Электроручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 20 авг 2013.
  1. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
  2. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    473
    A6 С6 BDW-продал
    Меняли мне жгут по правой стороне ,весь процесс наблюдал много разбирать надо, идет в багажник Если не нашел в личку напиши, дам координаты ,где можно поменять Качеством замены(все делалось по уму .без всяких соплей и скрутки , паяли) остался доволен на 100% да и ценник был вроде гуманный Только не очень понял ты в Брянске или в Ивантеевке))
  3. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    Фиг с ним.. если в масле.. Самое обидное именно то, что накосячат, недокрутят, а бабла возьмут как за КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт..
    Вот что обидно.. Я приезжаю,.. я же не торгуюсь.. сказали-оплатил... Но за что???? за косяки и недокруты????
    Именно по этому уже давно забил на сервисы.. Лучше чем я сам для себя, для меня НИКТО не зделает!! Не зависимо от суммы оплаты или вида ремонта..
  4. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    В Ивантеевке..в Брянске бываю часто,езжу к матери!!!
  5. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    мдя... стандартная ситуация.. поддомкратил машину, снял заднее колесо.. правое.. увидел колхозный ремонт.. весь жгут в изоленте, намотано-переметано, ...
    взялся за жгут, провода со штекера выпали сразу.. ну тут я тупнул.. нет бы замаркировать какой куда, я полез все скрутки разматывать..
    в результате счс озабочен следующим-кто знает распиновку проводов на задний тормозной суппорт ? на правый и левый соответственно? или он зеркальны??
  6. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    Блин, чё никто не знает распиновки?
  7. Миха77
    3 июл 2010
    473
    A6 С6 BDW-продал
    жгут надежнее купить новый 2500 вроде обошелся
  8. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Короче сгонял я в ВАГ..приехал с важным видом и жгутом который в итоге не тот оказался , кстати дружище Naight жгут под номером который ты написал 4F0 972 253 AE ни*ера к нам не подходит (в моем ольбоме фото есть) это от модели 9-го года...сегодня верну в экзист!!!Там получается в правом жгуте идут два разъема и два шлефа проводов по два провода, один шлейф идет на скрутку(это на датчик вращения и на АБС) второй со штекерами на эл. ручник....Левый жгут ,там поприкольней получается... идет три разема и три шлейфа-два как и у правого, а третий он же датчик угла наклона кузова (если правильно назвал) это имеет отношение к корректору фар..
    В общем раз приехал,предложили заколхозить,делать нечего ,они мне его заколхозили,сказали что на год хватит точно ну х** с ним!!!
    Lord23rus распиновку посмотрю ,сфотаю или отпишусь!!!
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Так гниет где? В разъме! Если в нем то тупо отрезать и ставить новый на скрутке с изоляцией.
  10. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    всем спасибо!
    Я зделал все!!! САМ!
    И распиновку нашел.. на разъём 2 штекера приходит коричневый провод! и направо и налево
    Мне пришлось купить 2 штекера и 4 контакта... пришлось обрезать жгуты,идущие к эл.двигателям ручника у самой балки.. Ближе уже отрезать не было смысла.. Все сскручено, перекрученно, И.. когда отрезал, то провод уже тоже не ахти.. то есть в следующий раз прийдется тупо менять аж на скрутке, в багажнике..
    Так вот, отрезал, припоял новые провода, 2.5 квадрата сечением... все грамотно в шину заправил...
    Запустил, адаптировал, и теперь улыбаюсь!!! Сделал и правую сторону, и левую... Потратил примерно 2 часа...
    Все работает в штатном режиме..
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Где штекера продаются?
  12. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    В экзисте
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Какие номера? Подскажи на всякий случай!
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Да ладно ???
    Номерочек шепни....
  15. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    штекера-1J0 973 752,
    контакты -N90696603 ....контакты почти 2 недели ждать...
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Спасибо! На 09 год пойдет?
  17. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    #57 Deiman Hill, 6 сен 2013
    штекера и контакты там одинаковые....распиновка разная,и то по моему если есть корректор ,то только по лемому жгуту!!!
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Мне два дня показывает.... правда не по 10, а по 12 рублей..:)
  19. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Вопросик - 4F0 972 254 E - нашёл на экзисте такой номер, вопрос подойдёт ли к моей. Или можно какой-то другой брать, подешевле ? а то этот стоит 2800 при условии ожидания 24 дня.... не гуманно...
  20. Lord23rus
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    пробей по вину..
