ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. Legioner39
    Legioner39 Участник форума
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Сегодня попробуем, что изменял?
  2. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    Время впрыска при запуске, обогощение после пуска, обогощение на прогреве, REQ-FUEL.
  3. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Чудеса на виражах:
    Время впрыска при запуске - ставил такое же не помогало
    обогощение после пуска- ставил такое же не помогало
    обогощение на прогреве - стояло даже больше не помогало
    REQ-FUEL - вот его я не менял
    Завелась с первого раза, но REQ-FUEL -18 пердит сильно и на хх сама подгазовывает, пускай остывает, попробую на холодную все тоже самое, но REQ-FUEL -16.
    Свежий лог если кому интересно, я там прокатился немного
  4. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    А ты точно таблице VE не менял?
    А то она у меня вот такая!
    + свежий лог
  5. Александр811
    Александр811 Новичок
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    подскажите по прошивке 12х12 + ШКХХ где ее скачать??? и стабильно ли она работает??? пока езжу на МС1-extra но не нравиться мне он хочу старый добрый авр 2.2 все таки проездил на нем всю прошлую зиму отдал товарищу. единственная проблема была с настройкой ШКХХ. думаю при управлении ШКХХ из мегатюна эта проблема решится. Главное стабильность прошивки.
  6. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    #986 Faza_888, 24 окт 2013
    Legioner39 Да, немного подправлял таблицу VE. Ну как на холодную завелась?
    Александр811 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6979102&postcount=556
    Работает стабильно. Я доволен, пока проблем с ней нет.
    Вчера как раз вварил гайку в трубу глушителя, поставил датчик кислорода. В TunerStudio/autotune буквально за час настроил таблицу VE, теперь машина едет совсем приятно, так шустро еще никогда обороты не набирала!
  7. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    Блин аттач не загрузился, у меня график VE как горы.
  8. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    Вот тюн с теми же изменениями, но таблица VE не тронута.
    • 1810.zip
      1,9 КБ
  9. Legioner39
    24 фев 2009
    334
    90 2.2, A6 quattro
    #989 Legioner39, 25 окт 2013
    Смогу проверить только вечером, вот что у меня было.
    [​IMG][​IMG]
    + свежий лог
  10. Александр811
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    блин точно горы. таблица должна быть плавной и ровной не стакими переходами. такое черевато не совсем правильной работой двигателя и как следствие перерасход. вообщем если есть ШЛЗ хотя я отстраивался и на узкополосной и имел теже результаты что и с ШЛЗ. вообщем двигатель должен работать на смеси 14.7. тое сть стаивться автонастройка, в таблице ставяться значения как для ХХ для всей таблице например 50. далее начинаем двигаться машина тупит страшно, но автотюн делает свое дело и через пять десять минут машина уже едет нормально. останавливаемся открывает таблицу правим ее так чтоб была более гладкой. запускаем автотюн едем дальше 10 минут на разных режимах. далее останавливаемся и сглаживаем все переходики стараясь выбирать средние значения между "горой" и "впадиной". потом настраиваем ускорении (сначала делаем так чтоб обогащения не было вообще при откатке карты). далее ускорение, так как у ауди двудроссельная заслонка то больших значений обогащения обогащение при ускорении использовать не надо не более 3 мс при самой большой скорости открытия (на малой 0.5- 1 максимум иначе будет переливать и тупить) далее обогащение при прогреве как уже тут писалось. все. такие горы были в самом начале настройки год назад когда страшно глючил кабель и в память писались значения с "потолка"
    автотюн истопользовался с тюнер студио. в мегатюне не пробывал настраиваться
  11. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    Александр811 В метюне автотюн с моим глючным кабелем вообще неадекватно работает, как вы и сказали значения карты с потолка записывал. Настраивался с помощью тюнер студио, по узкополосной лямбде, смесь во всей таблице стехиометрическая. Едет хорошо.
  12. Vovchik 215
    Vovchik 215 Новичок
    11 ноя 2009
    57
    A100/44 2.0 MSAVR
    Всем привет. Я тоже пользуюсь прошивкой 12х12 + ШКХХ всё нормально не слитает и не глючит что на Win.7 и 8, Megatune. Хорошо бы в прошивке 12х12 + ШКХХ добавить подхват ХХ. Когда педаль газа отпускаешь на нейтральной обороты падают до ~400об. при 40-60гр.
  13. Mentat-VVO
    Mentat-VVO Участник форума
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    заставь ПИД медленнее закрывать канал. Если он тут есть, конечно :)
  14. Александр811
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    поставь резисторы в цепь питания обмоток ШКХХ. 15-20 Ом на каждую обмотку будет достаточно.
  15. Александр811
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    подскажите как заставить работать МАП от Газель на MS AVR v 2.2. прошивка B@G 8x8 . возможно ли вообще? или придеться покупать MPX4250AP?
  16. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Отлично все работает с мап от газели.
    в папки megatune есть файл mtCfg.exe запусти его и в sittings.ini зайди в MAP_SENSOR и поменяй на MPX4115 - 115 kPa. потом SAVE. Ну и в прошивке конечно поменять на 115Кпа
  17. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    У самого дад от газели. Все работает хорошо. Правда найти нормальный проблема, очень много подделок
  18. Александр811
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    как скомпилировать прошивку 12х12 с ШКХХ. что то не получается. в какой программе надо делать. WinAVR? и не понятно что она не будет работать с узкополосной лямбдой, только с ШЛЗ?
  19. Faza_888
    Faza_888 Новичок
    16 сен 2013
    33
    AUDI 100 AAH
    С узкополосной лямбдой все будет работать также как и с широкополосной.
    Скомпилировать так:
    1. Скопировать все файлы с исходниками в одну папку.
    2. Открыть Programmer's Notepad из пакета WinAVR.
    3. Переташить файл makefile из папки в окно <new>.
    4. Нажать tools/[WinAVR] Make All.
    5. Файлы megasquirt.hex и megasquirt.eep в папке готовы к использованию.
  20. Александр811
    14 дек 2012
    47
    ауди 100\44 КР 86г
    да я уж нашел их там и понял, прошил все норм, спасибо . насколько стабильна прошивка? не слетает, что то слышал что у кого слетала.
