ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #861 Legioner39, 22 авг 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6979102&postcount=556
  2. Mentat-VVO
    Mentat-VVO Участник форума
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Рабочие настройки от Harek76
    config.iac_step_seq = 0xD8; /* определяет последовательность 'шагания' ШД РХХ */
    config.iac_conf = 0x90; /* bit 7:4 - скорость работы ШД РХХ [мсек/шаг] (0x90 == 9 мсек/шаг) */
    config.iac_warm_idle = 9; /* обороты ХХ прогретого двигателя [x100 rpm] */
    config.iac_cold_idle = 15; /* обороты ХХ непрогретого двигателя [x100 rpm] */
    config.iac_skip = 28; /* положение дросселя для начала регулирования ХХ [raw TPS ADC] */
    config.iac_decel = 5; /* количество шагов для прикрытия клапана при замедлении */
    config.iac_step_coarse = 5; /* количество шагов за одну итерацию для грубой регулировки */
    config.iac_step_fine = 1; /* количество шагов за одну итерацию для тонкой регулировки */
    config.iac_backoff_cold = 80; /* количество шагов на открытие после инициализации для -40 С */
    config.iac_backoff_warm = 10; /* количество шагов на открытие после инициализации для +77 С */
    config.iac_max_close = 140; /* количество шагов для максимального закрытия клапана */
  3. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Да видел, они закладываются в исходник, в 8х8.
    Здесь проблема именно 12х12.
    Сегодня проверю с горячим ТОЖ и все скорости, попробую найти рабочий вариант и потом зашью их в 8х8, если нет придется подбирать параметры на 8х8, а это намного дольше по времени.
  4. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    #864 Mentat-VVO, 22 авг 2013
    У тебя неверно выставлено количество шагов на горячем ДВС. Это значение (и не только тут) не может быть больше, чем max steps allowed (max steps to full close). Насколько я понял, Миха делал трансляцию параметров штатного алгоритма B&G для управления рхх через мегатун. Соответственно, работать алгоритм должен точно также, только без перекомпиляции исходника. Зашли в 12х12 с РХХ те же параметры, сравни их с зашитыми в 8х8. Если поведение клапана отличается - пиши Михе об очередном баге.
  5. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #865 Legioner39, 22 авг 2013
    Ошибка №1 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8028402&postcount=860
    Я ишибся перемнной когда писал, на самом деле скорость во всем виновата
  6. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Position at -40°C =220
    Max steps to full close =200
    Position at 77°C =10
    220>200 ошибко
  7. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #867 Legioner39, 23 авг 2013
    Даже при это он работает и шагает, кол-во шагов стоит избыточное
    Тест № 2
    Живые скорости 2-7, все что выше 8-15 не октрывают до конца клапан.
    Проверялось
    на Position at -40°C =220 и Max steps to full close =250
    Тест № 3
    Прогрел авто до 90 градусов ДТОЖ на дашборде.
    Параметры:
    При любом IAC actuator speed из диапозоне 2-7 шток открывал клапан польностью
    За что отвечает этот параметр
    13. iac_conf RAW - RAW значение флаговой переменной конфигурации РХХ
    включает в себя флаги 1, 11, 12 и параметр 5
    Он выводиться как справочное или его можно или нужно менять?
    В исходниках прописан параметр config.iac_step_seq - он меняется только в прошивке и из мегатюна не меняется? и влиет ли на что-то если КХХ рулиться и мегатюна.
    Вот здесь http://www.vems.hu/wiki/index.php?page=MembersPage/YasecElise/IdleAir пишут A-B, C-D recommended, (iac_step_seq=0xC9 or 0xD8). Кто- нибудь менял?
  8. denami
    denami Новичок
    13 сен 2011
    14
    80 1.8 84г
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5855380&postcount=238
    Этот параметр меняется в случае не возможности перекинуть провода. Определяет последовательность шагания РХХ. На что менять необходимо смотреть по коду.
  9. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #869 Legioner39, 26 авг 2013
    Это в теории, так как и скорость передвижения не должна влиять на конечную точку позиционирования :umnik: но блин в этой прошивке он меняет.
    Вчера допилил ХХ, теперь работает, ровно после прогазовки не глохнет,
    осталось настроить топливную карту и обогащение/ускороение.
    Вопрос кто сможет по логам дать оценку по работе двигателя? сегодня сниму еще один лог - холодный запуск с прогревом.
    Вопросы:
    1) Mentat-VVO какой элемент надо заменить чтобы он не вылетал, чтобы с 14 ноги подать сигнал на реле бензонасос?
    2) В прошивке есть таблица VE и таблица AFR - какая из них лидирующая? нужно заполнять обе? а если я правлю VE?
  10. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    #870 Mentat-VVO, 27 авг 2013
    Я думаю, нужно обратиться к Михе, раз он запилил этот код с поддержкой ШЛЗ. Я этот код не юзал.
    Транзистор 2N2222 (проследить от 14 ноги) можно заменить на любой полевой, чтобы элементарно 1А держал. Я ставил транзистор IRLML2502 с другой стороны платы. Он в корпусе SOT23..
  11. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #871 Legioner39, 27 авг 2013
    Спасибо.
    Кто опытным взглядом скажет, что не так по логам. это почти холодный запуск с 40 градусов, в конце машина заглзла сама, хотя 4 часа до этого нормально прогрелась на этих же натсройках.
    Log-xls.txt - переименовать в log.xls
    2-9-msq.txt - переименовать в 2-9.msq
    • log-xls.txt
      398,9 КБ
    • 2-9-msq.txt
      5,7 КБ
  12. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    Всем привет. код 12х12 с поддержкой автонастройки по ШДК я сам никогда не испытывал, признаюсь честно. Я когда выкладывал, его, писал, что это не готовый софт, а всего лишь идея.
    Точнее идеи там реализовано было две:
    Во первых ЭБУ по диагностическому протоколу отдаёт в мегатюн желаемый AFR в данной режимной точке и AFR измеренный по каналу ШДК, и на основе этого мегатюн автоматом правит таблицу VE подгоняя через VE состав смеси к желаемому (короче просто работает автотюн)
    Вторая же идея заключалась в том, чтобы имелась возможность работать с таблицей AFR после постройки VE, меняя состав смеси в нужную сторону, не затрагивая при этом саму таблицу VE.
    обе таблицы и VE и AFR являются множителями при расчете времени впрыска и никакая из них при расчете топливоподачи не имеет приоритета. VE представляет собой значение_из_таблицы/100, а AFR 14.7/значение_из_таблицы
  13. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    P.S. хотелось бы услышать ваше мнение по поводу реальной востребованности поддержки работы двигателя с постоянно подключенным ШДК. Короче, нужно оно или это всё заморочки для турбо
  14. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    1) То есть обе таблицы обязательны к заполнению? то есть елси я хочу обеднить смесь, то нужно править кукую таблицу?
    2) ШДК у меня нет. у меня обычный узкополсник.
  15. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
  16. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #876 Legioner39, 30 авг 2013
    Вчера залил таблицу AFR и VE от mihafedor, двиг стал работать чуть приятней и тише.
    Вот логи (распаковать и поменять расширение) и конфиг (поменять расширение)
    Хотелось услышать мнения по работе двигателя по логам.
  17. mihafedor
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    разрежение на Х.Х как-то маловато у тебя. MAP постоянно показывает 47-49
  18. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Сечение трубки и длина от впускного может влиять? У меня из впускного стоит тройник сечение 4 мм, второй на МАР, третий на регулятор давления.
  19. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    как вариант подсос воздуха, например в вакуумном усилителе тормозов
  20. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    мало вероятно
    1) у меня стоит вакуумный насос
    2) Сейчас минут (через 30) отключу усилитель тормозов, и сниму лог прогрева и прогазовки и на месте.
