Электроручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 20 авг 2013.
  1. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Прости земель, сам еще не покупал. С этой темы взял http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250942&page=3 (59 сообщ.) Думал подходит(
  2. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    да не че,уже вернул...обменял на опору двигателя жене!!:)
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Завтра приходит жгут, но у нас в городе некому доверить замену.
    У кого есть эльза - помогите комиксами по замене ? Хочу сам заморочиться поменять.
  4. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Выскочила ошибка:
    02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
    011 - Обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101011
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 77
    Сброс счетчика: 167
    Напряжение: 8.49 V
    Счетчик: 117
    Как я понял где-то провод оборвался справа? Прозвонил, на фишке показывает 2 плюса, моторчик электротормоза только левый работает... Где сама фишка провода не окислились вроде..
  5. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Резинку на разъеме отогни!!
  6. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Deiman Hill
    Резинку отгибал все в норме вроде было. В выходные еще раз попробую разобрать.
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Всем.Вообщем на стоянке поставила знакомая на ручник,и всё загорелась приборка всеми цветами.Вот ошибки:
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
    Компонент и/или Версия: EPB CEFC0090 H05 0090
    Код ПО: 0000131
    Код СТО: WSC 02145 785 00200
    VCID: 2143F2F4F8D2CB1
    2 ошибок найдено:
    02430 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
    014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11111110
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 88
    Пробег:: 126880 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.09.23
    Время: 12:35:21
    Напряжение: 12.73 V
    Счетчик: 16
    02426 - Нет касания с задним левым тормозным диском.
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11110000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 88
    Пробег:: 126880 km
    Дата: 2013.09.23
    Время: 12:34:15
    Напряжение: 12.63 V
    Счетчик: 12
    Понедельник,23,Сентябрь,2013,14:05:27:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Код ПО: 0000131
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 88
    Пробег:: 126880 km
    Дата: 2013.09.23
    Время: 12:35:21
    Напряжение: 12.73 V
    Счетчик: 16
    Понедельник,23,Сентябрь,2013,14:14:52:46766
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
    Компонент и/или Версия: ESP8 front H03 0060
    Код ПО: 0020860
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 6DDBDEC4748ADF1
    2 ошибок найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 21
    Сброс счетчика: 113
    Пробег:: 119922 km
    Дата: 2008.12.15
    Время: 00:02:09
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x02A2
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x0197
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 128
    Пробег:: 126885 km
    Дата: 2013.09.23
    Вывесив задние колёса и сняв их было обнаружено что левый тормозной диск зажат колодками,а правый свободно крутиться.В последствие выявилось что крепление эл.двигателя лопнуло с одной стороны и он встал на перекосяк.Сняв движок,ослабил ручник в ручную.Подскажите номер эл.двигателя,стоит ТРВ,и можно ли ездить без движка?Ошибки по авс и ручнику не стираються.
  8. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Абс и ручник ессно не стираются, ибо ошибка по ручнику. Она же отбивается в абс, т.к. ручник есть аварийная тормозная система.
    Если я правильно понял моторчик - 4F0 998 281 B
    И без движка-то ездить можно, главное заизолировать разъём как следует - а то загниет быстро. Ну и так как не будут подводится колодки - начнёт громыхать через недельку другую скоба с колодками.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Игорь.Не понятно одно,ошибка вроде по правой стороне,а заклинило левую.Ценник на движок,мягко сказать не гуманный,неужели аналогов нет?Как думаешь,может на разборке поискать?
  10. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    конечно поискать... у меня заглючил блок управления двигетеля дворников.. он идет вместе с двиглом.. ОД предложили за 26к, экзист-за 14.5, на разборке купил за 1.5тыр..
  11. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    #71 urcaGun, 24 сен 2013
    По ходу у тебя проблемы и там и там. У тебя же грелась именно правая сторона ? Может от постоянного нагрева там что-то осталось без смазки ? :)
    Насколько мне известно - они (привода и суппорта) разбираются и профилактируются. Можем вместе аккуратно попробовать.
    А насчет покупать новый или искать б/у - это решает хозяин :)
    Насчет б\у - спроси здесь. Если я не ошибаюсь, по каталогу, сам привод одинаковый должен быть... В любом случае по номеру с его привода можно пробить применимость.
    ЗЫ Ну и вот тебе почитать о затруднённой работе.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Эл. двиг. не у меня,у меня всё впорядке,новые диски и колодки.Поездию посмотрю грееться или нет.
  13. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А... я думал "знакомая" у тебя дёрнула ручник... :))))))
  14. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Колхоз не долго продержался, опять загорелся!!
  15. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Надо было провод чуть наростить :)
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Такая же фигня. Гнильё сплошное. Купил новый кабель. Вот сегодня отдал, жду как заменят.
  17. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Делали в VAG-е..все наростили,все по уму, видимо с нашими дорогами все развалится!! Буду новый ставить..:(
  18. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Давно делали?
  19. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Да нет,я писал выше в теме...в начале сентября!!
    Приехал с новым жгутом его и хотел поставить, но он оказался не от моей модели(спасибо экзисту,не могли проверить что впаривают к.злы), согласился на колхоз(хотя они сами против него) не ехать же пустым назад...
  20. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Ну значит так сделали. Если нормально сделать самому, то можно ездить. Я сделал еще год назад, у меня проводов не было, а ехать надо :)
