Электроручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 20 авг 2013.
  1. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Naight
    Очень полезный комментарий. Надо в начало темы все поместить.
  2. Pasha-krs
    Pasha-krs Новичок
    9 дек 2011
    44
    А6 Avant 3.0TDI
    Кстати правда помогает, если проводка не совсем отвалилась и ошибка плавающая, можно перед тем как заводишь машину быстро ручник снять и все опять вернеться как было :) а то ездить с пищалкой очень не удобно:nod::thumbup:
  3. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.173
    Такими действиями млжно вообще привести к блокировке колеса... и патом ахтунг!!! Я задолбался прыгать пока не разблокировал!!! Колхоз мне помог на 3 месяца!!Только замена на новый жгут-дешевле выйдет-проверено!!
  4. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    У меня по мимо жгута, ещё и сам блок оказывается погорел. Долго диагностировали, но после вскрытия - сразу стало ясно что это он (пахло гарью).
    Ктото перемкнул 2 контакта как раз на проводке.
    Сначала всю проводку прозвонили, предохранители, потом все сигналы с блока снимали, потом в ручню пробывали колодки разводить-сводить, в итоге блок некорректные сигналы подавал и на некоторые запросы не отвечал, так и выяснилась его кончина.
    Мастер попробывал его восстановить, но оказалось ещё несколько микриков там погорело, фиг найдёшь.
  5. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    Да ужж...
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    От таких мастеров нужно держаться подальше, если Вы все правильно озвучили. ИМХО
  7. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Если это вы мне, то это мне досталось от прошлого владельца, хз где он там таких мастеров нашёл.
    Купил жгут правый, отрезал от него последнюю фишку и припаял, жара вообще.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это я тем "мастерам", которые диагностировали блок:)
  9. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    А что не правильно, просвяти, я просто не совсем понял в чем его косяк.
  10. Proshin
    Proshin Участник форума
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    Всем привет! Ручник работает исправно, все хорошо, вот только последнее время перестал автоматически с него сниматься, путем нажатия педали газа. Прям придавливаешь, а он держит и не отпускает, а задок приседает. Неудобно.:shock: кто то сталкивался?
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Почему перестал сниматься не знаю,возможно что то нарушили в кодировке блока.Сделай так и будет работать как раньше.
    Выбор контроллеров [53 - Parking Brake]
    [Security Access - 16] или [Логин - 11] - вводим 25194
    Далее [Adaptation - 10], выбираем Канал №7, читать, меняем значение с "1" на "0"
  12. Proshin
    5 мар 2013
    105
    A6 2010 2.0 TFSI
    шнурка правда нет, ну ничего придумаю что нибудь. Спасибо!
  13. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Что бы снимался нужно пристегнуться
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ремня застёгнутого не видит.
  15. Zoid
    Zoid Участник форума
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Ребят подскажите пожалуйста.Посоветуйте человека который мог бы помочь с востановлением жгута на ручник.Был в ВАГ сервисе приговорили оба жгута и кнопку.По поводу кнопки у меня есть сомнения потому что когда я читаю машину на кнопку не ругается.Ну начать нужно со жгутов.Просто на экзисте один жгут в районе 6000р. это как то очень накладно получается.
    Поэтому и спрашиваю может кто знает человека который мог бы это дело востановить. А то сзади колодки уже закончились а поменять без ручника их нельзя(((....
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    мне в том же ВАГе перепаивали... у них ценник по перепайки не спрашивал??
  17. Zoid
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Не не спрашивал.Надо поробовать. Просто я по работе узнавал у них дороже чем например в VW Srervice на коломенской.
  18. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.173
    #138 Deiman Hill, 26 авг 2015
    Да ваг сервис уже не тот... сам после того как криво ремень грм заменили, туда не нагой... в принципе там ничего сложного, но если ни разу не делал лучше не лезть. Стукнись к Naight может поможет!!
  19. Zoid
    13 июн 2012
    102
    А6/С6 3.0 04г.
    Ок спасибо!
  20. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    подпишусь.
