ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Ну попробуйте другие, хотяб ту что я выкладывал.
    Прошивка рабочая 100%, сам на ней катаюсь.
    Даже не могу предположить как она может по другому у вас работать.
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #662 WinNT, 1 дек 2012
    Может быть какой-нибудь конфликт установленного мегатюна и тот что в вашем архиве? может они используют общие данные?
    Прошивка Ваша точь в точь так же работает.
    И ещё, если отправить в терминал команду V, то приходит 225 байт (Константы и VE-таблица)! Если отправить команду 'l', то приходит 144 байта (ALF таблица)!.... Всё работает, но мегатюн не хочет это воспринимать... да и вообще это я отправлял через стороннюю программу wTerm.exe (терминал ком портов)... Через встроенный терминал в мегатюне, работает только "V", а команда "l" не даёт ответа от контроллера!
    Дайте кто-нибудь 100% работающий megatune прямо из папки program files со всеми его приблудами...
  3. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Ну как еще сказать... Там где я выкладывал, 100% рабочая прошивка + 100% рабочий мегатюн.
    Запускаете, выбираете Megasquirt 12x12. И всё.
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    В принципе работать можно, данные он сохраняет в блоке и может сохранить конфиг в файле, но прочитать из блока ничего не может.. так что придётся параллельно всегда сохранять и в блоке и в файле и при следующем включении брать конфиг из файла и работать с ним. :shock:
  5. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Разберитесь уже наконец, ничего тут сложного нет и у всех работает, как правило с первого раза. У Вас только девид блэйн никак не изгоняться.
    Попробуйте найти комп с физическим COM портом и там попробуйте.
    Вы eep файл то шьете после основоного?
  6. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    кто-нибудь знает как уменьшить шаг оборотов. 100 - много. хочу 10.
    где задаются эти параметры?
  7. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Какой шаг и где?
  8. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    обороты в мегатюне с шагом в 100 меняются
    хочется поточнее
  9. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Я даже не буду спрашивать зачем...
    Но Вам придеться очень много переписать, так как все расчеты делаються исходя из rpm/100, чтоб влезало в байт по возможности, для быстроты расчетов на восьмибитке.
  10. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    товарищи в очередной раз спрашиваю с чем может быть связаны неверные показания датчиков температуры? градусов на 10 завышаются значения. влияет ли это на расход?
  11. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Всё как всегда, должны соответствовать таблицы датчикам. И в прошивке и в мегатюне.
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Попробую завтра на аппаратном COM порте.
    EEPROM шил и до и после загрузки во FLASH. Результат тот же.
    Если у других всё работает.. то тут вероятно что-то с USB-COM + отсутствие защиты протокола передачи... это вообще ужОс, тем более для автомобильных помех под капотом - самое уязвимое место.
    Был случай, когда настраивал VEMS, то не мог сидеть с ноутом в салоне.. VemsTune постоянно терял связь с блоком на заведенном двигателе, хотя на заглушенном всё нормально. Так и пришлось выходить из салона и на крыше проводить настройку.
  13. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    :D
    Я конечно не хвастаюсь, но у меня на FTDI пока проблем со связью не было.
    Как вариант могу предложить, присылайте свою плату, попробую у себя, программаторы есть, и много еще чего. Но пересыл туда и обратно за ваш счет ессесно :)
    Мне уже самому интересно, как так может быть:rock:
  14. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    как в прошивку вставить нужные таблицы?
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Мне самому интересно=))) Но плата пока нужна, я её использую на работе для генерации ВЧ ШИМ. Вечером попробую на аппаратном порте.
    Ещё попробую произвести захват протокола общения. И заснять видео=))
  16. aleks0109
    aleks0109 Новичок
    22 ноя 2012
    9
    форд сиера 2.0
    #676 aleks0109, 3 дек 2012
    у меня подключен гениратор импульсов для имитации оборотов и все датчики впрыск показывает и моргает u2 когда кручу дпдз и комп и u2 реагирую но форсы молчат собрал вторую плату тоже самое
  17. iiidd1
    iiidd1 Новичок
    23 июл 2012
    10
    А100/4А AAR
    Вопрос
    Прошу сильно не пинать, знаю что EFI MegasquirtAVR не управляет зажиганием, на все таки может кто-то сталкивался .Мотор AAR подскажите как после установки EFI MegasquirtAVR быть с зажиганием VEZ(блок управления зажиганием) берет сигнал о нагрузке на двигатель с ПНД, а ПНД не будет давать правильные показания так, как лопата не подперта давлением топлива в дозаторе, и плюс к тому лопата еще и будет телепаться от вибрации двигателя. неужели придется брать датчик Winner-Sa. Может быть есть какое-то более простое решение. если бы можно было взять сигнал с ДПДЗ и сконвертировать в правильные значения для ПНД. Кто как решил эту проблему?
  18. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    купи на помойке трамблер с вакуумным опережением и катушку с коммутатором от ваза
  19. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    #679 TriZet, 3 дек 2012
    Еслиб кто-то упросил Winner-Sa дать алгоритм рассчета, можно былоб встроить это в сквирт. Но боюсь это не реально(в смысле упросить) :wink:
  20. TriZet
    TriZet Новичок
    10 окт 2011
    83
    AUDI 100/45 2.3 93
    Проверяйте разводку, правильность подключения и выходной каскад. И ищите осциллограф. Вариантов впринципе больше быть не может.
