ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. Romsb
    Romsb Новичок
    12 апр 2013
    2
    BMW 525 84г.
    Здравствуйте! Нет ли у кого настроек таблицы VE 12х12 для шести цилиндрового мотора, объем 2,5л?
  2. Electroniq
    Electroniq Новичок
    4 июл 2010
    7
    Audi 100 4A2 2.0
    Я правильно понял, что если используются высокоомные форсунки схему гашения можно не ставить, а диоды с форсунок тогда подключить на 12 вольт?
  3. acekool
    acekool Новичок
    13 сен 2012
    11
    100/44 2.2KU 85г.
    Можно ли зашить процессор программатором (ups usb) а потом припаять к плате?
  4. Александр811
    Александр811 Новичок
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    теоретически прошить не припаивая можно. но на практике такого не встречал. да и прошивкой врядли можно проц запаганить (только фьюзы можно не правильно прошить) а вот пайкой можно и сжеч. я паял обычным 40 ватным паяльником припой ПОС-61 и флюс ЛТИ-120. флюсом заливаешь все, выровнив и прихватив две ножки проца по диагонали чтоб не шевелился и легким движением проходишь по ножкам паяльником так все 4 стороны. главное не боятся.
  5. denami
    denami Новичок
    13 сен 2011
    14
    80 1.8 84г
    Разводил платку и решил один раз зашью в программаторе и запаяю. Но вышло не хорошо, от нагрева видимо прошивка была повреждена в памяти. Пришлось подпаиваться и перешивать в устройстве званого.
  6. Romsb
    Romsb Новичок
    12 апр 2013
    2
    BMW 525 84г.
    Нет, с высокоомными форсунками используется упрощенная схема гашения и не используется ШИМ. Если форсунки зашунтировать диодом - возрастет время закрытия форсунки, т.к. будет течь ток через диод.
  7. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Подскажите как изменить калибровку датчика температуры в прошивке? Сейчас стоит бошевская, надо сделать GM
  8. 3oPkuu
    3oPkuu Новичок
    18 янв 2011
    77
    audi 100 2.3 aar
    #808 3oPkuu, 2 май 2013
    на днях приобрел ШДК, установил, в мегатюне значение АФР стоит мертво 14.2 или 14.5 в зависимости от полярности подключения к плате.
    в чем может быть проблема?
  9. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Кто-нибудь подключал Tuner Studio к MS AVR? Дайте ini файл плиз.
  10. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    Господа, предлагаю систематизировать накопленные и исправленные баги в коде прошивки с целью наведения небольшого порядка.
  11. aleks0109
    aleks0109 Новичок
    22 ноя 2012
    9
    форд сиера 2.0
    кастати тожэ хотел задать этот вопрос по поводу tuner studio я думаю это облегчит настройки :beer:
  12. Mentat-VVO
    Mentat-VVO Участник форума
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    не облегчит :D
    там и на мегатюне настраивать особо нечего. если сравнивать с вемстюн и версией 3. переходите на мегасквирт - там тюнерстудия и рулит. мегасквиртавр исключительно для мазохистов-нищебродов.
  13. aleks0109
    aleks0109 Новичок
    22 ноя 2012
    9
    форд сиера 2.0
    просто хотелось попробовать зачем так категорично отвечать
  14. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    потому, что мегасквиртавр привлекает простотой и ценой, но исключительно ограничен в возможностях соответственно своей простоте и цене...
  15. Dimich08
    Dimich08 Новичок
    4 дек 2009
    50
    A6/c4 ack + 90/b3Q
    ребят ОЧЕНЬ актуально, неужели никто не менял. В своё время, когда прикручивал инжектор к ваз08, насос подвесной ставил волговский, но он был очень громкий. такой на авдю нету желания ставить. Может есть тихий волгонасос (в смысле фирма производитель) или какая-нибудь другая бюджетная альтернатива. Подскажите пожалуйста
  16. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    У меня год работает ween p172. Громковат конечно, но на ходу не слышно. Важно чтобы был не только тихий, но и производительность обеспечивал, иначе зачем нужна такая тишина... :)
  17. Dimich08
    Dimich08 Новичок
    4 дек 2009
    50
    A6/c4 ack + 90/b3Q
    Про производительность то понятно, подскажи а на х.х. слышно этот ween p172 ?
  18. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #818 Photo&GSM, 25 май 2013
    Если прислушаться. Ещё заметил, что зависит от того, сколько топлива в баке (ну это все насосы наверное). Немного громче пибурга он.
    Я почему его взял - он по тестам вроде нормальный (в яндексе набери и почитай), а ещё тут на клубе парень его на k-джет ставил, т.е. он даже для джетроника давление обеспечивает.
  19. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Вчера решил подключиться к блоку, не получилось. Немного погодя связь появилась, потом пропала. Что max232 накрылась? Разобрал блок, потрогал ее, она очень горячая.
  20. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    готовлю проект под заказ в пр-ве на основе ВЕМС версии 3 под "старые" прошивки
    плата 100х100 мм или около того, возможно 150х100, если не влезет. Функционал аналогичен версии 2.2, но, планирую запилить то, чего так не хватает версии 2.2, а именно:
    1) 6 выходов на инжектора (еще думаю, может 4?, места мало), 8 на зажигание, т.к. меньше не сделаешь, "лишние" каналы можно использовать в других целях
    2) выкидываю детонацию, RS232, восьмиканальную "сильноточную" защелку, LCD, ЕГТ
    3) под вопросом АЦП, надо ли там еще 8 каналов? По сути только на переключение конфигов влияет, нужны ли они вообще тут?
    4) Нужен ли контроллер ШЛЗ? Уж очень сильно функционал версии 3 на него завязан, но места занимает море.. хотя вход под LBO2 имеется.
