По идее, где-то внутри, как, например, вот здесь. http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=143002&d=1247029382 Но этот руль - под толстый вал. http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=152346&d=1253983828 Причём, судя по внутренностям и отсутствию шильдика на нижней спице, это руль даже не как у меня, а для ещё более новых моделей Ауди. http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=152345&d=1253983828 Как я понимаю, это такой руль. http://4.auto.ru/all/4f/4f66a98a.jpg Боюсь, что кольцо эйрбэга этого руля будет несовместимо с кожухом от 80-ки. http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=152341&d=1253982475
Леха, нет, кожух выглядит совсем не так. Тот - который на фотографии - не походит, это уже проверили наши литовские друзья - там придется воротить такой колхоз с поворотниками, креплением блока стрекозы и прочее - что ого-го!!! Далее - кожух на фото - под довольно редкую торпедо - с двумя аэрбэгами и боковыми картами дверей с передним скрытым динамиком - такие ставили на RS и и совсем поздние Avant-ы с моторами 2.6 и2.8 - это уже тоже проверено, там чуть чуть визуально изменена передняя панель, чуть изменен дизайн окантовки торпеды - но все в месте - дает такие зазоры и щели - что полное г.... получается. Далее - руль на фотке- тебе не подойдет, это даже не только от толстого вала, а от совсем поздних Audi, там кстати,и чуть-чуть изменена форма зубчатых шлицов на посадочном месте руля - и дальше - как повезет, то ли он там чуть болтаться будет, а то ли ты его будешь туда киянкой забивать. Об этом уже тоже неоднократно писалось на форуме. И вот еще что, я понимаю твое желание сделать все максимально быстро наслаждаться результатом, но поверь - лучше - все сделать четко. Я вот только месяц целый - собирал комплектуху. Лучше все сделать хорошо, чем тяп-ляп.
А по-моему, на фотке кожух как на вполне обычной 80-ке, только с пазом под кольцо подушки. Не знаю, как там с креплениями стрекозы, но по форме - один в один и никаких аццких зазоров быть не должно. Может уже выложишь фотки своего кожуха и каталожные номера деталей? Просто я заказал в Эксисте кожух с номерами 8A1 953 515 01C и 8A1 953 516 01C. Сперва заказал верхнюю часть, как самую дешёвую. Она пришла, и мне показалось, что она подойдёт, поэтому я заказал нижнюю. Сижу, вот, жду. Проблема в том, что, хотя верхняя часть визуально подходит, но все крепления стрекозы на нижней части, поэтому, пока она не придёт, ничего не могу сказать про крепления. Жду фоток твоего кожуха.
У меня всё это уже стоит. Если ты про последние фотки руля,где он без подушки и где я прошу показать где на нём номер,то это не сам руль.Взял их для примера из инета. А вот первые фотки руля,с подушкой и платой-этот руль как раз хочу преобрести.Вот этот - http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3502783&postcount=63
Купил себе руль эсочный 3 спицы с логотипом Ауди спорт и значком сигнала, без ПБ от какого авто он? (фото выложить не могу)
Леха омер на верхней правой спице ПОД подушкой руля. Я завтра тебе скажу номер который тебя интересует.
Леха, номер искомого тобой руля, А0124А - и нес прашивай меня, почемуномер такой короткий - не знаю. Но он точно Ваг-овский, расположен - на лицевой стороне руля, правая верхня спица, ПОД подушкой безопасности. И народ, извините, что так долго отвечал, но на работе - дела были важные, сорри!
Номер руля - 4A0 419 091 AD http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156952 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3342157&postcount=19
Итак, отчитываюсь. Было выбрано 2 варианта установки, обе машины 80 B4 моя и приятеля. Итак как я уже написал - номер рулей - тот что на правой спице - А0124А Это явно не Ваг-код, но вот на обоих - цифры такие, может еще и где есть - но, не нашли. Итак- 1 вариант. берем листик фанерки/пластика. На тыльной стороне тонковального руля - имеется примерно квадратное углубление. http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=141989&d=1246200971 Из пластика (лучше нескольких пластин) - набираем наполнитель этого "квадрата", так, что бы он выступал от тыльной стороны руля - примерно на 4 мм. сам пластик - лучше до этого покрасить в черный цвет (вариант - обтянуть кусочком винила) 150х150мм. В заглушку, четко на место где раньше был лепесток "отщелкивателя поворотников" на старом руле (с тыльной строны - строго по горизонтали - справа), загоняем шуруп примерно также М4, к его концу приварив чуть полусогнутую накладку из жести 2мм толщины, т.е. - повторяем по сути лепесток "отщелкивателя поворотника" на концах новоизготовленной лопаточки - желательно снять фаски под углом 45-60 гр, на точильном станке. также на тыльную сторону - крепим тонкое медное кольцо, изготовив его из медной фольги, саму фольгу - сажаем на клей, а усики кольца - загибаем внутрь проставки, это застрахует кольцо от проворачивания... Таким образом - электрическая часть нового руля - готова. Крепим "заглушку тыльной стороны" к тыльной стороне руля 4 винтами м4х18. В тыльной стороне руля - для этого как раз есть четыре удоных отверстия. меняем кожух от обычной рулевой колонки - на кожух от колонки из которого торчит контакт, (893 953 516Н и 893 953515G) оный котакт - как раз и скользит по медной фольге на тыльной стороны изготовленной нами заглушки. Переподключаем провода, одеваем подушку - и собственно все, сигнал - сигналит, поворотники отщелкиваются, общее время работ -5 часов, из них 3- собственно на исследование и придумки. Итог - ничего не торчит, щелей нет, и вообще никакого даже малейшего колхоза- не видно. Вариант 2 - если вы найдете кожух руля как на фотах (от RS) - то ок, ставите все штатно, переносите в новый кожух подрулевые (помниет, они крепятся другими винтами) и соответственно - через кольцо-проставку - выводите сигнал, и "отщелкивание поворотников", что потребует - в свою очередь хорошо посидеть с тестером (там все не так очевидно). Такж же - все выглядит довольно аккуратно и бех колхоза, никаких "пыльников шрусов" и пр одевать не там, не там не потребуется. Ездить с S рулем - очень приятно, он чуть меньше диаметром, приборы - не перекрывает, ну и выглядит - в разы лучше чем штатное штурвальное колесо. Вот собственно так. Тем кому интересно по делу: У меня есть - еще один кожух рулевой колонки. И пока (!) есть одно проставочное поворотное кольцо (если у вы нашли кожух с выборкой под "проставку") Тема - раскрыта полностью, и ее можно отправлять в FAQ.
А фотки где? Каталожный номер кольца подушки? Каталожный номер деталей кожуха под это кольцо? Пока на FAQ не тянет, если честно...
Фоток нет, процес мы не фотографировали, и честно сказать, я не знаю, для нужы фотографии после столь подробного объяснения. Дальше, кожух - http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=152341&d=1253982475 раз, или второй вариант - я цифры переписал, а Саша - нет.... И собственно кольцо - со ВСЕМИ тонковальными трехспицевыми рулями - был один номер, не было там вариаций. , ну номер помотрю, и скажу.
