ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    Собрал блок. Фьюзы, бутлоадер, прошивку B@G с первой страницы залил. Мегатюн подключается, показания всех датчиков отображаются правильно. Машину завел, настраиваю. Мегатюн настройки в блок записывает, а вот обратно считать не может, в чем может быть проблема?
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    таже проблема и у меня(не читает "карты" и т.п., но показания датчиков отображает адекватно+спокойно их записывает). посоветовали поменять контроллер, пока не пробовал, да и смысла в этом не вижу.
  3. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
  4. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    Разобрался, дело в Windows7 на XP все работает. Есть еще вопрос: как с прошивкой 1.0.53noExt заставить работать TunerStudio?
  5. Mentat-VVO
    Mentat-VVO Участник форума
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    никак
    в комплекте с 1.0.53 мегатюн самый нужный
    скорость 9600, ком1, если не ком1 - порт переименовать, в настройках отключить совместимость с уарт16550, в случае использования USB кабеля.
    если кабеля нет, проблема где-то еще.
  6. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Увеличил с 30% до 70%
    250 циклов
    Ничего не изменилось!
    Что еще проверить?
    Может кто-то может вечером (с 18 до 20 по МСК) через тимку помочь настроить уверенный запуск на холодную?
  7. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Свежий лог и конфиг, запуск только с 3-ий попытки у кого есть идеи?
    • 1810.zip
      22,2 КБ
  8. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    РДТ устал
  9. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Стоит новый, меньше 100 км намотал, как проверить?
  10. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Ну или бензонасос, особенно если внешний. Ставь погружной.
  11. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Насос подвесной менял 3 года назад питбург, и погружной сюда не поставишь, это 90 B2, тут бак за задними сиденьями
  12. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    Доброго времени суток!
    Никак не могу понять в чем дело: имеется ноутбук, установлен Windows XP, подключаю плату кабелем USB-serial CH340.
    При использовании прошивки B&G, megatune видит плату, подключается сразу, но иногда выдает неадекватные показания (кое как, с матом, но работать можно). При использовании прошивки 1.0.53noExt, megatune тоже сразу подключается, при этом в правом нижнем углу загорается надпись CONECTED, сразу после нее там же загорается RESET 1, потом RESET 2, RESET 3, RESET 4 и так далее, стрелки приборов дергаются. Надпись RESET сменяется с разной частотой, но примерно 1-2 секунды.
    При подключении к стационарному компьютеру через аппаратный COM все работает отлично. Если к этому компьютеру подключиться через USB-COM происходит тоже что и в ноутбуке.
    С одной стороны вроде все понятно, виноват USB-COM кабель, если бы не одно НО: если использовать вместо megatune, tunerstudio (с прошивкой B&G) все работает адекватно, а также если использовать vemstune (с прошивкой 1.0.53noExt), то тоже все отлично работает.
    Тоесть кабель нормально работает с tunerstudio и vemstune. Почему megatune может так вести себя с USB-COM кабелем?
    Пробовал другой кабель, самодельный, на atmega8, ситуации это не меняет.
  13. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Нужно взять датакабель от сотика и зацепить напрямую к колодке около процессора. Будет без двойного преобразования через МАХ232. Ресетится может из-за забытой подтяжки к +5В, неправильного выставленных фьюзов, когда срабатывает BOD, а также керамических конденсаторов на кварце - 22 pF нужно, но эта цифра зависит от параметров кристалла, нужно смотреть в даташите на него.
  14. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    Mentat-VVO Кабель который я паял на atmega8 подключался напрямую (без MAX232), результат тот же. Подтяжка в смысле вывода reset atmega128? С ней все в порядке. Фьюзы правильно выставлены. Конденсаторы.... впринципе возможно, но ведь другие приложения корректно работают.
  15. Александр811
    Александр811 Новичок
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    #975 Александр811, 20 окт 2013
    да было тоже самое использовал три кабеля, китай, самодельный на тинки 25, кабель от сотика напрямую тхд рхд. и наконец купил кабель гемберд 111 он на PL2303 но работатет хорошо. очень редко при автоматической откатки таблицы VE в тюнер студио происходит сбой. но это я про МС1 с авр данный кабель работает железно при всех пробитых ВВ проводах вот такой http://pav532.nethouse.ru/static/img/0000/0001/0000/10000672.aer9fkm0m0.jpg?1
  16. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    Очень понравилась прошивка "B&G 12x12 + РХХ", есть все необходимое, работает стабильно.
    Сам я люблю пользоваться программой TunerStudio, с прошивкой B&G 8х8 она работает просто отлично, а вот под прошивку "12х12 + РХХ" никак не могу сконфигурировать. Использую для конфигурации файл msavr12.ini.
    TunerStudio подключается к блоку, настройки считывает и записывает, но не отображает показания с датчиков, а также не могу зайти в настройки enrichments, выдает ошибку.
    Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе! Заранее благодарен!
  17. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Он чем-то лучше МТ или дело привычки?
  18. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    продолжаем борьбу с запуском на холодную только с 3-ей попытки.
    Сегодня снял реле бензонасоса, поставил перемычку, пока запустил двигатель прошло секунд 15, итог все равно запуск только с 3-ей попытки.
    Предварительный вывод не насос и не РДТ.
    Есть еще идеи, мне кажеться весь трабл в настройке форсунок
  19. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    #979 Faza_888, 22 окт 2013
    Legioner39 Скорее дело привычки, а точне мне там "живой анализатор VE" (автотюн, если по другому) нравится, очень удобный. Плюс она на русском языке.
    Ночь не спал, с матами, но разобрался, переписал ini файл для конфигурации TunerStudio. Так что если у кого прошивка B&G 12x12 + РХХ и нравится TunerStudio, пользуйтесь на здоровье.
  20. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    #980 Faza_888, 22 окт 2013
    Подправил ваш тюн, попробуйте с такими настройками.
    • 1810.zip
      1,4 КБ
