Электросхема AUDI100 ABK 2.0 Digifant(1993)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bobo, 20 авг 2011.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сударь, Вам шашечки, или ехать? :facepalm:
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Как по моему .Вот и хорошо!!
    А то достала эта адаптация.!! . Скоро и самому надо будет себя адаптировать..При посадки в салон.!!
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    какой адаптации вы ждали ?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Значит и нет косяков в этом направлении. Да на других моторах и глохнет на холостом ходу , обороты плавают. Сделал адаптацию и все нормально стало. А здесь наверное нет таких косячков с дроссельной связанные.
  5. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Честно говоря , не понимаю зачем и кому нужна адаптация ДЗ , если речь о ней .
    Я про АВК и схожие с ним приводы ДЗ тросом - механические .. что вы там собрались адаптировать ? что по отношению к чему ?
    я еще могу понять связку : элктр.педаль газа - ДПДЗ .
    Раз 5 снимал ДЗ с АВК для очистки , один раз менял ДПДЗ и ничего не адаптировал ) ибо оно не нужно . Раза три менял РХХ - без адаптации ..
    Все что мне нужно было - убедится, что при диагностике VAGCOM ,ДПДЗ в режиме ХХ показывает - 0% ( заслонка закрыта ) и вся " адаптация " ))
    Woffka нравится это.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #26 knyazevpit, 27 мар 2023
    Скудное понятие об адаптации...
    Вот скудный набор для ABC:
    1:20 я захожу в адаптации
  7. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Речь шла об АВК ? или АВС ?)
    Ну не важно , тот же трос привода ДЗ ..
    Что вы там адаптировали ? после чего ?
  8. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    а главное , изменилось то что ?))
  9. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Та программа написана под сотню авто , в том числе и с эл.педалью " газа " )
  10. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Как по мне , куда полезнее было бы " увидеть " пропуски зажигания по цилиндрам , нежели эти ваши адаптации )
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я и говорю, что очень скромно... и диагностика вырубается после 2500 об/мин
  12. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    ну и так хорошо , для 30-ти летнего авто )
    Основное же есть : ошибки - режим измерений ..
  13. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Еще раз спрошу : адаптацию(-и) чего вы так и не нашли для АВС ?
    Сильно это повлияло на работу двигателя ?
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А я о чем и говорю? Нет адаптации - не нужна значит она на этих моторах- вот и хорошо.
    На других моторах по другому., на АВС например, сбои с напряжением _- обороты бещенные, всё нужна адаптация или диагностикой или поездить адаптироваться. Вот тебе и тросиковый привод дроссельной. От чего так х.з.
    На моей даже требуется адаптация после того как скинешь клемму с аккума (не всегда правда).
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Адаптация по напряжению на датчиках, наверное .Напруга скачет, снял клемму с акккума - поставил напруга изменилась новые значения, сбой в работе
