Екатеринбург! Екб! Еката! Ёбург! Вы где???
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем Rom4ik40, 16 авг 2010.
  1. moryak81
    moryak81 Новичок
    24 май 2013
    35
    А4/B5 1.6 1997.ADP
    легче найти соответствующую тему в клубе и если там ответа нет , то задать вопрос .
  2. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    Вопрос задал но на него нет ответов.
  3. Пашечкин
    Пашечкин Участник форума
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
    Парни подскажите где в Екб можно найти человека для прошивки ЭБу, сменил вариатор на МКПП не работает теперь ABS ESP, и спидометр очень нужно сделать машинку.
  4. moryak81
    moryak81 Новичок
    24 май 2013
    35
    А4/B5 1.6 1997.ADP
    вот позвони. это чиповальщики. может они и помогут
    +7-9221316014, 8(343) 372-55-77 Виталий
    8-929-269-0772 (Михаил)
  5. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    у меня на С5 откручивается 2 маленьких самореза в верхней части обшивки (там, где она прилегает к стекольной рамке) и вытягивается аккуратно вверх:nod: всё, обшивка в руках, остаётся отцепить дверной замок и электрику.
  6. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Сегодня забрал машинку из сервиса, был заблокирован ИММО. поставил себе панельку ВДО и, О ЧУДО! стрелки не "падают", не "гуляют" :) но пришлось мастеру повозиться , и то не каждый за такое брался, всего 2х нашел в городе. Если кому надо, дам контакты. результатом доволен. чел нормальный , хоть и в гаражных условиях. Кстати, он по Нассанам специализируется, но ремонтирует электрику(только электрику) на всех. бюджет - 8тр работа +7 тр щиток.
  7. moryak81
    moryak81 Новичок
    24 май 2013
    35
    А4/B5 1.6 1997.ADP
    конечно пиши контакты . всем пригодится
  8. Тимати
    Тимати Новичок
    5 июн 2013
    19
    А3
    Спасибо попробую сегодня, если получится, обязательно напишу.
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ЭБУ перепрошивать не нужно в большинстве случаев, достаточно вагкомом поменять кодировку моторного и адаптировать приборку абс и есп заработают, а вот спидометр нужно по схеме посмотреть возможно полярность датчика обратная или его не подцепили :nod:
  10. Tim_North
    Tim_North Новичок
    13 янв 2009
    17
    Ауди А6 Авант 2.4 1998 г.
    Есть такой человек, по крайней мере мне обещал сделать. Но я его месяца 2 не видел, уточню и напишу в форум.
  11. Tim_North
    Tim_North Новичок
    13 янв 2009
    17
    Всем привет!
    Нужна помощь, авто после 2-х недель простоя, после запуска сразу заглохла (не было ни грохотов, ни ударов, просто заглохла), при попытке запустить стал появляться воющий звук, стартер крутит, но не схватывает. Есть ли в городе мастера, которые по вызову диагностику делают, а то вести на автоэвакуаторе до сервиса и обратно не дешевое удовольствие...
    Или может кто-то сталкивался с такой бедой?
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Возьми палку и стучи по днищу бензобака, а напарник при этом путь маслет стартером, вероятнее всего подклинил бензонасос, ГРМ ремень погляди может порвало
  13. Tim_North
    Tim_North Новичок
    13 янв 2009
    17
    Как сильно стучать?) И главное, поможет ли это "разклинить" бензонасос??
  14. moryak81
    moryak81 Новичок
    24 май 2013
    35
    А4/B5 1.6 1997.ADP
    легче скинуть трубку топлива которая на рампу приходит и включить зажигание . если бенза пойдёт то бензонасос работает.
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    хер знает как сильно, главное чтоб дыру не сделать :laugh: на аллроудах такая процедура часто помогала :nod:
  16. Tim_North
    Tim_North Новичок
    13 янв 2009
    17
    Проверю насос!
    а когда клапана загибает, при обрыве ГРМ, должен быть какой то звук или как понять, что кирдык пришел?
  17. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    у меня подобное было когда машинка долго стояла...оказалось подсел аккум :hi: попробуй его поменять/подзарядить
  18. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Проверь в первую очередь все таки ремень как выше сказано.Насос в баке при включение зажигания гудит 3-4 секунды его должно быть слышно.
  19. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    всем здрасте нужна помощь в Екатеринбурге нужно посмотреть двигло на улице волгоградская
    если что дальнейшую информацию в личку
  20. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    Будет такой замечательный звук тук.. :) и больше стартером ничего крутиться не будет)
