Кто еще подскажет по шаговому РХХ при включении он должен полностью закрыть клапан и потом отойти, или наоборот полностью открыть и потом призакрыть?
как-то так з.ы. 15 числа Резонит мне вышлет новые свежеиспеченные MegaSquirtAVR 3.0. Доступна прошива 1.1.94 от вемсеров. Доступна как опция "собран полностью", так и конструктор "собери сам". Налетай)) Плат пока всего 5.
прошивки от вемсеров могут все, что умеют их платы. По сравнению с 2.2 версия VEMS_LT, запиленная мной, может фазированный впрыск (2 канала 100%, для мотика самое оно, превед Михе с Белараши), покатушечное зажигание (до 8 -все выведены), встроенный контроллер ШЛЗ. Встроенный датчик детона. Ну и двойной конфиг. Цены пока не озвучиваю, ничего не тестировано. Сами платы (тупо болванка зеленая, двухсторонняя, как на эскизе вверху) пока по 1000р ибо 1й заказ.
Восстановил проводку, завел, обороты повышает но не сбрасывает ШКХХ при инициализации двигается в обе стороны. люди напомните как скомпилировать прошивку? из командной строки make в папке исходниками и все или еще надо что-то прописать?
Нет, конечно. Последняя версия в исходниках, которую тут выложили 1.0.30RC1, для 3й версии компилится. Да и для второй тоже должен.
Завелся вчера на прошивке 12х12 + КХХ. Пока все ок, сегодня буду отстраивать, точнее пытаться это сделать. Пока еще осталась не решенная проблема с оборотами, поднимаются бодро, но почти не скидываются
Есть кто может помочь отстроить ХХ на 12х12 ? никак не получается у меня отстроить, вчера вообще чудеса были, завел хх - нет, глохнет держал ногой газ, ничего не менял ждал пока прогреется прогрелась появились хх,, после прогрева до 90 обороты подскочили до 2 600 и зависли. снял вакуум с РДТ и положил его рядом есть ХХ но не устойчивые, затыкаю пальцем вакуум трубку - обороты 2 600. заглушил , одел вакум на РДТ, завел все ровно.
Судя по всему ветка не очень активна. На других форумах встречал отзывы о проблемах с КХХ и РХХ. Как правило находилась проблема в коде. Около года назад когда начинал партировать код на STM32 , помню не понравился мне что то алгоритм работы канала ХХ. Но там не незакончен и подзабыл. Код прошивки 12х12 , которую вы залили себе находится в каком либо репозитории, на подобие github либо bitbucket?
Привет. Походу всё на оборот. попробуй менять местами провода идущие на ШКХХ т.е по 2 провода (АВ и CD) на (CD и АВ).
Да нет с проводами оказалось все ок. А вот с прошивкой .... Вообщем снял я вчера РХХ и начал его гонять с разными занчениями 6. Max steps to full close -количество шагов, на которое закрывается клапан при инициализации контроллера. Требуется для определения начала отсчета. Желательно сделать на десять шагов больше, чем максимально возможное положение в вашей конфигурации. Т.е. если при работе дигателя клапан не открывается более 120 шагов (холодный двигатель, большие обороты ХХ) то делаем эту калибровку 130 14. Position at -40°C - положение РХХ при пуске двигателя при -40°C 15. Position at 77°C - положение РХХ при пуске двигателя при 77°C Ошибка №1 IAC actuator speed - каким что магическим образов влияет на "Position at -40°C"!!!! Все делалось при отключенном датчике температуры то есть при -40 если верить дэшборду Position at -40°C =220 Max steps to full close =200 Position at 77°C =10 а) IAC actuator speed = 3 -Шток сначала полностью закрывает клапан и потом полностью открывает б) IAC actuator speed = 1 - Шток тупо дергается на месте (движение на 5 шагов на закрытие и 5 шагов на открытие не в счет) в) IAC actuator speed = 15 -Шток сначала полностью закрывает клапан и потом открвыается на 10 шагов Ошибка №2 - похоже не работает Результирующее положение выбирается методом линейной интерполяции в зависимости от температуры двигателя При подключение датчика температура охлаждающей жидкости который показывал честные 40 градусов по дэшборду Position at -40°C =220 Max steps to full close =200 Position at 77°C =10 IAC actuator speed = 3 - Шток сначала полностью закрывает клапан и потом полностью открывает Сегодня попробую проверить при температуре 80 градусов. и поиграть со скоростью. А потом вернусь на стоковую 8х8 до лучших времен. Чуть позже нарисую правильную схему подключения КХХ чтобы слудующие не мучалисись
