Электроручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 20 авг 2013.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Очень сильно зависит от того в каком состоянии кабель внутри оплётки.
    У меня тупо не к чему было паятся или обжиматься... Реально от фишки и до первого стыка - абсолютно гнилой был, набрался влаги и тупо гнил, а потом только отвалился..:)
  2. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    У меня такая же беда, только до кучи абс и есп загорается.Это как то взаимосвязанно?
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Не исключено что повреждён ещё и датчик АБС, или провод на него, а они на одном шлейфе сидят.
    Меняй шлейф в сборе - скорее всего пройдёт.
  4. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Кстати у меня тоже абс есп загорались. Потом я ошибки по ним стер, а ошибка по ручнику на всю приборку горит и пищит при езде, хрен уберешь ее
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Это критично важная система, по-этому и орёт вечно.
    И не сотрёшь и не заглушишь пока не починишь.
  6. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Чтобы стереть такую ошибку, надо включить зажигание и быстро снять с ручника, до момента когда система сделает тест и выдаст ошибку с писком.
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Если повреждён провод - то чего хочешь делай, а ошибка будет активна. А если все гуд - то она только в памяти будет висеть, без отображения и писка.
  8. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    Конечно...жгут ведь идет с датчиками абс,ручника провый/абс,ручник и датчик угла наклона левый!!!
  9. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Нифига, я пробовал :)
  10. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    ikonstantinov
    Что то я сомневаюсь что пищать перестанет. Сегодня попробую так сделать, отпишусь
  11. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Блин тоже попробую!! :)
  12. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    #92 urcaGun, 26 сен 2013
    Не совсем понимаю исходные условия тогда задачки.
    Имеем порванный провод, дёргаем вверх кнопку и ошибка уходит, а порванный провод остаётся ?
    НЕ ВЕРЮ (С) Станиславский.
    Машина регулярно проверяет цепи и очень быстро её найдёт опять.
  13. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    У меня тоже оторвался провод от мотора, как-то было дело. Ошибка не стиралась. Мотор работал через раз. С ручника не снималась. Такой порядок действий не раз убирал у меня ошибку (с экрана, а не из логов) и разводил мотор.
    Веришь или нет твое дело, себе я так делал.
  14. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Я так понял до включения зажигания машина должна стоять на ручнике???
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ну теперь всё встало на свои места...
    Ты не убирал ошибку, а просто у тебя в этот момент был контакт всего лишь. И ессно моторчик отрабатывал. А потом не было контакта и ошибка опять всплывала. Всё логично. Токмно смысла вот морочится не вижу... Всё-равно чинить надо.
  16. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Контакт может и был, но если в тот момент поставить на ручник, опять лезла ошибка и машина не снималась с ручника. Это хорошие решение, чтобы снять быстро машину с ручника и не лезть с разводным ключом как это делали некоторые люди. А так да, надо чинить.
  17. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    473
    A6 С6 BDW-продал
    Пробовал так делать ,не помогало . думаю если контакт отвалился ,как там не извращайся символ будет гореть! Поменял провод целиком и забыл
  18. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    #98 Naight, 28 сен 2013
    Покупал машину, преждний хозяин сказал что поменял много проводки, показал жгут - говорит вот от парктроников часть осталась ненужная.
    А сегодня я забрал жгут с экзиста 4F0972254F и чтото он мне напомнил - достал тот огрызок что был.[​IMG]
    На фотографии видно что вместо замены нового жгута, обрезали и нарастили самый конец (придурки). В итоге не знаю что и делать. Думаю в домашних условиях восстановить первый жгут и его поставить. А новый сдать обратно. Не знаю даже.
  19. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    :) Как дети. Я же предупреждал ещё когда
    Кроилово в ауди ведёт к попадалову, хорошо, если без последствий а просто на выброшенные деньги :ded:
    :uhoh: :( :p :shuffle:
  20. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Меняли сегодня у знакомого на А8D3 2008 года задние колодки. ВАГом развели-свели-адаптировали, но выскочила ошибка: большой износ накладок задних колодок. Датчиков там нету, ошибка не стирается... Кто знает-что за беда и как с ней боротся?
