Электрорегулировка руля - функционал и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем 926enot, 17 авг 2014.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #21 БЕГИмот, 20 сен 2014
    Не получилось. В канале базовые установки пишет :"заблокировано".
    После опроса перестала работать и эл.регулировка дальше/ближе.
    В измерениях видны параметры колонки :
    Кодировка : 0015122
    Вопрос: как можно её разблокировать???
  2. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #22 Anta80, 21 сен 2014
    Это ничего)) у меня заработала тоже не с третьего раза:D
    Сначала обосрался) но потом расшевелилась
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Я раз 30 пробовал...бестолку :( ....
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #24 БЕГИмот, 21 сен 2014
    Ну вот!!! Сделал!!! Помогли советы клубней!!!! Особо бесценный оказался r_Q7..., а так же близко озадачились моей проблемой Virtuoz и igor33. СПАСИБО!!!
    Отчёт по ремонту:
    1. Снял пластиковую обшивку где подсветка ног и ту которую около колен:
    Сразу видны моторы рулевой колонки.
    2. По совету r_Q7 снял все штекера с блока 09. Нужно снимать в правильной последовательности:
    3. Разъединяем штекер на привода эл.двигателей рулевой колонки.
    Он сдвоенный для разных направлений. Крайние 2 шт провода в колодке толстые, а 2 внутренних тонкие. Крайние силовые - они нам и нужны.
    4. Проводами переноски запитался от клемм под капотом и через разъёмы штекера подаём напряжение на крайние провода в колодке- колонка рулевая идет вперед, меняем полярность - идет назад. Тут заработала колонка сразу. А вверх-вниз не заработала даже при подаче напруги напрямую.Только щелчок и гудение двигателя. Пробовал с изменением полярности. Не помогло. Тут самое главное не спалить двигатели, нужно давать им остыть, отдохнуть. Смазал доступные движущие части механизма WD. И о чудо!!! При подаче напряжения колоночка поехала вверх!! Прогнал туда сюда несколько раз. Работает без заеданий и тихо.
    5. Собрал всё обратно.
    6. От кнопки регулировки руля ни в одном направлении не работали.
    7. Подключил комп: 09 блок- базовые установки - 001 канал - пуск
    Загорелось "Не доступно".
    Нажал "базовые установки ВКЛ"
    И тут счастье: загудело и зашевелилась рулевая колонка. Притом дважды в каждом направлении.
    8. Попробовал регулировать с кнопки - работает!!!
    П.С. : делал на берегу Енисея и прямо около меня забирали воду с реки пожарные вертолёты и набирали высоту надо мной , горела высотка в городе. Часть воды лилась на меня, но я заводить машину боялся с откл проводами от 09 блока. А пилоты думали "вот дурак"
  5. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    По всем новостям крутят про дом.я так понимаю элитный?в хорошем районе?погибших хотя бы нет?
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #26 БЕГИмот, 21 сен 2014
    Не не элитный, просто высотная новостройка, года 2 назад построена. С вентилируемым фасадом. Алюминиевые плитки отделки горели факелом. Погибших пока не нашли. Надеюсь их не будет. Если бы ночью....жуть. Дом выгорел полностью с этой стороны снаружи и квартиры. Это на фото только начало пожара. 25 этажей. Причина банальна- огневые работы на балконе 7 этажа.
  7. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Сегодня был у дилера,выложил тебе акцию.дали распечатку по англ.пишут возможно попадание масла в тормозную через вакуумную и повреждение диафрагмы.
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Не плохо было бы озвучить в какой;)
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #29 БЕГИмот, 21 сен 2014
    Таки фото приложено в отчёте :)
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Семён - семёныч)))))), спасибо!
  11. 926enot
    926enot Участник форума
    26 июл 2014
    223
    Q7 3.0 TDI 2008год
    те адаптировать не нужно? может и у меня тоже самое?
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Нужно сделать базовые установки. Читай пункты 6,7 отчета.
  13. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Итог таков: надо смазывать периодически (ну раз в пять лет!) чтоб не проводить адаптацию)
    И будет счастье)
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    +1000 старый добрый планово предупредительный ремонт и своевременное техническое обслуживание даёт гарантии вечности механизма..... Ну почти вечности.
    Надо включать в регламент периодического ТО!!! 1 раз в 60 тыс. км.
  15. 926enot
    26 июл 2014
    223
    Q7 3.0 TDI 2008год
    немного смущает WD в качестве смазки-надолго ли?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Это то, что было под рукой!!!! Да и с клина сдёрнуть смазку лучше не придумать. Согласен, по хорошему нужна густая смазка, типо литола.
  17. Marsahod
    Marsahod Новичок
    18 сен 2014
    70
    Ауди Q7
    Не содрали ничего. Товарищ у дилера работает
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.014
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема и как её лечить.
    Авто Q7 2012 3 TDI, электрорегулировки руля работает только в продольном направлении, в верх и в низ руль не регулируется, после того как авто заглушишь обратно не отъезжает. Сейчас руль в верхнем положении.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Базу в 09 адресе 01 канал запусти.
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
