Тут у меня заминочка получилась, я когда настраиваю MegaTune на датчик давления 115 кПа то он ругается что нет файла kpafactor4115.inc , как поступить правильно
Читаем внимательно Все уже расписанно http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4795773&postcount=89
Очень заинтересовала данная тема, но есть вопрос: как система ведет себя в плане детонации?? И стоит ли прикручивать дополнительный МК с HIP9011 для ее контроля? Еще вычитал на forum.fornext.ru что тут выложена вроде как не самая правильная версия с картой 12х12, поэтому просьба, в частности, к Harek76 поделиться последними атуальными версиями. Еще вопрос по прошивкам, есть ли исходники к 53 и 70 прошивкам? И чем они отличаются от MSQRTAVR12x12?
меня интересует MSAVR , т.к. по механике смогу сделать , а по электронике тяжело, как с Вами связаться? Мой тел.для связи - 8908 59Ч 82 62
по версии 12х12 обратитесь к разработчику Который выкладывал ее здесь несколькими страницами ранее. У меня на газе этот код работал нормально. На бензине - параметры не слетают. Исходников 1.0.53 и 1.0.70 в открытом доступе нет, а кто их имеет, думаю, не спешат выкладывать.
По поводу B@G 12x12 обратись к mihafedor http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5528302&postcount=179 По поводу ее работы могу сказать только то что у меня он слетел 2 раза поэтому использую B@G 8x8 По поводу ДД в мегатюне для B@G настроек для работы с ним нет, возможно нужно смотреть сам код.
Пробовал подключить Vemstune к плате, обороты давление показывает правильно. Длительность импульса и дьюти сайкл - неправильно. Но я сильно не игрался с этим, времени не было
Флаговая переменная, в которой биты описывают флаги и настройки РХХ: для 1.0.53 и поздних: iac_conf = scalar, U08, 75, "", 1.0, 0.0, 0.0, 255, 0 ; bit5: dual solenoid bit4:advance, bit3reciseidle (0=on/off), bit2:stepper (0=pwm), bit1:low_power_halt, bit0ower_iac_only_when_move iac_power_off_stepper = bits, U08, 75, [0:0], "Disabled", "Enabled" iac_low_power_halt = bits, U08, 75, [1:1], "Disabled", "Enabled" iac_stepper = bits, U08, 75, [2:2], "PWM", "Stepper" iac_type = bits, U08, 75, [3:3], "ON/OFF", "PWM/Stepper" iac_advance = bits, U08, 75, [4:4], "Disabled", "Enabled" iac_dualsol = bits, U08, 75, [5:5], "Disabled", "Enabled" iac_pid_conf_asym = bits, U08, 75, [6:6], "Disabled", "Enabled" softrpm_idle_enable = bits, U08, 75, [7:7], "Disabled", "Enabled" а вообще её нет смысла менять, т.к. все её поля меняются вместе с изменением флагов настройки РХХ
В коде B@G для проверки работоспособности и правильности подключения шагового клапана ХХ как можно его на столе без машины заставить закрываться или открываться?
Для этого нужны следующие сигналы 1)ОБ.мин 2) TPS (обязатенино отколибровать в мегатюне крайние положения) и установить на "0" 3)И регулируемый сигнал ДТОЖ
Достаточно выставить правильные калибровки типа max steps to extend. Без подключенных датчиков работает. При подаче питания комп гоняет шток в "0" (закрыт) и обратно на количество шагов, соответствующих 70 градусам. Если мотор просто гудит - значит неправильно скомутированы обмотки.
Без подключенных датчиков блок прогонит его один раз и все. Подключенные датчика дают возможность проверить полностью работу ШКХХ. С подключенными датчиками При изменение сопротивления ДТОЖ будет перемешяться и ШКХХ в зависимости от оборотов и ТОЖ.
Спасибо! Я то догадался что если он просто гудит, то это значит что неправильно скомутированно, но даже когда все скомутировано правильно он может передвигается не в ту сторону . Типа вместо открыть, будет закрываться Я себе наконец то установил на свою аудюшку MegaSqirtAVR, но еще без клапана ХХ из за неправильно вытощеной детали токарем, завтра первый выезд на дорогу!!!! (долгий путь был к победе! Пришлось научится даже варить аргоном алюминий и нерж ) p.s. : извините за пустое по смыслу сообщение, просто хотелось поделиться успехом, спасибо всем за оказанную помощь!!!!
Ребята помогите плиз настроит мозг, могу дать удаленное управление до ноута в машине. Мозг покупал у harek76, все подключил, мозг стартует маленький светодиод постоянно мигает, а U5- горит постоянно, когда кручу двигатель мигает U2. Заранее спасибо. Читал много раз понял частично. Помогите, заранее спасибо. P.S. после 10 попытки двигатель завелся на 10 секунд и заглох P.S.S кто нибудь подключался к мозгу по кабели на Pl2023? не могу подключиться какая скорость порта должна быть?
