Екатеринбург! Екб! Еката! Ёбург! Вы где???
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем Rom4ik40, 16 авг 2010.
  1. Brav1k
    Brav1k Новичок
    31 июл 2016
    34
    Свердловская обл.
    Близится Замена масла в вариаторе на а6 с7! Подскажите где качественно и не дорого в Екатеринбурге можно эту процедуру пройти. Заранее спасибо
  2. AndreyEKB
    AndreyEKB Новичок
    8 май 2017
    4
    Audi A6 3.2
    На Зеленом Острове у Лехи. Могу дать его номер.
  3. AndreyEKB
    AndreyEKB Новичок
    8 май 2017
    4
    Audi A6 3.2
    Есть хороший знакомый спец. Единственный минус, что он и его парни на Химаше, но все сделают огонь
  4. Brav1k
    Brav1k Новичок
    31 июл 2016
    34
    Свердловская обл.
    Черкани в личку пожалуйста. А он че, VAGами занимается? Или по всем тачкам специалист?
  5. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    привет, в центре Екб устроит территориально?
    процедура не сложная, главное расходники чтобы не паленые были. по времени часа два.
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    надо остудить коробку........поболе времени
  7. Brav1k
    Brav1k Новичок
    31 июл 2016
    34
    Свердловская обл.
    Вариатор с фильтром у меня, его замена нужна? Пробег 105к! Кстати может подскажите клубный сервис (ауди клуб имею ввиду). Хочу как все в России обслуживаться качественно и не очень дорого)))
  8. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    фильтр который выносной надо менять вместе с маслом,раз в 60тыс,не надо экономить на нем,если не найдете нигде,приезжайте,сделаем.
  9. Brav1k
    Brav1k Новичок
    31 июл 2016
    34
    Свердловская обл.
    Если можно напишите в личку адреса, пароли, явки))
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Есть в профиле номер....
  11. Aseorus
    Aseorus Новичок
    18 май 2017
    1
    Всем Привет ! У меня а3 8L
    Может кто подскажет или поможет ;) столкнулся с проблемой, в местных СТО разводят руками... не работает кандер.
    На компрессор от кондиценонера не поступает напряжение, выдаёт ошибку наружный датчик температуры, показывает -45 градусов... сам датчик так и не нашли, думали за бамбером возле радиатора, а там пусто...
    Есть ещё датчик в возле фильтра в салоне, он в норме... електро схемы не нашёл... електрики в ступаре..
    Компрессор подключили на прямую все срабатывает муфта шевелятся...
    Может кто сталкивался, или поможет с сылкой на электро схему... а3 1998 1,8T AVT.
  12. gangsta03
    gangsta03 Новичок
    9 июн 2017
    2
    Ребят всем привет! Нужна помощь , а именно хороший дизелист для моей ауди а4 2,5
    Появилась проблема, запускается не сразу и если прогазовать больше 2х тысяч , начинает троить минуту, а потом снова нормально работает
    Появилась такая проблема после запуска с толкача. Может и здесь кто подскажет что смотреть ? свечи накала проверял
    У меня если что есть провод ваг , можно проверить . Вообщем очень надеюсь на вашу помощь, т.к. с дизелем первый раз столкнулся
    Заранее больше спасибо!!!!
  13. gangsta03
    gangsta03 Новичок
    9 июн 2017
    2
    что то тишина , нет ни кого
  14. Ильдар@@@
    Ильдар@@@ Новичок
    24 мар 2017
    1
    Доброго времени суток.есть у Кого нибудь опыт в установке круз контроля?на а4 б8 FL .в понедельник придет ручка кк. Сам что то боюсь.так как никогда этого не делал. И на нижнем кожухе вырезать отверстие для ручки кк. (Вася имеется)
  15. Евгений Перв
    Евгений Перв Новичок
    8 авг 2017
    3
    Ребята,что за Лёха на Химмаше?!дайте контакты
  16. Евгений Перв
    8 авг 2017
    3
    Хочу купить а6 аллройд ,нужно от диагностировать пневмонии и АКПП
  17. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    :shock::spy:один только запуск "с толкача" чего может стоить двигателю. это, батенька, вам не карбюраторнный моторчик жигулей или москвича...
    читай ошибки через диагностику потом смотри дизельную ветку форума.
  18. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    лучше купить отдельно кожух под КК. резать тоже можно, но 98% что я видел вырезов - это колхоз.
  19. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    уже есть варианты для диагностики?
  20. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Прогрей машину, подключи провод, открой прогу найди базовые настройки, 04 - смотри будет ли менятся угол опережения, должен быть 2гр в поздно и 15 в рано
