Эсочный руль на бочку.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Полдевятого, 27 авг 2008.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
  2. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    На сколько я понял,если взять этот кожух,то колхозить не чего не надо,всё встанет как надо.
    В принципе да. Но, тут ты столкнешся скорее с доставательными трудностями. :)
    Т.е. на форуме - рули идет отдельно, аэрбэговские кольца, да еще и под тонкий вал - как ты уже понял - люди продают не охотно.
    Но, опять же, как я уже писал - последовательность сборки комплектующих следует вести так:
    1. проставочное кольцо аэрбэга.
    2. кожух
    3. собственно сам руль, его найти можно, или я тебе привезу из Прибалтики.
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Полный комплект ? сколько ?
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Подскажите
    1.на Ауди А4 98 г.в. руль с каким валом(толстый,тонкий) ?
    2.на Ауди А4 S-line 98 г.в. руль с каким валом(толстый,тонкий) ?
    3.на Ауди А6 S-line 98 г.в. руль с каким валом(толстый,тонкий) ?
  5. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Толстый.
  6. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    На днях поковырялся тут с данным кожухом - результаты неутешительные.
    1. На обычных 80-ках сперва нижняя часть кожуха прикручивается винтиками к подрулевому переключателю (причём винтики вкручиваются изнутри, а резьба находится в кожухе), а потом конструкция фиксируется на рулевом валу болтом под шестигранник через отверстие снизу кожуха. Здесь картина другая - сперва к валу прикручивается стрекоза, т.к. отверстия для шестигранника в кожухе нет. Потом к стрекозе крепится кожух, причём винтики должны вкручиваться снаружи, а резьба на этот раз должна находиться уже в стрекозе. :umnik: Естественно, что никакой резьбы в стрекозе нет, но это всё фигня - можно там придумать гаечки какие-нибудь, резьбу нарезать, в конце концов... Но читаем дальше.
    2. Из трёх отверстий крепления стрекозы к кожуху совпадает только два нижних - третье, верхнее, не совпадает.
    3. И самое главное - на обычную 80-очную стрекозу невозможно установить кольцо эйрбэга. Во-первых, круглая пластиковая втулка по центру стрекозы торчит из кожуха миллиметров на пять и не даёт кольцу сесть на место. Во-вторых, диаметр центрального отверстия стрекозы почему-то слишком мал и тут уже само кольцо эйрбэга, а точнее, та его вращающаяся часть, на которой находится язычок, отщёлкивающий поворотники, не входит в стрекозу.
    То есть, исходя из всего этого, можно сказать, что для того, чтобы было без колхоза, потребуется приобрести ещё и стрекозу от RS2. Но где гарантии, что хоть она встанет без проблем? Просто могут тупо не совпасть фишки проводов. :(
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Короче говоря,надо брать руль с тонким валом и ставить так же как у тебя,через пыльник шруза.
  8. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
    и это после 6 страниц обсуждений:icon_suicide:
  9. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #109 Полдевятого, 20 окт 2009
    Поправка - с толстым валом через переходник.
    Но IceFox тоже предложил неплохое решение для руля с тонким валом.
  10. Братец-кролик
    Братец-кролик Завсегдатай
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    короче, если че то я без особых проблем инсталировал руль под толстый вал на 80-ку и при этом у меня работает аэрбэг! делов на пару часов с пивом.
    в новом руле надо просто сделать 4 дырочки шуруповертом чтоб ровно и точно было и привинтить к нему проставочное кольцо от старого руля. и все.
  11. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну это при условии,что у тебя азробег стоял.А если его не было.
  12. Братец-кролик
    15 апр 2006
    587
    ауди кабриолет 94г
    если его небыло то еще все проще!
  13. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Народ, не у кого не завалялся этот переходник с тонкого на толстый вал? А то в экзисте их типа нет:rofl:
  14. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    191 419 514 - в Эксисте 640 р., 10 дн. (для Москвы).
  15. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ну незнаю как для Москвы, в Саратове у меня в двух офисах заказ снялся, ну я нашел уже способ через Германию:rofl: ждать месяц, 700 р:smile8:
  16. smaximmus
    smaximmus Завсегдатай
    13 дек 2009
    583
    GLK300
    #116 smaximmus, 29 апр 2011
    Взял руль 4a0 419 091 AD от а8 1997г. У самого а4 1998 (вал, как понимаю, толстый). Вот не могу понять, что это за возвратное кольцо подушки безопасности на восьмерочном руле с номером 4D0 951 543D.... по-моему у меня такового нет. По экзисту смотрел, такой руль вроде как идет только на а4 до 97г.в... НА мою уже немного другой. Такой:[​IMG]
    Так вот, получится ли как-нибудь поставить тот восьмерочный?:shock: Если же нет.... то придется продать:mad:
    Руль такой:
  17. smaximmus
    13 дек 2009
    583
    GLK300
    Как понял, есть вариант с подрулевым кольцом внутри пластика (как у меня) и снаружи (как восьмерочный). Возможно ли переделать этот руль под мое кольцо...?
  18. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Не "возвратное кольцо подушки безопасности", а просто "кольцо подушки безопасности". Немного непонятно написано, какой руль ты купил, но тот, что на первой картинке - только под толстый вал, и кольцо подушки для этого руля находится целиком внутри кожуха рулевой колонки. Тот руль, что на второй картинке, бывает и для тонкого, и для толстого вала. Одна половинка кольца находится внутри руля (в руле с обратной стороны имеется соответствующее углубление), а другая половинка - внутри кожуха рулевой колонки. Можно ли один руль поставить вместо другого? Если взять руль с нижней картинки, а кольцо и кожух с верхней - возможно, получится, но придётся повозиться, чтобы сделать всё красиво. Если взять руль с верхней картинки, а кольцо и кожух с нижней - однозначно, нет.
  19. gas134a
    gas134a Новичок
    19 июн 2011
    22
    VW T4
  20. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    #120 Ironman80, 11 июл 2011
    Попробую разворошить былое...
    В поисках приключений на собственную голову решил посмотреть в сторону замены руля.
    Один вопрос мне покоя не дает пока, как штатно реализован блок подрулевых и кожух в случае такого руля. Все адаптации, как я посмотрю, связаны с подгонкой руля к существующим подрулевым и кожуху с лентой. А если пойти в обратную сторону, руль оставить как есть и приколхозить положенные ему детали применительно к себе. Или я проктологически мыслю? В #106 вижу похжее направление...
    Понимаю, времени прошло много, но может кто закрыл данный вопрос. С номерами и фактами.
    В качестве разминки я поменял обычный руль на руль с подушкой и кожух под него. Это который без квадратной ленты. Теперь у меня появился кожух под квадратную ленту и решается вопрос как действовать дальше. Ленту тоже есть возможность купить. Но вот надо ли... может от руля все же надо плясать?
    Так, попробую расставить точки...
    У бочки тонкий вал. Следовательно под "толстый руль" нужен переходник. Это уже факт.
    Дальше кожух под ленту. Он видимо от вала не зависит. Лента просто вкладывается в него и получается заподлицо.
    Лента. Она разная под тонкий и толстый вал? Мне предлагают от руля с тонким валом. Получается если я буду ставить эсочный руль (под толстый вал), то лента не подойдет. Нужна будет другая, под толстый?
    Подрулевые. По идее они тоже разные. Так? Как они сочетаются с лентой? Под обычные бочковские с тонкой лентой должно срастись, а при установке широкой ленты (если требуется) они уже не подойдут?
    Т.е. придется ставить и подрулевые от А6 и соответственно переходник и на них...
