ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    народ, кто-нибудь может помочь по настройке, по скайпу проконсультировать?
  2. Mentat-VVO
    Mentat-VVO Участник форума
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    #522 Mentat-VVO, 8 окт 2012
    Народ, не парьте мозги, поберегите глаза и пальцы. Пустите энергию в более лучшее русло :)))
    АТМега128 - АВР на 128 кб флэша. Об "ардуинах" на 88, 168, 328 мегах в качестве ЭБУ - смешно и грустно. Эти девайсы для управления стиральными машинками. Если и есть смысл морочиться с перекладыванием кода, то с Мегой1280. И то, смысл сего? Вернемся к B&G? Паять легче дип-корпуса? Купить готовую плату VEMS 3.7 за 10300р еще легче, поверьте. Особенно после того, как спаяешь версию 3.6 :) Код 1.0.20RC1 надо кому-нибудь от вемсеров? Вот его бы и допилили до дуалконфига. Там контроллер ШЛЗ уже реализован.
  3. тимвал
    тимвал Новичок
    3 мар 2011
    7
    ВАЗ11113 ОКА
    #523 тимвал, 8 окт 2012
    Управлять стиральной машинкой тоже весьма не просто. Зря Вы так пренебрежительно об этом говорите.
    Я вовсе не призываю всех перейти на "ардуино", просто не плохо было бы иметь и такой вариант, для тех кто не имеет паяльных станций и мелкоскопов по 1000$.
    А плата "вемсеров", насколько помню, вообще многослойная и лут технологией ничего не сделать. Ну а всё покупать штанов не удержиш.
    Насколько понимаю сдесь люди не на лексусах ездят, тем вемсы фиолетово. А тем у кого аудюха 20-ти летка, не очень хочется тратить штуку зелёных на фирменный дивайс, когда можно свой спаять за сотку. Или я не прав?
  4. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Все по своему правы!
    Кидайте исходники, какие у кого есть, буду ковырять :)
    Идея самого заинтересовала, вот еще себе поставлю на машину, пока всякие крепления допиливаю, сегодня ДПДЗ поставил наконец-то.
    Кстати кто скажет по поводу борт компьютера для MSAVR интересно кому, нет? И что хотели-бы видеть в нем?
  5. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    #525 TriZet, 8 окт 2012
    Пока вот хочу хоть немного заставить машину работать на MSAVR, ато джедай+насос+форсунки совсем мрут...
    А дальше думаю на распределенный впрыск перевести.
    PS: Ардуино хорош именно для отладки, когда надо что-то быстренько собрать, но не охото делать плату и паять много. Сам пару штук имею.
    Какраз на одном дисплей мучаю 3,2 дюйма. А в конечном варианте, всеравно переводить на специально сделанную плату. Но, это опять-же чисто моё мнение.
  6. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Щас своё поставлю, будем вместе настраивать :)
  7. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Яб переложил на АРМ, ресурсов больше. Хотя простой вариант предложенный "тимвал", тоже имеет место жить, как бюджетный, без наворотов, скажем: "поставил, настроил и забыл". Для тех, кто не страдает постоянным допиливанием и улучшением.
  8. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    #528 Mentat-VVO, 9 окт 2012
    VEMS 3.6 был собран мной по лут технологии, практически голыми руками., см forum.fornext.ru. И плата там обычная. И на сайте у них достаточно, чтобы собрать 3.6 самому. Не обижайтесь, но я сам прошел от и до по авр-сквиртам и знаю, о чем говорю. На днях выложу 1.0.20. Пока там версия 0.1 из репозитория. Вопрос просто в том, что сам код стоит по трудозатратам гораздо больше, чем вся эта схемотехника. А вот B&G-код для MSAVR настолько устарел, что виртуально не стоит ничего. По сути вы, энтузиасты-программеры начнете с 0. И не важно, на ARM или на AVR. Я предлагаю пойти по другому пути. Давайте допилим плату 2.2 до возможностей третьей версии, то есть: L-bus, доп АЦП можно и не ставить, вместо сильноточно защелки поставим слаботочную+полевики в sot23, добавим на платку контроллер ШЛЗ, кнок (надо ли?), LM1815 я уже добавил, микросхему КХХ поставить продвинутую и миниатюрную, дел гораздо меньше, чем пилить то, чего нет. Сорцы 1.0.20 тоже древние, как мамонт. А ведь есть возможность юзать прошивки 1.1.х со схемотехникой, частично взятой из 3.х. А это уже практически весь функционал вемс версии 3.
  9. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    #529 Mentat-VVO, 9 окт 2012
    Борт комп не будет нужен даже для вемс 2.2, если юзать код, начиная с 1.0.20. Не забываем, что вемсеры уже сделали ЖК экран к тому времени. И вывели под него разъем. Достаточно будет добавить интерпретатор команд LCD известного интерфейса во что-нибудь более удобное, чтобы читать параметры ДВС. Я думал о TV-сигнале, который можно наложить на сигнал, идущий в монитор, например, с CarPC. А эта задача как раз для дуиноподобных девайсов, там библиотеки есть под TV.
  10. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    А в чем проблема-то? Там даже и плата есть готовая и документы для сборки и изготовления, насколько помню. Не ставьте то, что не нужно и всё. Даже допиливать и выпиливать ничего не надо.
    По поводу MSAVR, себе сначало его буду ставить, потому что не могу распотрошить машину на пол года и пробовать там всякие варианты. Даже плату собранную заказал у harek, не потому что сам не могу сделать, а времени особо нет и элементы по одной штучке заказывать тоже не кайф. У меня первоочередная цель, заставить работать нормально машину, на опробованном решении, по причине дохнущего джедая. А потом уже можно пробовать другие варианты, но так, что-бы в любой момент можно было надеть фишку обратно на MSAVR(или аналогичный) и поехать. А когда есть время и желание подключать что-то другое и пробовать.
    Вы например чего хотите добиться от ЭСУД ?
    Если есть схемы, прошивки, исходники собранные в одну кучу - выкладывайте, будет интересно посмотреть.
  11. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Честно, выглядит как горбатый у стенки... Зачем такие извращения, если можно через rs232 или ту-же L-Line все те-же данные получить и переваривать как душе угодно? В заводских борт компьютерах так и сделано, если мне не изменяет память.
  12. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Проблема в том, что сделать 3.6 как есть лутом самому невероятно сложно. И инфы по сборке 3.6 для заказа на производстве, естессно, нет. То, что вы описали в своем посте называется PnP. И, если речь идет о стоковом компе старой, например, тойоты, который рулит всем - зажиганием, автоматом и т.д, версия 2.2 этого не умеет, даже если 1.0.53. И на ауди, думаю, многим хочется 2 канала на зажигание вместо 1. Хотя я тут не видел людей, хотя бы настроивших 1.0.53 для зажигания (harek76 не в счет, там у него проблемы с ним). А хочется как минимум вот чего:
    Двойные карты (бензин/газ)
    Coil-On-Plug или хотя бы 2 выхода на зажигание.
    Фазированный впрыск (можно обойтись без него)
    Кнок-сенсор
    Бустконтроллер
    Контроллер WBO2
    Прошивки для версии 3 это все уже умеют, нужно просто упростить схемотехнику платы до уровня версии 2, чтобы небогатые самодельщики смогли воспроизвести (про микрухи в дип-корпусах промолчу - это к мегасквирту I, к стати Harek76 одобряэ :hi:). Сюда я не собираюсь выкладывать ничего - тут версия 2.2 обсуждается и не более того. Ссылку на мой форум я уже привел.
  13. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    На ауди нет смылса 2х каналов зажигания, ибо у большинства кто здесь 5ц мотор. Соответственно надо 5 катушек и 5 выходов, а это уже не каждый станет ставить.
    Двойные(а хоть и тройные и десятирные) карты - не проблема. Но если есть исходники. Хотя если очень хочеться, можно дизасемблировать прошивку, вписать туда на асме несколько строк и собрать заново.
    Ссылки не увидел. Киньте мне в личку или на емаил инфу.
  14. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    #534 Mentat-VVO, 10 окт 2012
    В 100500й раз повторю. Код для этих нужд вемсеры уже сделали. Зачем код-то допиливать, дизассемблировать? При наличии прямых рук и мозга, из имеющейся на vems.hu инфы выходит так, что все прошивки, вплоть до 1.1.94, начиная с которой код залочен, доступны. Соответственно, доступны все их функции. Я согласен, что 5ц не все будут распаивать. Но контроллер ШЛЗ - архиполезная вещь, не согласитесь? Внешний контроллер стоит 7 т.р. Без него не настроишь, если нет готовых таблиц/мотор не стоковый.
    Соответственно, имеет смысл сделать улучшенную версию VEMS 2.2, где каждый уже выберет, паять 5 каналов и делать фазированный впрыск или ограничиться одним. И не ставить туда все навороты версии 3, чтобы было удобно собирать, как 2.2. И самое главное - их тулза VEMSTUNE. Программа обалденно удобная. Бесплатная. Может обновлять прошивки, даже 1.0.53 поддерживается, содержит даталоггер, генератор сигналов (ДПКВ, ДПРВ), 3D редакторы, красивая в конце концов.
  15. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Я про двойную прошивку. Или там уже есть? Не в курсе просто.
  16. Shef_ss
    Shef_ss Новичок
    1 окт 2010
    1
    А200 89г 2.2T MC
    День добрый всем!
    Не как не соображу как зацепить дисплей 20 символов на 4 строки, пожалуйста подскажите схему ?? так как не вемсе 3 версии ивыше все по другому
  17. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    В комплекте с прошивкой 1.0.53 или 1.0.70 есть файлик в формате .XLS (Excel). В нем есть описание куда чего по сравнению с B&G кодом.
  18. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    #538 pavel m, 12 окт 2012
    Когда только ставил скирт думал что в будуюшем переделаю на статику и фазированный впрыск. Однако сейчас думаю подругому, мотор работает просто замечательно. Короче поставил и забыл. Для обычной езды вполне хватает B@G кода и откатываеться на ура безовсяких контролеров ШКД. Нехватает разве что канала зажигания и непосредственной настройки ХХ. Для моей старушке то что надо просто, надежно, не дорого ;)))
  19. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Что под этим подразумеваете?
  20. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Изменение параметров ХХ непосредственно из мегатюна.
