Электрорегулировка руля - функционал и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем 926enot, 17 авг 2014.
  1. andrey777
    andrey777 Новичок
    26 дек 2004
    50
    Audi Q7 4L 3.0TDI
    Подскажите, пожалуйста, та же ситуация, при попытке адаптации руль подвигался только по вылету, вверх/низ так и не пошло дело и теперь в блоке 001 в первом окошке вместо enabled стало disabled и регулировки вообще перестали работать. Это аналогично Заблокировано в русскоязычной версии или какая то другая проблема?
  2. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Кто в Москве за пиво может помочь с адаптацией? )) колонка перестала ходить вверх-вниз.
  3. Chesea
    Chesea Новичок
    6 ноя 2017
    1
    #63 Chesea, 23 мар 2019
    Аналогичный вопрос-просьба. Шнурок не помог, при адаптации руль заблокировался ещё и на вылет((
  4. ДмитрийZx6R
    ДмитрийZx6R Новичок
    3 июл 2019
    2
    Проблема такая, что после того как появилась ошибка сонционого блока рулевой колонки и машина перестала заводиться. Но потом скинув шнурком ошибку завелась. Руль опустился вниз. И больше не поднимается не вверх не вниз не в глубь. Моторчики подают жизнь. Но нечего не происходит. Адаптировать надо?
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    если колонку заклинило, то после попытки адаптации моторы перестанут подавать признаки жизни.
  6. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    893
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    решается данная проблема просто. берешь акуумулятор 12 вольт. снимаешь под рулем пластик, не пластик рулевой колонки а то что над педалями, получаешь доступ к разему который идет к моторам рулевой колонки, он состоит из двух половин одна за один мотор вторая за другой, крайние провода(они толстые) это питание, подаешь на них 12В с аккумулятор колонка едет в одну сторону меняешь провода(смена полярности) едет в другую сторону. так пару раз прогнать. затем стриаешь ошибки, делаешь адаптацию и все работает )))))
