A6 C6 Электропривод кресел - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AB1969, 19 июн 2014.
  1. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Да, сиденье надо снимать
  2. anpleshivcev
    anpleshivcev Участник форума
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    А есть схема как его разбирать?
  3. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Да там дел на 20 минут, сиденье снимешь и сам все увидишь.
  4. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    #44 anpleshivcev, 2 июл 2014
    Я это и имел ввиду. Как сиденье снять?
  5. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    4 винта (звездочка) размер не помню, два спереди два сзади и вуаля, главное аккуратно проводку отключить, ну и перед демонтажем сиденья отключить АКБ
  6. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Я так понял это демонтаж всего кресла, а только сиденье (без спинки) снять можно? Я такое видел в автосервисе, но как они это сделали, не видел. Сидушка была просто откинута, как крышка. Или так до моторов не добраться?
  7. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Не очень понял о чем речь, в данном случаи без полного снятия сиденья не обойтись
  8. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Понял, спасибо.
  9. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если и можно так сделать то это полный гемор! А это Ауди была, где сидушку откинули?
  10. anpleshivcev
    18 мар 2013
    103
    A6/C6 3.0 2004
    Ауди А6С6, я уже начинаю сомневаться, может мне показалось:)
  11. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Сдвигаешь сиденье назад, откручиваешь передние болты, сдвигаешь вперед и откручиваешь задние болты, снимаешь ремень безопасности и отключаешь три фишки под сиденьем. Если будешь сиденье из авто вынимать, осторожно, оно тяжолое и громоздкое можно кузов поцарапать.
  12. DaniilV86
    DaniilV86 Участник форума
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Вчера тоже опустил сидуху в низ и она перестала подниматься, в низ слышно что срабатывает а вот вверх ни каких звуков не производит. попробую разобрать...
  13. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Все починено, контакт окислился.
  14. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    А где контакт? В самом выключателе?
  15. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Да в самом выключателе. Снял плату и с выключателя крышку, там обычные контакты как в любой релюшке.
    А симптомы были, мерил напряжение на входе моторчика показывало 5 вольт всего.
  16. agricaev
    6 мар 2011
    1.801
    была Allroad 4F C6
    У меня без разрушения не получается разобрать выключатель...
  17. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    могу на опыты отдать моторчик с редуктором кстати. Был недавно в гараже, видел, валяется.)
  18. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Двумя тонкими отверточками защелки по кругу отцепляешь и все, еще проще когда кто нибудь поможет.
  19. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Мне нужен! А что с ним?
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    я так думаю шестеренка в редукторе стерлась. он не поднимал сидушку, только жужжал и хрустело че-то...
