Энергосберегающие лампы для дома.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Петров, 23 окт 2008.
  1. Jintio
    Jintio Новичок
    26 фев 2016
    7
    Не люблю эти лампочки. Какие-то они непривычные.
  2. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.700
    французы
    В икея давно нет энергосберегающих :nod: , типа - не экологичны они. :umnik:
    Но диоды у всех разные - и по цветовой гамме и по яркости и по направленности.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    везде внедрил холодный белый свет. асд. все устраивает
  4. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    Я тоже уже давно отказался от энергосберегающих, как только появились диодные. Экономия весьма существенная особенно когда к примеру в люстре установлено 4 и более ламп. Да и в точечный свет тоже диоды ставить и песня, тёплый 2800-3200к
  5. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.700
    французы
    :uhoh: как в больнице?
    А как же солнышко? Лето? :hello:
    з.ы.
    На всех лампочка карандашом пишу дату установки.
    Но вот полгода назад прикупил на ашанраспродаже десяток "энергосберегаек" REV 25Вт (=125Вт).
    Так эти приборы уже заканчиваются. :hot:
    Одна сдохла при включении (вскрыл - взорвался кондёр),
    Две проработали по два месяца и взорвались (диод \ кондёр).
    Одна проработала месяц, и также "чпокнулась" (причём всегда это сопровождается вырубаением общего предохранителя).
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не надо экономить....
  7. ArtovoD
    ArtovoD Новичок
    27 дек 2016
    24
    В ашене вообще не стоит подобные лампы покупать. Лучше потратится на Максус или что-то из этой серии, эти лампы дорогие, но реально отрабатывают срок службы. Плюс в случае чего по гарантии меняют без проблем.
    Muslight нравится это.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все еще зависит от качества тока
  9. ArtovoD
    ArtovoD Новичок
    27 дек 2016
    24
    Ну кстати да качество тока влияет, у меня дома стабилизатор на 10кВт стоит на входе напряжения, поэтому я за это не парюсь. Но на самом деле лампы накаливания куда больше боятся перепадов и низкого напряжения чем те же экономки или Лед.
  10. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    У меня все экономки попередохли по очереди. Исключение лампа "руль" от Филлипс на кухне. Сейчас везде стоят ЛЕД и я про них "забыл".
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    В Ашане тоже меняют без проблем. Приходишь с чеком и меняешь. Правда на это Г чеки очень быстро теряются. :)
  12. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.700
    французы
    Нееее, у меня в деревне напруга гуляет 160-270 :hello:, так вот лампочкиИльича это переживают, а леды и газовые дохнут. :nod:
  13. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    192
    А4 2.0 TFSI
    А если стабилизатор напряжения на входе в дом поставить, такой хотя бы киловат на 10 примерно или по деньгам дорого? Страдают ведь не только лампочки а и бытовая техника.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Но в Ашане уже светодиодные лампы дешевле, чем энергосберегайки )))
    что интересно, есть теплые и холодные! Спецом взял одну, там же и проверил в магазе, горит ярко, свет теплый, не греется.
  15. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.700
    французы
    Мой сосед купил такую штуковину, да только толку-то!? :D после 260 энтот стабилизатор тупо вырубает всё, шо к нему подключено. :nod:
    А так как скачки напряжение происходят с задержкой в 2..10 сек, то .... :chainik:
    Пробовали стаб с аккумом - так тот постоянно писчит, шо на аккум переключается. :rollingeyes:
    Цирк вощем. :nod:
    Диодные лампочки дохнут.
    Энергосберегайки чуть крепче.
    Ну а "лампочки Ильича" самые выносливые. :ded:
    Ага. по 89 рупь\штука. 60 ватов. :ded:
  16. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Про лампу Ильича.
    Если её подключить через диод, то она будет вечной.
    rft нравится это.
  17. bulk
    bulk Новичок
    29 апр 2016
    17
    Поставил по всеё квартире, нормально светяти выдают 100 ват но тянет вего 25. Доволен!)
  18. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Был приятно удивлен качеством света ламп Wolta. Взял как-то на пробу GU5.3 светодиодные, если не ошибаюсь в Оби, но не во всех есть, как оказалось..
