Электроручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 20 авг 2013.
  1. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Вот, записал коды ошибок
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.CLB
    Номер детали контроллера: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент и/или Версия: EPB C63C0030 H03 0030
    Код ПО: 0002031
    Код СТО: WSC 00351 935 80186
    VCID: DDBB0E04042A2F1
    2 ошибок найдено:
    01487 - Функциональная проверка системы
    008 - Некорректный сигнал - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 88
    Сброс счетчика: 160
    Пробег:: 192376 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.08.16
    Время: 17:28:23
    Напряжение: 10.66 V
    Счетчик: 119
    02435 - Блок управления, правый канал, напряжение питания
    009 - Обрыв или замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11111001
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 42
    Сброс счетчика: 147
    Пробег:: 192376 km
    Дата: 2013.08.16
    Время: 17:58:14
    Напряжение: 11.08 V
  2. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    У тебя как продвигаются дела? Что в Ваге сказали ?
  3. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    Приехал к ним, продиагностировали выкидывает ошибку по левому моторчику и по блоку...ошибка по блоку и моторчику удаляется ,но при начале движения снова загорается на бк ошибка эл. ручника...т.к. подъемники у них все были заняты посмотреть обрыв не придставилась возможность. Думаю все-таки обрыв в левом жгуте а так х.з...посоветовали записаться к ним для решения именно данной проблемы!!!Думаю все-таки купить этот(левый) шнур и заменить его а потом ехать к ним!!!кстати номерочек левого жгута есть у кого??
  4. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Так я тебе номер и не нашёл - поэтому не стал отписываться (ты спрашивал в личке месяца два назад)
    По своему опыту посоветую не переживать раньше времени, начни с замены этих самых шлейфов. И правильно сделал, что не стал колхозить обычные провода - до меня бывший хозяин натворил делов. Точный перечень бед не перечислю, так как косяков много натворил, и какие последствия наступили от чего не до конца ясно.
    Если коротко, он делал из неё японку :laugh:
  5. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Ну да...я бы понял если-б был большой дифицит этих жгутов, а так.... в итоге может еще и дороже выйти!!
  6. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    функциональная проверка системы это ошибка когда мотор не может зажать колодки для проверки толщины и осушения раз 1000 км. у меня после выключения автомобиля автоматом начиналась функциональная проверка. моторы щелкали а так как в правом моторе были оторваны провода проверка не проходила и очень сажала аккумулятор. это было для меня звоночком к замене. до меня проводку уже ремонтировали и колхозили с изолентой. поменяй и забудь. у тебя только слева.
  7. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Да я и хочу поменять!!!Если-б еще кто сказл номер левого жгута ,предела моего счастья просто не имело границ!!!
  8. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    #28 Naight, 27 авг 2013
    4F0 972 253 AE Номер левого модернизированного жгута (только для рестайла)
  9. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Спасибо!!
    думал что он подешевле правого!! В экзисте его обозвали "Жгут проводов для датчика оборотов и электромех. стояночного тормоза"
  10. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Это из этой темы пост 52 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250942&page=3
    А я сегодня вечером попытаюсь временно нарастить, после отпуска уже поменять жгут. А откуда куда он идёт ? Вроде как из багажника, но где там хз.
    Это и есть тот самый 1J0 973 752 ???
  11. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    ага он!! жгут правый да из богажника идет...левый вроде заменить попроще!!
  12. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    да нет.. по крайней мере мне сказали, что правый проще,.. говорят, он тупо из багажника идет... :)
    а слева комп, навигация, и еще всякой мутоты полно..
    кстати.. я вроде с левым разобрался.. начал глючить правый... :).. какова его длинна? где соединение искать? Багажник, сцуко, большой.. :) Попробую прозвонить сначала...
    ну и номер его тоже... если прозвонка ничего не даст- буду менять весь жгут..
  13. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Сегодня прозвонили мой провод. В месте старой спайки всё сгнило в труху. В итоге надо заказывать шлейф, попробую поменять самостоятельно.
    Подскажите, кто делал, какие ньюансы ?
  14. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Да не парься сгоняй в сервис и замени в ВАГе за 3 т.р. по моему ценник...в Мытищях знаю сервис за 2,5 т.р. могут заменить, но с ними надо стоять т.е. заменить то заменят но по поводу одоптации- ахтунг... ну может на мне уже наловчились!!!
  15. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Да наездился уже. Везде надо стоять и контролировать. Каждый раз либо накосячат, недокрутят, либо всё тебе испачкают в масле. Лучше уж самому.
    Это не про Ваг, там ещё не был.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего там адаптировать не нужно, просто кнопкой 3 раза снять/поставить.
  17. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    приезжай к нам,соберем таких как я...дорогу оплатим:)
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  19. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Может и мне кто подскажет по ошибке.На что я попал, проводка, моторчик, блок управления? [CUT] Address 53: Parking Brake Labels:
    Control Module Part Number:
    Component and/or Version:
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    VCID: 55AA830AC35B40B4
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found
    02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11111100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 246
    Mileage: 184632 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.08.29
    Time: 18:38:47
    Freeze Frame
    Voltage: 13.04 V
    Count: 57[/CUT]
  20. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    скорей всего жгут!!!
    Вэлком!!
