ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
  2. Mentat-VVO
    Mentat-VVO Участник форума
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Ссылки мертвые. Если успел скачать - выкладывай сюда
    Harek76, чертеж переходника под ШКХХ в студию )
  3. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
  4. Slider77
    Slider77 Новичок
    27 апр 2011
    13
    Ford Granada V6
    #244 Slider77, 24 ноя 2011
  5. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Спасибо за исходник. Более поздние версии удалось скачать?
    Да, скомпилирована под VEMS 3. Пытался скомпилить под Genboard V2, но так и не смог до конца пока это сделать. Да и не нужно это. На сайте у вемсеров есть 1.0.53 двух видов, которых вполне хватит. Одна из них умеет управлять ШДК и менее совместима с V2, т.к. некоторые входы-выходы переконфигурированы в пользу управления контроллером широкой лямбды. По схемотехнике остается добавить платку с полевиком для подогрева ШЛЗ и операционный усилитель. Вот так сконфигурированы входы-выходы у ATmega128A для платы V2.2 под прошивки 1.0.53miscWBO2 и, вероятно, 1.0.70.
  6. Lawren
    Lawren Bad e-mail
    5 дек 2011
    6
    Audi200TQ
    Здраствуйте, если у кого есть образец таблицы VE 8x8 для датчика на 250 кПа скиньте пожалуйста, затрудняюсь установить приемлемый шаг по росту давления у меня турбомотор. Заранее спасибо.
  7. Lugovski
    Lugovski Новичок
    17 окт 2011
    16
    МТ 1032
    Для работы датчика давления mpx115 с кодом 1.0.53 я должен в файле settings.cfg поставить set напротив115 и unset напротив 250? Или чтото ещё?
  8. denami
    denami Новичок
    13 сен 2011
    14
    80 1.8 84г
    вроде как наоборот.
    Могу и ошибаться.
  9. Lugovski
    Lugovski Новичок
    17 окт 2011
    16
    МТ 1032
    И вот что забыл спросить, может есть способ проверить правильность показаний датчика давления? На столе показывает 103 кПа.
  10. Lawren
    Lawren Bad e-mail
    5 дек 2011
    6
    Audi200TQ
    Чуть перефразирую вопрос, датчик я выставил на 250, а вот автогенератор VE выдает что то подобие от 10 до 100 а потом сразу 250(кПа), как лучше разбить таблицу? С равным шагом допустим через 30, или эфективнее будет например до 80 шаг 30, затем шаг 15 и выше 120 опять шаг 30.
  11. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    #251 Mentat-VVO, 8 дек 2011
    Верно, но с 1.0.53 надо было mpx4250 ставить. 4250 точнее будет показывать, но 115 тоже работает. Нужно будет указать map sensor offset, для 4250 это 10, для 4115 около 6. В поле диапазон для 4115 ставим 115.
    То Lawren
    разбивать диапазон можно как угодно, поставив чаще шаг в тех областях, где требуется более точно контролировать смесь. Но для 8х8 слово "точнее" и на атмо не вполне уместно, а на турбо совсем не уместно :laugh:
  12. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Вопрос по рампе.
    На 2,3 расстояние между форсунками такое же как и на 2,1 или нет?? а то рампу то сделают скоро уже по чертежам Locon'а а расстояние между форсами так и не допёр))
    Мож подскажет кто знает??
  13. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    На всех R5-двигателях межцентровое расстояние посадочных мест форсунок одинаковое.
  14. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Четежи Locon правильные. Я делал по другим где-то здесь на сайте нашел, несовпадение гдето на 2-3 мм.
  15. Serjogik
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Спасибо))
  16. dimon8025
    dimon8025 Новичок
    13 дек 2010
    3
    opel
    Прошу помощи!!! Не запускается блок с первой подачи питания!! Надо несколько раз его включить чтобы запустился процессор!! В чём причина!
    Спасибо!
  17. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Как Вы определяете, что процессор не запустился?
    Необходимо проверить наличие стабильного питания +5 вольт. А также наличие генерации на кварцевом резонаторе. Емкость конденсаторов на ножках кварцевого резонатора тоже имеет большое значение. Так же необходимо проверить, используя осциллограф, правильность формирования сигнала сброса микроконтроллера. Ну и, как правило, правильность и качество монтажа компонентов - питания, тактирования и сброса микроконтроллера.
  18. Lugovski
    Lugovski Новичок
    17 окт 2011
    16
    МТ 1032
    Здравствуйте. На моем ноуте нет ком порта, поэтому нужен переходник усб-ком. Нашёл по дешевке эту вещь на чипеProlific PL 2303 будет ли оно работать с вемсом? Вы как эту проблему решаете?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    MegasquirtAVR - это ВЕМС? На V6 реально его прикрутить?
  20. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Будет, но если PL2303 (RS232TTL<->USB) прикручивать сразу на 6-pin разъем для ISP-программирования. Там TTL сигнал. Ну, или кинуть перемычки до разъема RS232 вместо микросхемы MAX232, которая RS232TTL<->RS232
