Екатеринбург! Екб! Еката! Ёбург! Вы где???
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем Rom4ik40, 16 авг 2010.
  1. Lenc_g
    Lenc_g Новичок
    9 июл 2015
    19
    Хочу поблагодарить ребят из Екб, exitus Smol и Сережик85 за помощь с машиной. Реально помогли, спасибо большое) Всем советую!
  2. 9Konstantin9
    9Konstantin9 Новичок
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    Ребята, ПРОШУ ПОМОЩИ, машинка встала и стоит уже неделю, не знаю что делать. А дело было так, вечером жена припарковала машину, закрыла, все было как обычно, а утром она не запустилась, схватывает, работает секунды 3 а дальше ни как, у меня был ELM 327 он показал ошибку ДПКВ я его заменил но ноль эмоций. Короче нужен знающий человек со шнурком чтоб посмотрел что к чему. Пожалуйста отзовитесь. К стати, БЕНЗИН В БАКЕ ЕСТЬ И БЕНЗОНАСОС КАЧАЕТ, И ИСКРА ТОЖЕ НА МЕСТЕ!!! Я уже не знаю что делать, куда смотреть. Двигатель АМВ 1.8Т 2002 г.в. тел для связи 8 912 шесть 8 семь 34 66
  3. Сережик85
    Сережик85 Участник форума
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    буду в екб, напишу)
  4. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    очень жду
  5. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    Шасси: 8E — Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 G
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016581
    Сервиса №: WSC 11111
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CQ
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033
    Код: 01001
    3 Найдены неисправности:
    17114 — Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 — 35-10 — — — Спорадическая
    18158 — Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P1750 — 35-10 — — — Спорадическая
    18265 — Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 — 35-10 — — — Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Код: 04279
    Сервиса №: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01826 — Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 — —
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 P
    Компонент: A4 Klimaautomat 1015
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 37600
    6 Найдены неисправности:
    01842 — Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 — обрыв цепи/к.з. на плюс — Спорадическая
    00604 — Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    00716 — Электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    41-10 — блокирован или отсутствует напряжение — Спорадическая
    00735 — Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    30-00 — обрыв цепи/к.з. на плюс
    00532 — Напряжение электропитания
    53-10 — слишком низкое напряжение питания — Спорадическая
    01206 — Нет сигнала момента зажигания
    27-00 — недостоверный сигнал
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Код: 00003
    Сервиса №: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 01141
    2 Найдены неисправности:
    01317 — Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 — нет связи — Спорадическая
    01333 — Блок управления задней левой двери-J388
    127-10 — Q$FаEKwкEОk|)2вdGYнK •хошPбtg — Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Код: 02300
    Сервиса №: WSC 10091
    WAUJC68E42A310581 AUZ6Z0B0089092
    1 Неисправности:
    00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01463 — Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 — закрыто
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Код: 11784
    21 Найдены неисправности:
    01581 — неправильно распознан узел
    35-00 — —
    01134 — Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    37-10 — неисправен — Спорадическая
    01370 — Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 — —
    00962 — Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 — —
    01368 — Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 — —
    01369 — Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 — —
    01374 — Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 — —
    01371 — Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 — —
    01572 — Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 — —
    01574 — Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 — —
    01573 — Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 — —
    01384 — Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
    35-00 — —
    01559 — Водительская дверь
    61-00 — не выключена блокировка замков SAFE
    01331 — Блок управления двери водителя-J386
    37-00 — неисправен
    01560 — Передняя пассажирская дверь
    00933 — Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-10 — настройки не выполнены или выполнены неправильно — Спорадическая
    01332 — Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01561 — Задняя левая дверь
    01562 — Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0008
    Код: 00201
    Сервиса №: WSC 00003
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Машина не заводится, что с ней
  6. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    проверяй метки ГРМ
  7. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
  8. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
  9. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    Проблема была в следующем: вечером жена после работы приехала домой, поставила машину, закрыла ее и ушла домой, вроде все как обычно НО!
    Утром не запускается работает 3 сек. и тут же глохнет, ELM327 показал на ДПКВ, заменил, ноль эмоций!
    Далее начал проверять искру, бензонасос, опять искру, форумы, опять бензонасос, и тут я нашел на Драйве РЕАЛЬНО ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА! vsehorosho, я списался с Сергеем, объяснил что к чему и он согласился приехать протестить машину Васей.
    Первый тест комом, т.к ноут сел быстро, второй прошел нормально но чего то явного не показал, ошибок по двигателю НОЛЬ, сидим ломаем голову.
    На следующий день решил попробовать сам протестить Васей Диагностом, благо Сергей оставил шнур, созвонился с Сергеем он мне подсказал что и где посмотреть, в итоге ДТОЖ показал большой разбег!
    Но ОШИБОК ОН НИ РАЗУ НЕ ПОКАЗЫВАЛ! как то странно. Сегодня купил новый, поставил его и…
    ОНА ЗАПУСТИЛАСЬ! УУРРРАААААА !
    ИТОГО: ДПКВ заменен поставил БОШ 2300р
    (т.к по нему была ошибка, ах да, при всех тестах я ставил то новый датчик то старый т.к. думал что старый работает и что ELM327 просто меня обманул, но при запуске после замены ДТОЖ зажглась лампа EPC, погуглил, почитал, потестил, в итоге опять поставил новый ДПКВ ЕРС потухла )
    ДТОЖ замена(производство Люксембург) + колечко резиновое на него 1270р
    ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО vsehorosho и всем кто откликнулся!
  10. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
  11. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    без б бро ) Аудитория Екб и УРФО поможет чем сможет ))) :rock:
  12. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  13. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    A6/B4C5/1.9TDI 03г AWX
    Всем привет! Подскажите где у нас в городе нормально нашими дизелями занимаются за адекватную цену? Забубнил, заколбасил что-то.
  14. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Для начала ошибки соскань VCDS-ом, потри их и посмотри какие останутся активными. А дальше уже искать решение.
  15. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Что с ним, ошибки считывал вагкомом)
  16. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    #1196 thenext, 18 апр 2016
    Считывал, ошибок по двигателю нет. Заводится с пол пинка.
    Дребезжит, гремит, работает громко, бубнит, появляется еще доп звук под нагрузкой после 2000 об. похоже на троение. Один раз начинала мигать спираль, минуты через 3 перестала. Ошибок после этого не появилось.
    На одном сервисе предположили, что забился катализатор., т.к. газы прорываются сквозь гофру под капотом, но там и гофра то китайская, как решето. Вот как-то так.
    Ну и помимо предыдущего вопроса про спеца по движкам, - где и как можно бюджетно избавиться от катализатора? (вытряхнуть или сменить на пламягас).
    AWX 1.9 TDI 2003.
  17. Sn1PeR
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    А считывали чем? Если китайским лаунчем то, возможно, и нет ошибок. А вот если каким-нибудь VCDS'ом , то быть не может что по двигателю ошибок нет ))
  18. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    #1198 thenext, 18 апр 2016
    VCDS 12.12.
    Есть ошибка по связи с приборной панелью, но она уже полтора года висит, проблема известная по Magnetti Marelli. Про нее я не стал упоминать просто, думаю она к делу не относится, других ошибок нет. Готовлюсь к замене панели.
  19. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    тебе к нам в группу пожалуй надо в вайбер там все дизелисты,помогут правда с 2.5тди, но думаю много тебе прояснят)))
  20. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    Надо, только у меня временно телефон, который не держит такие приложения, кнопочный)
