ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Собственно поэтому ищю исходники мегатюна, чтобы была совместимость с другой прошивкой, где будет фазирование и распределение по цилиндрам.
  2. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Читаем еще раз внимательно! САМ МЕГАТЮН МОЖЕТ РУЛИТЬ ЧЕМ УГОДНО, хоть двигателем вертолетом
    а вот плата описанная здесь умеет только одновременный впрыск, это заложено на аппаратном уровне и соответственно в прошивке
    Переведу на компьютерый язык: У тебя комп с 7 виндой (мегатюн), но хард сата 2, покупаешь сата 3, все работает ок! НО у тебя материнская плата (плата управления) с поддержкой сата 1 и 2, ты хоть уперепрошивайся (прошивка), но сата 3 ты там не получишь, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛЕМЫЙ САТА3 НУЖНО НОВУЮ МАТЕРИНКУ (плату управления)
    Еще раз что тебе надо?
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Любая другая плата насколько мне известно может работать в фазированном распределённом режиме при наличии 2-х датчиков положения валов двигателя. Я сделал алгоритм который позволяет обойтись одним датчиком, плата без разницы какая, а вот мегатюн мою прошивку, написанную собственными руками рулить не сможет хотябы потому что там нет таких режимов какие я внедрил в прошивку + нельзя добавить новые команды в протокол общения, так как мегатюн не перепишешь (проще заново велосипед изобрести получается)... Вот и ищю именно ИСХОДНЫЙ КОД программы МегаТюн.
  4. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Насколько хороший кодер?
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ну как сказать?
    по контроллерам достаточно большой опыт... правда в основом кодил на пиках(asm/c)(было легче приобрести и дешевле)... но на аврах сразу по си пошёл... признаться ассемблера их не знаю толком, только некоторые моменты.. но дело не в языке и не в методах.... дело в идее..(и то не факт)
    Для i386 пишу на gcc и pascal-е подобных (предпочитаю делфу - компиль ядрёный). Яву не уважаю.. за исключением мотоциклов=)
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    но это не меняет сути дела=))) и в ветку я с определённым вопросом обратился если не заметили.. ожидаемый мной ответ был предположительно таким: нет, не видел.. ну или : Вот парниш тут это дело "ссылка" и т. п...
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Megatune больше парсер ... с гибким, настраиваемым протоколом. Переписывать Megatune нет необходимости. Описывайте в конфигурационном файле свой протокол (команды/параметры/логи и т.п и т.д) и все Megatune увидит. Не нужны Вам исходники, как и нет нужды изобретать велосипед!
  8. Lugovski
    Lugovski Новичок
    17 окт 2011
    16
    МТ 1032
    а как впрыск станет фазированным если каналов на форсунки всего два?
  9. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    #489 harek76, 17 сен 2012
    Мне тоже интересно.
    Для начало на плате должно быть два входа синхронизации,
    и несколько выходов на зажигание, а не один как в AVR.
    Если доробатывать выходи и т.п то это уже совсем другой блок получается - Vems3, все уже сделанно и придуманно...
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Никто не говорил что плата именно эта... да и не факт что прошивка - мегасквирт.. может я полностью всё это дело потом перепишу... я обратился с определённым вопросом, и на это получил ещё 10 вопросов:)
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    В моей версии прошивки это не обязательно, алгоритм эмпирически основываясь на существующую информацию - выбирает последовательность срабатывания форсунок.
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    На зажигание у меня распределитель стоит, так что многоканальность не нужна.
    Vems3.6 у друга на машине установлен... Ну не умеет он работать с одним датчиком синхронизации, чтобы был РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ФАЗИРОВАННЫЙ режим!
    Исходников VEMS-а нет нигде! Он платный! Переделать его нельзя, но можно на шкив коленвала посадить на соплях реперный диск, но я не сторонник такого подхода.
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #493 WinNT, 18 сен 2012
    Может быть и увидит, но как я буду управлять новоиспечёнными функциями(+ новые аргументы, переменные и параметры)??? - правильно! через "новый велосипед", либо через немного переделанный мегатюн...
    Естественно, что без необходимости про исходники спрашивать не стал бы:), потому как алгоритм отработать не на чем, кроме как в САПР по части РЭА, хочется увидеть всё это в действии, так сказать - в живую...
    Видимо можно смело сделать вывод из полученных ответов, что придётся всё делать с чистого листа... всё таки не хочется и так не существующее свободное время убивать на "изобретение велосипеда":(
    Хотя.... locon, а мегатюн кроме протокола может, например, изменить интерфейс (добавить управляющие элементы) через конфигурационные файлы? просто не задавался ранее таким вопросом=).
  14. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    WinNT а какие вводные в вашей прошивке будут для расчета фазы впрыска? Если репера на КВ не будет то синхронизация у вас с Холла? А первый цилиндр как определить без датчика коленвала или на маховике штифт какой поставите? Прошу извинить за кучу вопросов - правда очень интересно стало.
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    первый цилиндр определяется эмпирически (ничего страшного ибо зажигание в моём случае раздаётся механически). Сначала всё работает в параллельном режиме. После вывода системы в стабильное состояние фиксируются (замораживаются) параметры УОЗ, положения РХХ и происходит переключение в режим распределённого впрыска с фазой 0 от первого попавшегося переднего фронта импульса ДХ. Следом производится переключение последовательности срабатывания, путём сдвига на 1 фронт. И так по кругу (5 раз пропускается один импульс). Для каждого из случая фиксируются установившиеся обороты (можно учитывать лямду). Далее выбирается положение с максимальным числом оборотов двигателя (максимальный КПД). Потом производится нужное число пропусков импульсов ДХ и возвращается управление УОЗ и ХХ. Так происходить будет для каждого последующего запуска двигателя. Конечно достоверность попадания в нужный цилиндр невелика, поэтому есть необходимость управлять фазой, но это уже потом, когда машина прогрета, вручную придётся заморозить ХХ и УОЗ и крутить фазу найдя нужное положение. Сохранить это значение и потом оно будет прибавляться к переднему фронту ДХ и настройка будет производится с учётом этого сдвига, тем самым попадём в точку с максимальным КПД (правда на ХХ). Потом можно будет добавить переменную составляющую сдвига фазы в зависимости от оборотов, температуры и т.п. надо будет смотреть всё в живую... можно так же после проверить алгоритм, временно подцепив дополнительный датчик фаз и увидеть что там на самом деле получилось...
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    уверен что мегатюн в том виде как есть, мне не поможет поставить такой эксперимент
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В шторке трамблёра оставляется одна прорез, а не пять. В зажигании А200, например, так и сделано.
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Закат солнца в ручную!
    Эмпирически правильно будет так ...
    Сначала все работает одновременно (или попарно-параллельно для четного числа цилиндров ) ... Для каждого рабочего такта определяется ускорение коленвала двигателя, т.е. существует несколько (по количеству цилиндров) ячеек содержащих значение ускорения (читай крутящего момента) для каждого цилиндра в рабочем такте. В режиме одновременного (или попарно-параллельного) впрыска все ячейки обезличины (условно нумерация цилиндров по порядку - 1, 2 ... n). В произвольном цилиндре (например, условно первом по "мнению" ЭБУ) происходит отключение топливоподачи. Фиксируется падение крутящего момента (и соответственно ускорения коленвала) в текущем рабочем такте - ячейка для этого "условного" цилиндра помечается. Для четырех-цилиндрового двигателя и попарно-паралельного впрыска на этом все и заканчивается, учитывая порядок работы цилиндров двигателя, ячейкам присваиваются номера цилиндров - система сфазированна. Для пяти-цилиндрового двигателя и одновременного впрыска необходимо выполнить еще одно такое же действие, в следующем (по мнению "ЭБУ") рабочем такте - ячейка помечается. Теперь по этим данным и зная порядок работы цилиндров, ячейкам присваиваются номера цилиндров - система сфазированна. Достоверность попадания 100%. Все современные ЭБУ так синхронизируются. Датчик фаз становится излишком.
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #499 WinNT, 18 сен 2012
    Нутк :D
    Спасибо за совет :umnik: :).. Действительно так будет эффективнее, но только у современных ЭБУ есть хотябы 60-2, что-бы точно определить ускорение... в моём случае придётся измерять период между прерываниями от ДХ.. и тот у которого ширина больше остальных - тот соответствует этому номеру вывода на форсунку. Эхх.. хотелось побыстрее опробовать... но видимо на MS не получится.. придётся своё писать:)...
  20. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Уважаемый harek76. 18 сентября были высланы деньги за собранную плату MSAVR, с тех пор ни слуху ни духу. Как это понимать?
    Раз не отвечате в личке, может тут быстрее процесс пойдет?
