живут трехомные газоинжектора на макс токе, и уже долго, 2 года. но юзаю 1.0.53 инжектора рег фаст от омвл
факт остается фактом - при заливании прошивки с первой страницы, осциллограф(и в симуляции, и вживую) показывает, что открываются они не совсем верно, а именно, так как с Котом мы описали
Хорошо раз так, но впрыск выходит не попеременный а паралельный, если конешно коэффициент заполнения ШИМ достаточен для открытия форсунки, либо выходит попеременный впрыск но ШИМ роли тогда не играет)).
Впрыск попарно-параллельный, и 2 раза за такт. При использовании ШИМ особой разницы не было. В 1.0.53 то такого глюка нет
Нашел еще одну не совсем приятную особенность MC34151PG - по документации расчитана на работу в диапазоне температур от 0 °C до +70 °C. Нужно брать либо MC33151P (работает от -40°C до +85°C), либо я себе взял IR4426 (от -40°C до +125°C)
Именно такие стоят на третьем VEMS, 33151на ранних версиях, и что-то вроде IR, неразборчиво написано, на поздних 3.7
ir4426 полный аналог MC33151PG с лучшими характеристиками. очень странно что в Укатеринбурге на нашлось микросхемы MC33151PG. вместо L293B пришлось ставить КР1128КТ3А. пожалуйста ответьте на вопрос: управляет ли ШКХХ от ВАЗ прошивка на первой страницы темы то есть B@G code. говорят что она самая стабильная поэтому ни хочу ничего мудрить с 1.0.53 и 1.0.70. зажигание мне не нужно
можно ли удалить из схемы систему гашения обратных импульсов для работы с высокоомными форсунками. как я понял она прменяется только с низкоомными. просто как и написано лучше не установливать то что не используется. 1 блок собрал со всем что есть, а второй хочу именно под свою конфигурацию без лишних деталей
для высокоомных форсунок настройки выставляються так что ШИМ отключаеться то есть на форсунку идет полное напряжение. там еще сказано что можно выставить ШИМ 75% при условии что установленны высокоомные и не используеться цепь гашения обратного импульса. то есть транзисторы TIP42 можно удалить?
здравствуйте. выложите пож.рабочую прошивку константы,обогощение сравнить хочу.у меня мс1 B G code.megatune
наткнуся на коммутатор с октан корректором АСТРА (http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx) можно ли его использовать в сочетании со штатным трамблером для корректировки УОЗ?
Теоритически да. Однако необходимо инвертировать сигнал датчика холла. При установке датчика холла от ВАЗ пришлось значительно повернуть корпус распределителя. Но судя по всему лучше бы было ставить инвертор, так как на высоких оборотах явно наблюдались проблемы с зажиганием. Заменено было 2 датчика от ВАЗ приобретенных в разных местах. После замены датчика холла с пластиной на оригинальный все пришло в норму, а так же распределитель вернулся в свое обычное положение. Так же на просторах сети рекомендуют ставить инвертор.
это, видимо, относится к штатной системе зажигания. если ставить коммутатор АСТРО, то сигнал от вазовского датчика холла как раз подойдет. у меня трамблер с вакуумной корректировкой установлен, коммутатор стоял от 44 сотки. зажигание было выставлено по меткам. машина еле ехала, плохо заводилась. вчера установил коммутатор АСТРО и машину не узнал. завелась моментально, и стала заметно лучше тянуть, на педаль нужно нажимать намного мягче. покатаюсь, может и расход понизится. будет ли работать астро в сочетании со штатным трамблером - хз, нужно тестировать, но с вакуумником офигительно просто. перед установкой трамблера проверял мембрану - работала. почему корректировка угла была не верной - я хз.
заранее прошу прощения, вопрос по сборке. спаял плату, программатор громова, не определяется кристал. пытался зашить понипрогом, аврдудом, не получается. ругается на порт программирования, пони пишет что нет девайса. 5в подаю в разъем isp. как я понял при программировании не надо больше никуда ничего подключать. собрано все вроде правильно, а прошить не могу. понимаю что вопрос нубский, но все же сам похоже не смогу разобраться.
помойму програматор громова не поддерживает ни дудка ни понипрог, надо Uniprof ом. если программатор громова это через ком порт то точно только унипрофом. сам прошивал через ком порт унипрофом, и через усб програматором собранным на Attiny2313 через sinaprog. все шьется нормально но при верификации почему то ошибка. пробывал а atmega128-16 и atmega128a-au (аналоги у последней потребление меньше и дешевле). но оба блока работают.
