A6 C6 Электропривод кресел - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AB1969, 19 июн 2014.
  1. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У меня вроде другая кнопка! Вместо винтиков которые стояли, поставил от вхс кассеты
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    А память сидений есть? Может в этом дело?
    Но самое главное, у меня кнопки в корпусах припаяны на плату и чтобы до них достать, нужно их выпаивать. И даже после этого не факт, что удастся контакт восстановить.
    Короче, плюнул я. Тут ещё в Экзисте неоригинальный аналог за 1400 появился. Попробую его взять.
  3. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Памяти нет. подробностей уже не помню, но почистил контакты буквально за минуту!
  4. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    #24 agricaev, 1 июл 2014
    Ну да: у тебя 2004 год, Плата переключения с выключат 4B0 998 511, а у меня 2008 - Блок управления сидением 8E0 959 747 A
  5. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    у меня передняя часть поднимается-опускается, а когда заднюю хочешь поднять жжут и не поднимает. Что может быть? шестеренка какая-нибудь? :shock:
  6. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Скорей всего шестеренка. У меня вниз было до конца опущено и оно просто щелкало, а вверх вообще тишина
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    У меня тоже в нижнем положении. Она отдельно продается или весь моторчик менять?
  8. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Точно не знаю, но думаю, что только целиком. Где то вроде обсуждалось
  9. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    У меня так же.
  10. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Такая же фигня, шестеренку "слизало" вот теперь думаю где взять, или восстановить:shock:
    В общем куплю за не дорого, если есть у кого.
  11. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    тоже лифт гудит и не поднимает и неопускает
  12. anpleshivcev
    anpleshivcev Участник форума
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    У меня тоже гудит, похоже это болезнь этих сидений
  13. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    С заказом одной шестеренки возникают проблемы, не хотят связываться, если только большим заказом. Находил контору где за 2000 могут поставить бронзовую шестеренку вместо пластиковой
  14. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    может отцепляется там чего нибудь ?
  15. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Можешь контакты конторы сбросить?
  16. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Это было осенью, контакты к сожалению не сохранились. Вбивал в Яндексе "Изготовление шестеренок" и обзванивал все конторы
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    А где эта шестеренка находится? Внутри моторчика?
  18. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Шестеренка стоит в редукторе. Там еще косячное место есть, тросик от моторчика до редуктора, его могло провернуть.
  19. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    спасибо. Что бы все это посмотреть надо снимать сиденье, я так понимаю?
  20. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    покупал на разборе весь моторчик, чет около 2 тысяч, плюс 1000 на снятьпоставить. Все заработало как надо.
