Эжекционный насос - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем рыбак, 31 мар 2013.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    я ставил прокладку под "чайник" железную с отверстием, она вродь как конденсирует пары масла и меньше в систему пропускает
  2. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А сам насос не промывал, он может быть забитым.
  3. Max atrax
    Max atrax Участник форума
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Я так понимаю маслоотделитель? вот я хз стоит он там или нет ( если не кто не ставил то нет, просто когда я в первый раз почистил, начала хорошо присасываться заливная крышка, и начало жудко жрать масла, проехал 50км и схавало 1литр, такое ощущение, что все масло затягивало в вкг, щас такого нету, случаем не для этого ставят маслоотделитель?
  4. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    не,я так понял для того чтобы пары конденсировали. я когда все чистил у меня его небыло,но я поставил
  5. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Короче я сегодня опять разобрал, почистил и поставил фильтр перед эжекционным насосом( вечно забивался грязью), посмотрю что будет, заливную пробку стало снова присасывать
  6. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    #86 terho, 26 сен 2016
    Всем привет!
    Кто-нибудь может объяснить - почему при расклеивании эжекционного насоса (часть с мембранами отходит от корпуса насоса) наблюдаются пропуски зажигания? Получается, что при этом воздух не поступает в цилиндры?
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    наоборот,поступает лишний.
  8. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    #88 terho, 1 окт 2016
    И что? Из-за большого кол-ва воздуха смесь не горит?
    И еще вопрос: ничего страшного, если между боковым отростком эжекционника и блидером ВКГ - просто шланг, без обратного клапана? Ведь блидер - это и есть обратный клапан.
