14. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Ребят , поменял лампочку , оказалось , что именно она перегорела , а блочки были в порядке . Вот только пока снимал все трубки от воздушного и собирал , выскочила ошибка "чек" , что это может быть ? Две фишки как отключал , так и подключил . Может быть такое , что попала (пыль , грязь ) и просто сработал датчик на загрязнения фильтра ???
  15. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Посмотрел бы я , как ты её поменял бы за 20 минут , снимая воздушный фильтр со всеми трубками , если конечно, ты не занимаешься этим ...:shock:
  16. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Приезжай я тебе покажу, 20 мин на обе :hi:
    Работаю в банке если что :D
    По чеку, проверь клеммы которые снимал, не забыл ли что повесить и плотно ли защелкнул. Клемму за корпусом фильтра не забыл?
  17. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Ну красавчик , раз за 20 мин можешь :thumbup:
    Все норм , проехал примерно 50км , заглушил машину на 2-3 часа , пришел и оля-ля "Чек" пропал . Так , что , всем спасибо !!!
  18. BeZyMeC
    BeZyMeC Новичок
    4 апр 2015
    9
    Audi A3 2.0TQ 08г.
    чудеса! по чем нынче лампы?
  19. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Слушай , D2S : OSRAM (у меня стояла ) 50-60 евро .А я китайскую за 17 взял на 5000К (освещеность).
    Взял пока китайскую , а так закажу на сайте китайском оригинал., и пусть лежат =)
  20. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Всем доброго времени суток! Проблема нарисовалась такая. Как-то выключил кнопку опускания-поднимания рулевого колеса(так сказать не особо требовалось), руль остался в нижнем положении. Сегодня кнопку включил, ничего не произошло. Вперёд назад двигается, вверх вниз не хочет. Ошибок не выдаёт. Может у кого было, посоветуйте что ему нужно(рулю).
