ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    А может pavel m скажет какой кабель купить?? а не тупо "выкинь ... купи .."
  2. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Скорее всего не совсем верно настроена топливоподача на пуске. Огласи соответствующии калибровки.
    С PL работает без проблем. Скорость стандартная 9600 бод. Драйвер для PL поставь посвежее.
  3. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    ЮСБ-переходник на FTDI работает не в пример лучше чем PL2303
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Legioner39 мастер кит купи на невского
  5. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    а что я упустил или настроил не так? я про температур, датчики бошевские как у автора.
  6. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Датчики нужны не те что у автора, а те чья калибровка залита в прошивку. У тебя двигатель пятерка?
  7. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #347 Legioner39, 10 мар 2012
    да 5 2,2
    я уже понял что с прошивкой что-то не то, качаю AVR Studio 5 готовлюсь пересобирать прошивку.
    Есть тонкости или нюансы, не описанные автором?
    А в этой прошивке http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5528302&postcount=179 датчики бош?
  8. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Во всех блоках зашиваю однин и тот же и Код и конфиг, тестирую на своем AAR.
    при правильном подключение заводиться должна при условие что форсы "Сименс Deka-1 от Волга 406 мотор)
    Если датчики такое показывают на холодном двигателе , знатит или неправильно что то в проводке или неисправет датчик. Датчики конечно разнятся но не настольно чтобы в холодном состояние показывать такие температуры.
  9. harek76
    5 янв 2005
    232
    Внимательно посмотрел твой скрин, Зачем же ты запускаешь МТ от кода B@G 12X12 когда у тебя в блоке B@G8Х8 и конфиг под него. Ониже РАЗНЫЕ. Запускай только МТ под B@G 8x8 (соответственно исправь под него файлы как описано в начале темы) поэтому и глюки.
  10. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #350 Legioner39, 10 мар 2012
    0) Взял другой ноут, другой кабель, все установил заново
    1) set MS1
    2) set mpx4115
    3) 125->124
    4) откалибровал заслонку
    5) Сделал скрины
    После установки МТ у меня был только car1, других профилей не было
    P.S. Вопрос по скрину номер 2, пртемпературную зависимость - у меня в любом поле нельзя выставить меньше 100
  11. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Все верно, меньше 100 нельзя. Внимательно читай мануал по настройке, все подробно описано автором темы.
  12. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #352 Legioner39, 10 мар 2012
    да все верно, блок параметров перепутал, тот что слева вверху и по цетру сорри
    проверил датчики- примерно 4,5 КОм
    проверил проводку - припаяно все корректно, звонится нормально, каждый жила дает по 0,5 Ом сопротивления, мерил с подключенным датчиком - 4,5 КОм
    Есть где посмотреть живое сопротивление в МТ?
    Завтра вставлю вместо датчика резистор на 2.5 КОм потом припояйю вместо проводки сразу к разъему, посмотрю будет ли разница.
  13. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #353 Legioner39, 15 мар 2012
    У кого какие мысли по следующим скриншотам?
    И еще вопрос, если подать напряжение на плату, то должно ли быть сопротивление на соответсвующих датчикам выводах у меня ровно 13 КОм и примерно 3 В на выходе 1+20
    Влияние цепи форсов исключил выдергиванием преда.
    без резисторов и без датчиков
    резистор 2.7 КОм вместо датчика антифриза, разъем воздуха пуст
    резистор 2.7 КОм вместо датчика воздуха, разъем антифриза пуст
    Резисторы по 2.7 КОм вместо датчика воздуха и антифриза
  14. harek76
    5 янв 2005
    232
    А ты случаем в блок стабилитроны на 5в не допоял те что в цепи ДТОЖ и ДТВ.
  15. Lawren
    Lawren Bad e-mail
    5 дек 2011
    6
    Audi200TQ
    Legioner39
    Очень похоже что нет файлов конфигурации датчиков в папке проекта.
  16. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    ничего не делал... как пришла плата так и есть, могу фото сделать, может что увидишь...
  17. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    может подкинешь свои посмотри, что измениться
  18. Lawren
    Lawren Bad e-mail
    5 дек 2011
    6
    Audi200TQ
    А не нужно вам мои настройки, если не подходят стандартные, воспользуйтесь EasyTherm. В папке "C\Program Files\MegaSquirt\Car1\mtCfg" должны быть файлы matfactor.inc и thermfactor.inc.
  19. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    завелся :)
  20. harek76
    5 янв 2005
    232
    Поздравляю...
    Используешь MT и настройки с кодом что я скинул.
