Ответ: Электроники есть??? затея - БРЕД я стока не выкурю. проще купить БУ савецкий усилок. да к тому же смотри не спали ничего в квартире. транс весить будет килограмм 10.
Ответ: Электроники есть??? тебе для инфы, чтоб усил играл нормально, ну жен не только ВЫПРЯМИТЕЛЬ, но и СТАБИЛИЗАТОР напряжения с БООООЛЬШИМ кондером на такую мощность.
Ответ: Электроники есть??? Это я знаю, однако пока как-то обходился без стабилизатора. Правда и мощности поменьше были. А про 10кг верно. У меня киловаттник весил 12
Ответ: Электроники есть??? бес стаба гул низкочастотный будет в усе. хотя, в автоусе по моему умножитель или импульсник стоит, увеличивающий напряжение, т.к. на 12В мощность выше 20Вт не дашь чисто физически на 4 ома так что наверное и без стаба можно обойтись будет. но чел извращенец все равно
Ответ: Электроники есть??? дораха но без хемара... http://www.silverstonetek.com/products/p_spec.php?pno=op1200&area=usa http://www.thermaltake.com/product/Power/ToughPower/W0133/w0133.asp
Ответ: Электроники есть??? Может попробывать зарядное устройство он же сварочный аппарат приспособить(или пуско-зарядное устройство). Думаю выйдет бюджет нее. Но только надо посмотреть какое у него ограничение по напряжению при холостом ходе и номинальной нагрузке. Выше 14.5 вольт подниматься нежелательно. Т.Е. требуется блок питания с компенсацией выходного напряжения в зависимости от нагрузки. Обычно это импульсные одноходовые блоки питания.
