ЭСУД под управлением EFI MegasquirtAVR в автомобилях AUDI 84/94 годов выпуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем locon, 16 авг 2010.
  1. Lutor
    Lutor Новичок
    26 фев 2010
    17
    AUDI 90
    Добрый день.
    А можете поделиться ссылкой на китайцев, в которых можно изготовить печатные платы....
  2. Алексей761
    Алексей761 Новичок
    11 июл 2012
    16
    А100/С4 2.0 93г.
    привет а ты сам делаешь
  3. Mentat-VVO
    Mentat-VVO Участник форума
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    собираю сам
    платы делает резонит
  4. newgregory
    newgregory Новичок
    4 дек 2013
    2
    ДНР
    Alfa romeo 33
    а в Украину плату вышлешь?
  5. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    #1125 Mentat-VVO, 12 мар 2014
    да, вышлю куда угодно по 100% предоплате платы и доставки. По России почтой 1м классом, в другие страны EMSом.
    мой email-адрес есть в сообщениях выше
  6. newgregory
    newgregory Новичок
    4 дек 2013
    2
    ДНР
    Alfa romeo 33
    не нашел почту. напиши мне на newgregory@yandex.ru
  7. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Мужики поскажите - блок перестал выходить на связь через COM-порт (com в ноутбуке железный раньше работал четко), в итоге ни конфиг подправить ничего. Можно ли подключиться к блоку по UART вот таким кабелем? http://www.ebay.com/itm/310676792112?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  8. denami
    denami Новичок
    13 сен 2011
    14
    80 1.8 84г
    Можо.
    Но при подключении таких кабелем MAX232 не нужен, сразу цепляться на ноги МК.
    Однако могут возникнуть сложности с бутом. Т.е. необходимо включать блок, а затем уже цеплять кабель, иначе может уйти в ежим прошивки.
  9. Technoman
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    #1129 Technoman, 29 мар 2014
    Спасибо, мне собственно таким кабелем и нужно подключиться только что бы проверить - MAX232 конец или еще чему. И еще такой вопрос, на плате рядом с процем есть 3 пина по pdf-ке к схеме это ICP, но на плате они никак не подписаны, сответственно не понято какой из этих пинов Rx,Tx и т.п?
  10. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Разработан дизайн микро-переходника VR->Hall, микруха LM1815 самая стабильная для этих целей, в Январе точно такая же. Для версии 2.2 с управлением зажиганием под индуктивный датчик.
    Подключать минуя оптопару. Выход сразу кидается на вход атмеги. Используется один единственный режим, в Вемс пашет норм, откуда, собственно, и взята схема. Перерисуйте в своем любимом редакторе. Для 60-2 годится.
  11. Technoman
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Проверил - действительно мах232 умерла, греется так что палец не удержать. Подскажите можно ли заменить max232а на max232dr например? Придется ли менять конденсаторы обвязки с 0.1 на 1mF?
  12. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    смотри даташит к атмеге или по схеме, схема на 1й странице
    по поводу макс 232, на DR версии в VEMS стоят по 1uF керамика
  13. andrey_brest
    andrey_brest Новичок
    27 фев 2012
    3
    Mazda3 sport
    Приветствую. Если есть возможность - продайте пожалуйста парочку плат.
    почта: andrey-brest@mail.ru
  14. Technoman
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Други! Недавно вылез еще такой глюк - стала машина долго заводиться, причем искра есть, иногда вообще не схватывает сколько не крути - вскрываю блок, так вот периодически при включении зажигания светодиод возле процессора не моргает а горит тускло и постоянно, машина при этом не заводится, светодиоды на впрыск, прогрев и акселератора при этом вообще не загораются. Несколько раз включаю-выключаю зажигание, светодиод у процессора начинает моргать и машина заводится, остальные светодиоды при этом тоже нормально начинают работать? :?
    P.S: Бензонасос естественно проверен.
  15. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    У меня такое было.Стала плохо заводится. Потом стали пропадать настройки, подключаешся мегатюном, а там везде нули. Начала пропадать связь. 232 грелась сильно, заменил на пару дней хватило. Вообщем выкинул я эту плату полностью.
  16. Technoman
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Вобщем снял по совету одного доброго человека джампер возле max232, проц перестал выпадать в boot, машина заводится. Дохлая max232 замыкала RX-TX, проц выпадал в boot. Буду менять микруху. Pavel а что могло с такой платой быть - проц я ведь так понимаю если крякнул так все, раз в EPROM нули писались - наводка где то шла? Может имело смысл конденсатор фильтрующий по питанию на входе max232 увеличить или не поможет? А сейчас какой блок стоит?
  17. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Макс 232 это вообще анахронизм.
    Кто щас программит ЭБУ через RS232? У всех ноут/нетбуки где совсем нет и не будет этих портов. Наверняка большинством юзается связка вроде ATMega<->MAX232<-RS232->MAX232<-PL2303->USB. Нафиг здесь 2 штуки макс232? Вместо него лучше сразу китайский переходник в ISP разъем и совсем хорошо блютуз-адаптер. В этом случае снижается риск пожечь USB порт.
  18. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Просто я разбираться не стал. Была еще одна AVR ее и поставил. Сейчас без проблем. Старая плата лежит пока без дела.
  19. Technoman
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Я использую связку: военный ноутбук с железным COM - кабель - MegasquirtAVR. Идея полной развязки через Bluetooth конечно замечательная. Надо будет на ebay или ali заказать такой адаптер. А поподробней про такой вариант подключения можно пару слов? Я имею ввиду куда цепляться (IPS возле проца?), питание адаптера оттуда же? Сам адаптер начинает работать сразу или требует настройки?
  20. Mentat-VVO
    4 сен 2011
    138
    T.Crown V8 4.0L
    Питание, земля, RX, TX прямо с ISP.
    Работает сразу, адаптер настраивается АТ-командами. По умолчанию 9600 8N1. Для 2.2 норм, для вемс надо перепрограммить скорость на 19200 командой AT+BAUD5. Но может потребоваться конвертер уровней, там логика 3.3. Хотя у меня все переходники работают.
